Stránka 8 z 30
Re: Krokodýlova Bílá Četvjorka (VAZ-21044)
Napsal: stř kvě 09, 2012 16:52
od Crocodile
I to je možný, ještě pořádně kouknu na kabely po víkendu. Možná že jak se kabely zahřejou tak tam nejde štáva přes špatněj kontakt. Auto totiž začne zlobit až po nějaký době, ne hned.
Napsal: sob kvě 19, 2012 21:52
od MartasBrno
Panejo. Tahle vada se musí najít hned, Když to takhle nechce točit, změř napětí na baterce a když neklesne pod nějakých 10V, tak je dobrá a chyba je někde ve startéru nebo kontaktech. Jestli na ní klesne napětí nějak brutálně, tak je vybitá, nebo mrtvá. Pokud je problém na ní a v klidu má napětí 12,00 +- 0,2V baj voko, tak je pouze vybitá. I podle toho palubního voltmetru to tak vypadá, on se po zapnutí klíčku poslušně postaví na 12ctku a při točení padne na hubu. Čili za mně první pohled vybitá baterie. Tohle jde najít velmi rychle. Anebo ověřit okamžitou výměnou baterie za dobrou.
Není mi jasnej ten průběh. Nastartuješ u domu, ujedeš 10 kilometrů a dělá to tohle. Prostě se baterka možná vybila. A potom to nastartuješ po zchládnutí? Jestli jo, podíval bych se na kontakty na starteru, klíčem, při odpojené baterce. Případně pak na celej startér, jestli se nezadírá, nebo tak něco.
Mimochodem, v tomto stavu to musí být roztlačitelné.
Téma jsem zpětně nečetl, tak nevím, jak toto řešíš, tak promiň, kdybych byl vedle obecně.
Napsal: sob kvě 19, 2012 23:49
Na štarter by som to moc netipoval, ten nema nic spolocne so zdochýnaním motoru.
Napsal: ned kvě 20, 2012 11:49
od MartasBrno
To je pravda. Ale neschopnost točit startérem se musí opravit.
Technicky může být i vada v řídicí jednotce, ale ta nemá na ot točení vliv. - Očekávám tam více závad najednou.
P.S.: I řídicí jednotka může být vadná a i řídicí jednotka jde opravit, pokud se dobře zdiagnostikuje problém v autě Může to být třeba jen přepájení studeňáků na konektoru...
Napsal: ned kvě 20, 2012 12:38
Poberme to trošku sedliackym rozumom. Naštartujem - všetko funguje a vyrazím. Po 10km motor zhasne a starter motorom netočí - motor zhasol asi kvoli slabému napätiu a štartér asi tiež kvoli tomu netočí. Ešte by nebolo od veci vedieť, ako sa správa voltmeter pred zdochnutim motora a či po čase naskočí, alebo je treba baterku dobiť. Takže buď je vadná baterka alebo nejake kontakty, napriklad ukostrovaci kabel medzi spodkom podlahy a prevodovkou (mohlo to uhniť)
Napsal: ned kvě 20, 2012 12:50
od MartasBrno
Ano, to je klidně možné. Naprosto souhlasím.
Napsal: ned kvě 20, 2012 13:28
Cory píše:... ukostrovaci kabel medzi spodkom podlahy a prevodovkou (mohlo to uhniť)
Jano a MartasBrno - toto je 044i, takže to nemá ukostřovací kabel na převodovku, ale kostří se přímo z minus polu baterie kabelem na šroub u svodů na hlavě
. Druhý (nepoměrně tenčí) kabel spojuje minus pol s karoserii nad předním světlem.
Osobně bych tipoval nějaký dobíjecí problém, pominu-li "mrtvou" baterku. L.
Napsal: pon kvě 28, 2012 15:57
od Crocodile
Dnes jsem projížděl auto s ŘJ co mi půjčil Luděk. Najezdil jsem celkem 32 km. Je tam taky nová baterka.
Jediný problém který se vyskytl, že občas při dojíždění těsně před zastavením a zastavení problikla kontrolka oleje.
Zkoušel jsem všechny situace, kdy auto předtím zlobilo.
Program testu:
15km jízda, potom 5 min pauza, poté nastartovalo bez problémů
5km jízda, pak 10 min pauza, opět dobře chytlo
8km jízda, 5 min pauza
4km jízdy
Zatím ještě je předčasné dělat nějaké závěry, asi za 2 dny zkusím znova podobný test. Ale zatím to vypadá opravdu na ŘJ.
Těch 32 km jsem najezdil v 2km úseku
Ještě 2 fotky, co ukazuje ručička voltmetru - zapnutá světla (je to tak správně?)
Auto stojí + světla
Auto jede + světla
A ještě, v pátek mě navštívil Gerr
Napsal: pon kvě 28, 2012 18:40
Crocodile píše:Dnes jsem projížděl auto s ŘJ co mi půjčil Luděk. Najezdil jsem celkem 32 km. Je tam taky nová baterka.
No...to je najhorsie co si mohol spraviť pri takomto type poruchy. Vymeniť 2 veci naraz, ktoré môžu mať významný vplyv na vyskytovanie tejto poruchy
Napsal: pon kvě 28, 2012 18:46
od Crocodile
Mam tam teda dát ještě starou baterku?
Ale aspoň vím, že po 32km na nové baterce a jiné řj auto jede
Teď ještě můžu zkoušet jiné kombinace:
stará baterka, jiná řj
stará řj, nová baterka
stará řj stará baterka - ale tam to asi bude zlobit
Napsal: pon kvě 28, 2012 18:51
No ja by som to skusal menit po jednom. Ale v podstate vysledok je v poriadku - auto ide
Ale uz zo zvedavosti by som na tvojom mieste chcel vediet cim to bolo
Napsal: pon kvě 28, 2012 18:58
od Crocodile
Zejtra budu experimentovat.
Napsal: úte kvě 29, 2012 21:40
od MartasBrno
Obě fotky voltmetru co jsi ukázal jsou v pořádku. Pokud to nekecá, tak to funguje tak, jak to fungovat má.
Napsal: stř kvě 30, 2012 19:42
od Crocodile
Dnes se starou řj a novou baterkou, 17 km a jedno stání na přejezdu, tam jsem vypnul motor a zas pak nastartoval, což dřív zlobilo. Večer ještě 10 km, taky v pohodě. Ale to zatim nemusí nic znamenat, chce to delší trasu, až bude čas po ústní maturitě (za týden), tak pak budu jezdit třeba celej den a testovat.
Napsal: pát čer 01, 2012 11:39
od Crocodile
Opět stejná kombinace, dnes 40 km. Bez problémů. Ani nevim, jak jsem mohl najet tolik km mezi Chocní a Vysokým Mýtem, když jsou ty města 10 km od sebe
