Stránka 70 z 82
Napsal: ned bře 13, 2011 19:10
od ger007
to je dar od boha !
Napsal: ned bře 13, 2011 19:24
od Maysner
Luděk Ondrůch píše:Ach jo, tak ten pedál dones, zavaříme ho.
v utery to dopravime ke me a opravime. pokud uz to neni opraveny
Napsal: ned bře 13, 2011 19:34
od ger007
neni, momentalne je tam nastaveny "staly plyn" 3500ot s tym sa da jazdit, akurat ludia na krizovatke blbo cumia
, zajtra to snad vymontujem stade a navstivim ludka
Napsal: ned bře 13, 2011 19:49
od MartasBrno
ger007 píše:to je dar od boha !
Blahoslavení, kdo neviděli a přesto uvěřili.
Napsal: ned bře 13, 2011 20:01
od Hurikán
Napsal: ned bře 13, 2011 20:03
Hurikán píše:V první moment mě napadlo, že bych zkusil najít svoje dobré táhlo plynu, ale to by bylo asi zbytečné. Ty potřebuješ takové, co vydrží heavy duty provoz.
Však takové již má, dostal luxusní prádelní šňůru
Napsal: ned bře 13, 2011 20:04
od ger007
ono ja som to tak neak ocakval, narazili sme do toho par krat motorom ked sme to u ludka menili, potom sme do toho jebli raz u jardy a uz to drzalo tak na nicom a hovoril som si ze doma to zavarim, no a ocividne doma to nezavarim
aj lulubela ma ozvarane aj mrkvicka bude mat, ododneska to bude znak mojich aut
Napsal: ned bře 13, 2011 21:29
od Sid
Pri takomto šialenom používaní to za chvíľu celé zničíš, alebo sa na tom zabiješ.
Napsal: ned bře 13, 2011 21:34
od Maysner
Sid píše:Pri takomto šialenom používaní to za chvíľu celé zničíš, alebo sa na tom zabiješ.
todle musi nejakej pedal vydrzet
Napsal: ned bře 13, 2011 21:37
Z toho mi vyplýva, že ten pedal je aktivna ochrana proti zabitiu sa
od ger007
pedal by podla mna mal vydrzat celu zivotnost vozu, aj keby na tom kanadou skacem kazdy bozi den. proste to uz bolo nacate, nevidim v tom neaku krizu, ze je to zacarovane, o tomto probleme som vedel. akurat som ho tak skoro neocakaval
Napsal: ned bře 13, 2011 21:42
od Puhi
podľa mňa nastavuješ blbo to tiahlo na karbeci a pri plnom zošliapnutí ti to na neho robí extrémnu záťaž. Nieje možné odstaviť dve tiahla na dvoch odlišných autách.
Napsal: úte bře 22, 2011 20:32
od ger007
No auto jazdi, 1,7 ma uz najeto okolo 1000km, zatial pozorujem par podivnych zvukov a inych veci, klepe bud retaz alebo kluka, ale skor to vidim na retaz, pretoze po dotiahnuti to chvilku nerobi a pak zase hej, olej tlaci 4atm pri 2500ot a viac pri 5tis ot ma 5atm,
ale jedna vec je pre mna nepochopitelna:
nasledovne, auto ked sa ohreje tak cuka, cuka = pri plyne sa to neprejavuje, pri uplnom pusteni plynu sa to neprejavuje, ale ked mam len trosku opretu nohuu o plyn tak to cuka, niekedy viac, niekedy menej, je to take divne cukanie, ale neviem cim to je. myslel som ze je to falosny vzduch pod sanim (silikon + stare tesnenie) tak som vymenil tesnenie, potom ma napadlo vymenit sviecky, neprestalo, vymenit kable, nepomohlo. Cim by to tak mohlo byt ??
Napsal: úte bře 22, 2011 22:20
od Hurikán
ger007 píše:ked mam len trosku opretu nohuu o plyn tak to cuka, niekedy viac, niekedy mene ...... Cim by to tak mohlo byt ??
Elektrika, resp. obvod zapalování. S největší pravděpodobností lehounce kolísá hodnota předstihu.
Napsal: úte bře 22, 2011 22:26
od MartasBrno
Hurikán píše:ger007 píše:ked mam len trosku opretu nohuu o plyn tak to cuka, niekedy viac, niekedy mene ...... Cim by to tak mohlo byt ??
Podtlaková regulace? Jen reaguju na tebe, nevím.
