Navijak, diferencialy, poloosy
Síla navijáku 2,7 t na Nivu?
Stačí
25
71%
Chtělo by to víc
10
29%
Celkem hlasů: 35
Re: Navijak, diferencialy, poloosy
tie verzie su vlastne dve, to mi povodne nedoslo.... to co sme dali je diesel 21215
chevy ma uchytenie na stabilizator od spodneho hlinikoveho dekla, ktory je trochu iny.... takze 2123:
Mara
Příspěvek od Mara »
taky zajimava varianta. Mi se libi ty 2 predchozi nosniky, ty bych pripevnil pres gumu, at se to trochu odtlumi a spodni dekl bych doplnil o silnejsi plech (prisroubovany pres ten puvodni) a ten by se nasrouboval na ty 2 nosniky. Kdybych chtel vyradit stabilizator, tak jej zkratim za uchyty, at zbytek drzi dif (pripadne mam nahradni stabik.).
Tak by me zajimalo, s cim vyjede z dilny wwwenca :D
Me ceka momentalne zprovoznit kousaci se zadni dif. A nez sneze snih tak mezitim tunim Cuka a Geka skiboby, na nejaky ten DownHill :roll:
Diky za konstruktivni nazory:) Kdyby na ty drzaky za cas prisel pevnostni obal, tak by mu na nich nemuselo byt spatne Na ten plechovy obal by jeste taky nejake dalsi prichyceni k nosnikum slo asi dovarit. Sice je to nejaka vaha navic, ale reseni zajimave a trochu odtlumene.
-Lada Niva 1.7i -ll-
tie dva nosniky su original vybavene "silentblokmi" povodne urcenymi pre spodne oko predneho tlmica 2121. Je to silentblok vnutri i zvonku oplechovany. Ale v podsatet pri vyrobe by tam slo osadit cokolvek obdobne...
martas
Příspěvek od martas »
Něco pro inspiraci, akorát ty štefty bych za sebe radši vytočil než uřezal... Jinak nic složitého na výrobu, ale za sebe nevidím moc velký přínos... nevím :?
https://www.youtube.com/watch?v=1nWTaO8kN4k
Jarda_NIVA1.7
Příspěvek od Jarda_NIVA1.7 »
tak proti pevnostnimu ne, ale ja bych do toho i sel, horsi, ze mam vyhozenej stabik... nebo jestli by stacilo stabik vyrezat a nechat tam jen tu tycku
martas
Jarda_NIVA1.7 píše:tak proti pevnostnimu ne, ale ja bych do toho i sel, horsi, ze mam vyhozenej stabik... nebo jestli by stacilo stabik vyrezat a nechat tam jen tu tycku
Jdeš na to správně, Honza Štěpánek to má na tej svej ropě taky tak... Pevnostní je pevnostní, ale pokud bych dělal tohle tak bych ty silembloky na čem to bude držet trošku posílil...
Mara
Příspěvek od Mara »
Koukal jsem na ty videa vyše a na jednom je zluty pevnostni obal s robusnimi uchyty na napravnici a na stabik, to vypada dost dobre. Ty dizlacke origo drzaky uz jsou sehnane, jsou docela dost bytelne, ale co s nima pry byly zkusenosti, tak nechat hlinikovy dif jen na nich v origo upevneni je docela slabsi reseni. Takze to zkusim dochytit jeste o tu spodni plotnu a potom se uvidi, co by pripadne jeste slo. :)
hush
Příspěvek od hush »
martas píše:Něco pro inspiraci, akorát ty štefty bych za sebe radši vytočil než uřezal... Jinak nic složitého na výrobu, ale za sebe nevidím moc velký přínos... nevím :?
Jak říkáš řezat štefty je prasárna a než se stím takto dělat, tak to ho rovnou vyměním za pevnostní, protože problém je v tom obalu a né tak v uchycení. I když mě na T3 odešel pajšl a obal zůstal neporušen :-)
Lada 4x4 1.7 MPI 2017 Clasicc
ja som tiez obal nikdy nezlomil, ale satelity ano.... ono je to asi o nahode...
Mara
Příspěvek od Mara »
Tak uz se dostalo párkrát na hupcuk. Zamrzle koleje lakatoše šikmo přejet nešlo a zustalo se nekompromisně viset (tady me napadlo mit tak nejake přejižděcí "desky"). Hupcuk s kurtou se da lehce dopředu i dozadu zapřahnout a neskutečně přijde vhod, ale do tunoveho zatiženi je dostačujici tak tak. Hodně našponuje a zbytek potřebuje pomoct koly. Co znám na 3.6t. tak je těžší, ale řekl bych, že je vhodnější.. :) :arrow:
Ondra1,7mpi
Příspěvek od Ondra1,7mpi »
Zdravím, Maro ty úchyty jsi sehnal kde? Případně vy ostatní, tu plotnu si vyrobit nebo se taky dá někde sehnat? Asi mě to taky čeká, nějak mi to při hrabání ve sněhu kope, přirovnal bych to k odcházející spojce, ale ta je v tomto případě zánovní, a navíc je tam spousta dalších věcí co to mohou způsobovat... Tuším uchycení difu...
Nemáte někdo výkres k těm komponentům?
Mara
Příspěvek od Mara »
Ty jsem našel z kontaktu tady z fora (vrakoviste niva) tam kde to mas blize. Ale samotne uchyty jsou pry na tom mozna hure nez ty 3 hlavni srouby tak zatim cekam na vhodnejsi pouziti, dokud origo drzi. To uchyceni difu by melo byt videt, jestli drzi.
Ale kopani pri hrabani by mohly delat i tlumice. Jak je tlumic slaby, tak si kolo rado poskakuje.
Mara
Příspěvek od Mara »
Jak jsou ty bocni drzaky difu z dizlacke, pripadne chevy verze, tak by me zajimalo, jestli necemu muze vadit jejich tloustka navic asi 5mm. Za drzaky se montuje ta cast poloos na 3 srouby a tech 5mm nicemu nevadi? Diky
Ondra1,7mpi
Zdarec
Dotaz, naviják má výstup konektor se třemy dírami, na to by měl přijít zapojit ovladač, ten nemám... Mam jen dálkový a ten funguje. Neměl by někdo návod jak je ta elektrika v tom ovladači na káblu řešená? Chtěl bych si ho dovyrobit, kdyby ten dálkový kleknul, tak mít takovou nouzovku... Díky za rady...
tri vodice = v jednom musi byt +12V a tie druhe dva su odvijanie a navijanie. Proste spinas to plusko bud s jednym alebo druhym vodicom.
V podstate sa s tym ani nemusis babrat. Staci v aute vozit spinku na papier a ked ti umrie baterka v dialkovom, tak to nudzovo vies spojit aj tym :lol:
