Stránka 8 z 13
Napsal: čtv kvě 14, 2009 18:49
od jeremimo
Saša píše:Vše kolem karbecu a zapalování + všechny možné závady jsou již na fóru popsány stačí použít "hledat" . A navrch v 06ce je tak jednoduchý karbec a zapalování , že odhalení závady je otázka minut .
Volnoběh : Zanesená volnoběžná tryska , nefunkční nebo blbnoucí elektroventil , přisávání falešného vzduchu (obyč. podtlaková hadice k posilovači) vada v zapalování -ale to by se projevilo i při jízdě.... atd . Ono stačí si něco přečíst jak funguje motor a pak pochopíš souvislosti .
dakujem.nabuduce sa pozrem
Napsal: čtv kvě 28, 2009 20:55
od jeremimo
tak zavada bola uspesne vyriesena a bolo to v karbiku zle nastavene skrtiace klapky
aktualne som dorobil sportove sanie z nerezovych trubiek a dal druhy filter
Napsal: pát kvě 29, 2009 04:55
od Atex
Tak, a ted budes resit ty same problemy s horkym vzduchem jako ja predtim
Puvodne jsem chtel vyzkouset tohle
http://www.sportovniautodoplnky.cz/ther ... oizolacni/ ale ted uz mam jine sani.
Napsal: pát kvě 29, 2009 06:00
od jeremimo
Atex, to budem riesit no aj tak najprav trba odpojit predhrev sania lebo potom to nema zmysel
Napsal: ned kvě 31, 2009 13:24
od Little Red Riding Hood
jeremimo, jestli nebudeš mit předehřev sání, tak ti bude kondenzovat voda v něm..
Napsal: úte čer 02, 2009 18:00
od jeremimo
Little Red Riding Hood, diky za radu to som nevedel
Napsal: čtv čer 04, 2009 19:07
od jeremimo
aktualne-pretesnena vana ,prsa,novy simering,
bezkontakt zapalko od Coryho,vdaka
sobota sa montuje
Napsal: sob čer 06, 2009 15:44
od jeremimo
zapalko je namontovane a ide ako ma
vyhody-lepsi tah v kopcoch,kludnejsi chod motora,lepsie chyta prosto parada
odporucam kazdemu
Napsal: sob čer 06, 2009 16:02
od Marek89
Otáčkomer funguje ?
Napsal: sob čer 06, 2009 17:09
od Lada Rider
jeremimo píše:Otáčkomer funguje ?
ukazuje smerom na vychod
Napsal: sob čer 06, 2009 19:03
od Marek89
Pýtam sa, lebo niektorým to neukazuje dobre, resp. až od určitej hodnoty.
Napsal: ned čer 07, 2009 11:47
od Puhi
mne ukazuje od určitej hodnoty, avšak s tou samarackou (myslim) cievkou, tuším cory už túto k bezkontaktu nepredáva
Napsal: ned čer 07, 2009 15:26
od jeremimo
otackomer ukazuje tak ako ma ide uplne krasne a skor lepsie bo so starym zapalkom ked som ubral tak sa rucicka triasla a isla pomalsie dole ako otacky motora a teraz to ide krasne
Napsal: čtv čer 11, 2009 08:24
od jeremimo
pretesnena vodna pumpa za asistencie CORYHO ktory mi robil vybornu spolocnost,skoda ze nemal pri sebe vodicak mohol sa zviest ,ale aj tak nevadi
Napsal: čtv čer 11, 2009 12:30
nie je za co
Ale musim podotknut, ze ta 1,5ka je ostra ako britva
