Tátova petidveřovka
Honza854
Re: Tátova petidveřovka
Příspěvek od Honza854 »
Mam sluzebni ovci a manzelka 4 kovyho golfa na pojizdky. Kdyz nekam jedem, tak nivou. Ale ten hluk to kazil. Ted uplne jiny. Takze jak rikas, tu nejlepsi tlumici hmotu tam dam a bude to urco ok. Rozdil na tech metrech m2 zas takovej nebude. Urco v prvni rade udelam podlahu vc kufru a tunel a asi i podbehy. Pristrojovku a dvere az po zime (do dveri musim vrazit central). Strechu vubec nevim. Skoda, ze neprodavaji tu novou stropnici.
Honza854
Jinak mas pravdu, taky jsem si rikal, ze je Avtovaz dost imunni. Na te nove 1.8 nive dovarili takove zesilujici uhelnicky na podelniky tak, ze urcite zmensi chveni podlahy a k tomu standardne zavazali do podlahy treti bod od rozvodovky. Ale furt to nemuze tolik pomoci. Za mne jdou rigidni v tom dulezitym a pritom levne resitelnym. Zkusim v praci prohnat metodou konecnych prvku jednoduchou pricku na treti bod motoru, kterou vych zavazal do podelniku a ne do podlahy. Jinak jeste pred zimou pujde niva na hever a konzolu zadniho stredoveho loziska kardanu zkusim ulozit do gumovych vlozek. To huceni ma taky 100 Hz a vzadu otravuje. Je to nezvladnuty uzel i v sedanech, tak zkusim, zda to nebude kmitat, ale melo by to opet pomoct..
Honza854
Par fotek z nedavna. V garazi i s tatovo strojem.
Honza854
Do zimy, tj jeste nez projedu destem, jeste rychle striknu zevnitr prahy...celkove osetreni spodku ale uz letos nestihnu. Chce to cele omyt a dokonale vysusit. Pak bych dal sestavu od Dinitrolu...
Honza854
Brw. Co radialni vule v pohonnem ustroji. Je extremni. U sedanu je taky velka, ale niva kraluje. Mate nejaky recepty na normalizaci? Co zmena z teleskopickeho tisicihramu meti hardy a pridavkou na krizovy kloub bez vuliy a co pridavka a vule? Co s tim?
Honza854
A jeste info, s cim se clovek setka... porad mi desne vrzala predni naprava. Vymenil jsem volny kulak a dotahl stabilizator. Tluceni zmizelo, skripani jeste horsi. Tak hledam a hledam. Mazu a nic. Tak 2x servis, vzdy po petistovce jako viceprace, ze namazali kulaky, ze to je tim... A vzdy uz odjezd hruza. Vrzala dal. Dneska jsem zjistil, ze nejaky nemehlo namontovalo predni stabik obracene, tj pod, nikoli nad ramena. Takze doslo ke kovovemu styku mezi torzni tyci a osazenim ramen, kde byl posuvny pohyb a tedy Coulombovo treni doprovazene neustalym nechutnym praskanim. Hodina prace a tadaaa, je skoro po roce klid. Diky tedy za kvalitni praci servisaku, nemuzu si to i u jinych aut vynachvalit, rikam tomu pstrosi pristup - nevim, bojim, delam neco jineho...
Honza854 píše: ned říj 18, 2026 18:59 Jinak mas pravdu, taky jsem si rikal, ze je Avtovaz dost imunni. Na te nove 1.8 nive dovarili takove zesilujici uhelnicky na podelniky tak, ze urcite zmensi chveni podlahy a k tomu standardne zavazali do podlahy treti bod od rozvodovky. Ale furt to nemuze tolik pomoci. Za mne jdou rigidni v tom dulezitym a pritom levne resitelnym. Zkusim v praci prohnat metodou konecnych prvku jednoduchou pricku na treti bod motoru, kterou vych zavazal do podelniku a ne do podlahy. Jinak jeste pred zimou pujde niva na hever a konzolu zadniho stredoveho loziska kardanu zkusim ulozit do gumovych vlozek. To huceni ma taky 100 Hz a vzadu otravuje. Je to nezvladnuty uzel i v sedanech, tak zkusim, zda to nebude kmitat, ale melo by to opet pomoct..
Podla mna je najvacsi problem to, ze do dnesneho dna neboli schopni spojit prevodovku s pridavkou do jedneho celku. Dalsi problem, ktory vnimam, je to nove uchytenie predneho diferaku na napravnicu a stabilizator. Pouziva sa to asi od roku 2017 a v kazdej jednej nive s tymto uchytenim sa neskutocne prenasaju rázy do karoserie pri preradovani. Uz som dve nivy prerobil na stary system uchytenia a tie klepy od spodku zmizli.
Honza854
Ty razy pri razeni mam. Jak to bylo provedeno drive?
Honza854
Jinak jsem videl nejaky svarenec, ktery svazal prevodovku a pridavku pevne. Ono by to i rozmerove slo sestavit nekde na stole a pak to jako celek zavazat do kastle k motoru...
Honza854 píše: pon říj 19, 2026 20:09 Ty razy pri razeni mam. Jak to bylo provedeno drive?
Predtym visel predny diferencial na motore. Prerabka si vyzaduje vymenu vystupov na polosi, osadenie stiftov do obalu diferencialu (resp pouzit skrutky) a vymenit spodny dekel za kratky.
