Upravy motoru - zase raz
- Lada Rider
Tak som sa konecne dnes pustil do roboty. Dal som dole hlavu a trochu veci okolo. Som pozeral ten motor po 88k km nejavi nejake opotrebenie akurat vacica je trosku zozrata, tu mam a dam novu. Ale tie piesty sa mi nezdali, su original? maju taku preliacinu v strede dna - motor je lada 1300 21011. potom sa cem opytat je to mozne znizit hlavu o 2mm lebo podla tabulky sa moze a vychadza tam potom 10:1 a niekto tu na fore spominal ze sa to moze az do 3mm, ale mne sa to volnym okom nezda by som povedal ze je mozne spravit max milimeter - co si o tom myslite. A ked budem znizovat hlavu tak ju treba celkom rozobrat? uplne vsetko prec alebo to vedia upnut aj ked tam naham ventile a tak? A este jedna otazocka ake sviecky by ste odporucali po znizeni hlavy, teraz jazdim na L15YC tak ci dat teplejsie alebo studensie a ak ma niekt skusenosti tak mozte dat rovno vediet ze presne ake mam dat.
Naposledy upravil(a) Lada Rider dne pát lis 10, 2006 20:21, celkem upraveno 1 x.
СЕКТОР ГАЗА парты
a hladat sa ti nechce? sa to tu vsetko uz pisalo
sviecky urcite nie teplejsie, ak chces tak studensie(L14YC). Znizit je mozne aj o viac nez milimeter a z hlavy musi von vsetko nie len ventily, teda vsetky stifty, srouby, vsetko co precnieva nad. Ono sa to totiz upina na plochu a keby nieco zavadzalo tak smola
- Lada Rider
- Lada Rider
- Lada Rider
a este takuto dolezitu radu mi povecte - ja som uvazoval aj o prestavbe na 1600 v tom isto bloku dal by som inu kluku a vsetko co k tomu patrim, ale otec mi vravi ze to uz musi byt fakt frajer vo vie dobre spravit kluku ze tie saly treba pribrusovat aby sa mi kluka nezadrela. takze co si o tom myslite lebo ja som dufal ze to su na stotinu
presne obrobky a ze zlozim a pojde
СЕКТОР ГАЗА парты
Jojo - přestavba z 13-ky na 16-ku je úplně jednoduchá. Vyhodíš starou kliku (2101-xxxx...) osadíš novou kliku (2103-xxx....) a máš hotovo
Hlavně se při této přestavbě neřiď touto radou!!!!
Ještě budeš muset sehnat krátký ojnice - jinak při prvním otočení kliky si to všechno zničíš. L.
Pozn. moderátora: Ale tohleto by se mělo probírat (a myslím, že probíralo) v jiné sekci a jiné debatě. Sem nepatří. L.
- Lada Rider
- Lada Rider
sada by ta mohla vyjst tak do 600sk, zalezi kde kupis. teda aj hlavne aj ojnicne. a vybrus od 1000 do 1200 viac to nestoji ani v BA.Lada Rider píše:fuha no dam na tvoje rady skusim to spravit nikdy som opravy takeho rozsahu nerobil ale hadam to nedoserem, nevies kolko stoji sada tych salov?
_________________
_________________
- Lada Rider
