Gergej 21011
Re: Gergej 21011
No su tu aj taky co dali stiahnut 2mm a dobre bolo.
Re: Gergej 21011
Dusan píše: úte kvě 19, 2026 12:19 No su tu aj taky co dali stiahnut 2mm a dobre bolo.
Tu nejde o to, kolko ju stiahli celkovo. To ide o to, ze bola kriva 0,50mm. Podla mna je to extrem. Bud ju zrovnal krivo alebo bola extremne prehriata, a teda moze byt prasknuta. Mam tu Nivy, ktore bublali z nadobky a v kuse sa prehrievali a vzdy sa to zmesti do 0,15mm.
Marek
Re: Gergej 21011
Příspěvek od Marek »
2,15 !!! 😉
No, fakt je, že u takového motoru jako je Lada je málo pravděpodobné, že by hlava byla až tolik zkroucená, aby se muselo ubírat půl milimetru. Jak píše Cory, to je skutečně extrém a je možné, že může být někde v nějakém kanále prasklá.
Vyměnil bych hlavu, je jich ještě k dostání celkem dost. Já jich kdysi měl v garáži asi třináct..... Před třiceti lety......
Viko
Re: Gergej 21011
Příspěvek od Viko »
No spravili sme pokus, a vymenili tesnenie a olej. Nepomohlo. Teplota je vyššia jak bola pred tým a voda mizne furt.
Hlavu som našiel v sklade jednu uni21011 ktorá potrebuje aj zafrezovať sedlá a druhú som našiel 2101-1003015 neviem v akom stave. Prípadne mi Amin vyskladní jednu unihlavu 21011. Ktorý typ by bolo lepšie použiť?
Aktuálne som to auto postavil pod strom, dokým sa nenaučí správať slušne, potom môže ísť medzi ľudí.
VAZ 21011 - 1976 - plyňák
Repliky koncoviek výfuku
Re: Gergej 21011
Hmm...mam jednu repasovanu pripravenu na odber, Nove voditka, zafrezovane sedla, nove ventily, zrovnana...zabezpec si dopravu a stihas aj zraz!
Re: Gergej 21011
Je pravda, že většina hlav co rovnáme jdou o 0,15. Nicméně jednou za uherskej rok se vyskytne hlava s vyžranou dírou kolem vodního kanálu a pak jedeš klidně i těch 0,5 aby to bylo 100%. Jo kde jsou ty časy, kdy byl za mého mládí standartem snížit hlavu o 3mm a pojď do mě :-D
Marek
Re: Gergej 21011
Nic není jako dřív.......
Viko
Re: Gergej 21011
Příspěvek od Viko »
Dostal som ďalšiu hlavu, niekto si ju chystal boli v nej nové ventily, dal som ju zrovnať, stačilo 0.1mm. Zafrezovali mi sedlá, vymenili gufera a hlavne tlakovú skúšku. Plus som dostal exkurziu do skladu pána majitela kde bolo asi 25 motoriek, jawa rikša, sajdla, pav, velorex 3kola aj 4kola, 2x opel blitz, minor, mockvič 401, Škoda 104 dodávka, octavia combi..
Hlavu som osadil na tesnenie VICTOR REINZ 61-23820-20. V katalogu je zle zaznacene ako tesnenie pre 76mm vrt. Porovnal som ho s x tesneniami na 76 aj 79 a je to správne.
Odvzdušnil som vodny okruh, 4x zohrial a nechal vychladnúť. Poznačil vodu a podnikol dobrodružné výpravy okolo Pezinka a do Cifera. Voda stále mizla, emulzie bolo dosť. Podla hesla topiaci sa slamky chytá, som tam nalial utesnovač chladiacich okruhov a pomohlo 😀 Emulzia prestala a voda nemizne. Teraz neviem či mám byť rád alebo ne 😀
Re: Gergej 21011
Buď rád :weedman: .
Re: Gergej 21011
Že by někde praskly blok? Hm
Luděk Ondrůch
Re: Gergej 21011
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Nejspíš, leda, že by byla křivá dosedací plocha na bloku ale to asi není moc pravděpodobné.
VAZ 1117
Viko
Re: Gergej 21011
Příspěvek od Viko »
Motor najazdil už 5000km, voda sa v oleji neobjavila.
Po ceste zo zrazu som si kotlil medzi 120 a 140 po D2 domov. V Malackách na semafore som zaregistroval divný zvuk, asi ako keď sprevoduješ miešačku do rýchla. Odstavil som sa nabok a usúdil, že to asi ide od rozvodovej reťaze. Z napinaku som odšrouboval matku a stred bol zalezeny na max vo vnútri. Usúdil som, že sa asi odlomil ten vinkel o ktorý sa opiera. V otáčkach reťaz nechrastila, tak som došiel do Bratislavy, auto archivoval do garáže a do Pezinka pokračoval len hranatcom.
Dnes som zhodil ventildekel a moja úvaha sa ukázala ako správna. Nechcelo sa mi pitvať motor mimo dielne a v zásobách som našiel napínak upravený na tento účel, tak som ho tam dal a vypadá to cajk.
Re: Gergej 21011
Člověk si musí umět poradit :)
