Check Engine - 2121
Re: Check Engine - 2121
koncentracia kysliku je lambda
Jarda_NIVA1.7
Příspěvek od Jarda_NIVA1.7 »
2 Matúš:
člověče nemáš ty dvojče mojí nivy? :) taky mam redukcku z 1.6 a mel jsem ten problem na 2. valci, nemas nahodou jeste 21073 motor, diferaky 4.1 a porad vyskakujici ctyrku? :)
Odkud, že jsi, neco se mi plete, ze jsi psal Panske Dubenky, tam se obcas podivam, protoze pritelkyne tam ma babicku.
Jinak ja tam ten náhon dostal, ale lezi na te pricce prevodovky a od te doby mi lita rucicka tachometru, čekam kdy se tim ten nahon znici uplne, ale uz nekolik tisic km to funguje.
edit:
aha, tak jsem se spletl, z Dubenek je Ondra1,7mpi
Matúš
Příspěvek od Matúš »
ach strasne, dnes este pozrem pod auto,ale ako som chcel nenatlacim to tam ,ako sninac namuntujem v pohode ale nahon tachometra nijako,cize ak to ma jeden vystup je to z 1.6?tam ako maju zapojeny snimac rychlosti a nahon tachometra?
Jarda nie nie ja som zo Slovenska:)
Lada Niva r.v.1999,1.7i, 59 KW
nijako, 1,6 nema snimac rychlosti.
ale slo by pouzit snimac z klasickej lady, ktory je priechodny(snimac je namontovany na prevodovke a na nom je namontovany nahon tachometra, myslim, ze tak to ma aj jarda, ale nie kazdy to umoznuje
ObrázekObrázek
edit: az teraz som si uvedomil, ze mas spi, ked si pisal o vyblikani zavad, tak bby si mal mat taky ako je na obrazku vpravo, ale s okruhlym konektorom. cize pod tou capickou, ktora ide odkrutit sa nachadza miesto na nakrutenie nahonu tachometra.
a inak, ta cast pridavnej prevodovky, na ktorej je vystup na rychlost, je na troch srouboch ada sa lubovolne otacat, cize ak zavadzia nosnik, odkrutis, potocis o 60° a zakrutis naspat(samozrejmost je teanenie alebo aspon vhodny silikon)...
Matúš
ja mam este tu okruhlu spojku, ale skusal som to dat ako.medzikus,teda namontovat snimac a do snimaca namontovat nahon tachometra ale brani mi tam ta priecka prevodovky, vidim ze tu prevodovku teda menili predomnou a nedali tam taku aka tam patri
Jarda_NIVA1.7
2 Majo:
díky za info, ze tou časti jde pootocit, ja to pres ten nanos, co tam mam nepoznal :), az budu davat ten 80W-140 olej, tak to udělám...
Matúš
Ja to skusim pootocit , ale co som nenasiel je lambda sonda na vyfuku ,to je dalsia pikoska,nikde ziadne kable nic, vyfuk bol prerabany na bok kvoli nadrzi LPG
Jarda_NIVA1.7
Lambda je hned na litinovejch svodech a pokud ji nemas uplne zarezlou, tak jde celkem vymenit z motoroveho prostoru...
Jestli dal nekdo svody z 1.6, tak je mozne, ze ji vubec nemas...
Matúš
Aha takto to je, hej tu jednu pri motori mam , pre ake typy potom plati ked pisu ze lambda pred katalyzatorom a lambda za katalyzatorom a neviem kde.vsade :)
Pro MPi Euro (tuším) 3 a vejš jsou sondy před a za katem. L.
Matúš
aha ok dakujem, skusim pozicat lambdu, to aj kvoli tomu mam asi velku spotrebu ,este do toho snimac rychlosti,ktory tam nedostanem lebo na prevodovke je jeden vyvod na nahon tachometra
Luděk Ondrůch
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Lambdu zatím neměň, veškeré problémy může dělat ten snímač rychlosti.
VAZ 1117
Matúš
no ten tam skusim dostat teda, vcera som odpojil baterku a uz chyby nehlasi ako to je mozne
Luděk Ondrůch
Po odpojení baterky se paměť chyb vymaže.
VAZ 1117
Matúš
Ale kym tam chyba je tak znova naskoci nie?
