Stránka 8 z 21
Re: Skautská Niva - "Červenáček"
Napsal: pát čer 06, 2014 13:41
od skautmalenovice
Tak specifikace toho "Diesel" oleje je:
ACEA A3/B3/B4/E3 /E5
MB 228.1 + 228.3, 229.1
Takže by to mělo být v pořádku, ne?
Spíš mi vrtá hlavou API SL. Jestli SL obsahuje přísady
proti vysokoteplotním úsadám a nízkoteplotním kalům, proti rezivění, korozi
a opotřebení.
Napsal: pát čer 06, 2014 15:18
od ger007
Napsal: pát čer 06, 2014 16:22
od Raduz
Prosimte ger asi nedocet do konce ze je i do benzinovych motoru.
Zrovna dnes jsem si byl vyzvednout
http://www.superoleje.cz/mogul-gxfe-10w40-10l ...
Napsal: ned čer 08, 2014 16:03
od skautmalenovice
Tak včera jsem úspěšně vyměnil olej ve výše uvedených částech. Když pominu neuvěřitelnou sílu, která byla potřeba pro uvolnění vypouštěcích a kontrolních šroubů, tak to probíhalo v pohodě. Až na moment, kdy jsem chtěl rukou sundat olejový filtr a dát tam nový. Protože na to nemám onen nástroj, tak jsem nakonec použil šmirgl papír a s tím už to šlo.
Na druhém a třetím obrázku vidíte problémy, na které jsem narazil (je jich více), ale zatím budu řešit tyto. U té tyče netuším, zda je ihned nutná výměna, nejspíš ano. U toho výfuku je ve vyznačeném místě mokro a jde tudy ven část kouře, takže ten je jasný.
Napsal: pon čer 09, 2014 21:23
Jde tama kouř a není to výrazně očazené? Zvláštní, omázni to tmelem a zašroubuj do toho šroubek, to je rada, co? Ale mám tak 3 roky "opravený" střední díl a fachčí to
Tu tyč vyměň, tam není na co čekat.
Napsal: úte čer 10, 2014 09:23
od skautmalenovice
Koko Loko píše:Jde tama kouř a není to výrazně očazené? Zvláštní, omázni to tmelem a zašroubuj do toho šroubek, to je rada, co? Ale mám tak 3 roky "opravený" střední díl a fachčí to
U toho výfuku se to zhoršuje po každé jízdě. Při jízdě odtud jde hustý kouř. Takže když jedu, kouř leze přes prostor motoru ven . Po dojetí z toho kape. Takže asi nebudu tmelovat, ale vyměním ten díl. Máme mezi díly jeden použitý, ale v lepším stavu.
Konečně se mi podařilo objevit místo, ze kterého je prostor motoru pravidelně zaprskaný olejem - máme malou dírku přímo na víku ventilů. Na fóru jsem podobný případ nenašel. Mám to zkusit zatmelovat? Nebo to není chytré, když se jedná o prostor s olejem?
Napsal: úte čer 10, 2014 09:35
od Luděk Ondrůch
To víko je plechový, tak to zavař.
Napsal: stř čer 11, 2014 07:45
od Majo
Len dodam, ze idealne az po odmontovani vika z auta:-)
Mne sa tam podarilo spravit dieru len ked som sa snazil odvrtat drziak spi filterboxu. Nechcel som vrtat prihlboko, tak som zavrtal trochu a zabral kombinackami. A diera 5mm na svete. Dovtedy som si ani nevsimol, ze viko je dvojite -z dvoch tenkych plechov zlisovanych dokopy. Zvaril som ich a pohoda.
Urcite sa aj tak zide nastavit ventily, tak to zhadzovanie vika nebude az tak zbytocna robota.
Napsal: stř čer 11, 2014 16:52
od skautmalenovice
Majo píše:Len dodam, ze idealne az po odmontovani vika z auta:-)
Víko jsem sundal a nechal svařit za 30,- Kč od chlapů, kteří pár metrů od parkoviště pokládají nové plynové potrubí a mají tam s sebou výbavičku. To vyšlo hezky.
Jak Majo píše o nastavení ventilů - do toho se asi nemám pouštět, když jsem neználek, nebo je někde nějaký blbuvzdorný návod?
Napsal: stř čer 11, 2014 17:55
skautmalenovice píše:... nastavení ventilů ...
Zde:
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?f=50&t=9146
A máš tuším 1,6 karb, tak to bude přesně podle odkazu. L.
Napsal: stř čer 11, 2014 18:25
od skautmalenovice
Díky, na tohle jsem nenatrefil. Bez roztáčecí kliky to bude složitější, že?
Napsal: stř čer 11, 2014 18:28
od Majo
trochu ano, ale v podstate staci zaradit najvyssi prevodovy stupen(5 alebo 4) a tlacit auto dopredu. Velmi pomaly....
Napsal: stř čer 11, 2014 18:36
od skautmalenovice
Majo píše:trochu ano, ale v podstate staci zaradit najvyssi prevodovy stupen(5 alebo 4) a tlacit auto dopredu. Velmi pomaly....
Díky. To bude na parkovišti na sídlišti docela sranda, snad bude mít nějaký brácha volno, ať to netlačím sám.
PS: naše víko ventilů je jen z jedné vrstvy plechu.
Napsal: stř čer 11, 2014 19:51
Muzes vyheverovat kolo a tocit kolem ve vzduchu a nebudes muset potupne tlacit
. S vysroubovanymi svickami to jde lepe
Napsal: stř čer 11, 2014 21:39
od Luděk Ondrůch
Nejjednodušší je sehnat si klíč na matici řemenice. Je to tuším 38 mm.
