Scotova NIVA
scot
Re: Scotova NIVA
Příspěvek od scot »
Ano také jsem nepředpokládal ,že se bude něco měnit a originání kola z Nivy budou pasovat :D . Středová díra náboje je správně 98,5 mm, nicméně na konci se zužuje v oblasti krytky, která nahrazuje tu původní chromovanou. Vygooglil jsem, že se snad dělá i verze bez krytky náboje a měla by pasovat i na ten starší náboj, ale kola už mám.Vzadu to podle mně pasovat bude,tam se to snad neměnilo. Ještě jsem to ale nezkoušel. Přední náboj je ale viditelně vylezlejší ven než zadní. Vzhledem k ceně dílů potřebných na výměnu předních nábojů vidím tři možná řešení.
1. Použít podložky, a případně delší šrouby. Toto řešení ale neprojde přes STK
2. Odstranit na discích nálitek na originální krytku náboje kola a pužít původní chromovanou krytku. Nebude to asi vypadat zrovna hezky.
3. Vykašlat se na litá kola :)
Re: Scotova NIVA
a upravit naboj?
scot
Re: Scotova NIVA
Příspěvek od scot »
To mně napadlo jako první, nicméně pak už tam asi nedám jiná kola, tak jsem to prozatím zavrhl. Musím ještě změřit, jestli by nevadila matice náboje té krytce na litém kole.
Re: Scotova NIVA
A preco by to malo vadit, ked na Urbanoch sa pouzivaju aj klasicke lisovane plechove disky?
scot
Re: Scotova NIVA
Příspěvek od scot »
Podle mne kdyz zkratim ten precuhujici okraj naboje, tak uz tam nedam tu chromovanou krytku. A podle fotek si myslim ,ze bude vadit i ta matka. Ale budu to muset poradne zmerit. puvodne jsem byl vcera u nasich zkouknout tu nove slozenou prevodovku a naplanovat dalsi kroky co s tou Nivou budeme provadet. Nasadit lita kola byl tatuv impulzivni napad a kdyz to nevyslo, tak jsme to jen sbalili zpatky do kotce (kde bydli misto psa dily na Nivy) a musel jsem jet domu.
Edit: prikladam jeste fotku stredove diry zevnitr
Re: Scotova NIVA
Daj mi 2 dni a porovnam stary vs novy naboj
scot
Re: Scotova NIVA
Příspěvek od scot »
V pohode. Ja se a k tem kolum dostanu zitra tak zmerim, jak hluboko je ta dira s prumerem 98,5mm
Re: Scotova NIVA
Zatial mam obsadeny zdvihak. Ale cvakol som aspon ako vycnieva stary vs novy naboj.
scot
Re: Scotova NIVA
Příspěvek od scot »
Tak jsem t osneska změřil. Hloubka té středové díry v plném průměru je cca 9,6mm, hrana náboje je 14mm. Sražení te hrany náboje podle mně nepřipadá v úvahu, protože ten středový šroub a maticí je ještě delší než samotná hrana. Nejméně invazivní metoda by byla 5mm podložka a delší štefty. Ze zadní nápravy budou asi stále příliš krátké, podle AI jsou jen o 3mm delší než na přední. Budu se muset koupit 62mm a upravit je pokud se rozhodnu pro tuto variantu. Přímo na ladu jsem delší než zadní štefty nenašel. Myslel jsem, že je blbost vyrabět čtyřstopé vozidlo, ale už z fabriky má přední náprava o 30mm větší rozchod.
https://www.kolovesrouby.cz/kolovy-stef ... m--bimecc/
https://race-shop.cz/rozsirovaci-podloz ... 7-985.html
Luděk Ondrůch
Re: Scotova NIVA
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Když tu podložku uděláš o stejném průměru jako je vnější průměr náboje, tak si toho nejspíš nikdo nevšimne. Přinejhorším tam můžeš na STK dát původní kola.
VAZ 1117
scot
Re: Scotova NIVA
Příspěvek od scot »
@Luděk ssi to tak udělám, není problém to před technickou přezout. Dneska jsem se rozhodl u Princezny řešit drnčení výfuku v určitých otáčkách. Když jsem se ohnul pod auto, zjistil jsem, že gumový úchyt na šroubech vpředu, který tam byl sotva dva měsíce, se přetrhl. A jeden s těmi háčky jsem ztratil. Ten výfuk neseděl úplně tak, jak by měl. Hrál jsem si s tím výfukem celé odpoledne, dokonce jsem sundal tažné, které tam trochu překáží, ale nejsem schopen dát poslední díl tak, aby seděl na všech čtyřech gumových úchytech bez nějakého násilí. Ani když není napojený na zbytek výfuku. Jak jsem to večer zapojil, je to snad ještě horší, než když jsem do toho začal vrtat. Zkusím ten poslední díl koupit jiný. Škoda, že jsem loni vyhodil ten originál. Tažné asi nechám sundané, stejně jsem za Princeznou nikdy nic netahal.
