ložisko vodní pumpy
txx
ložisko vodní pumpy
Příspěvek od txx »
jaký je rozdíl mezi ložiskem 2101-1307027 a ze samary 2108-1307027 dají se zaměnit ?
Děkuji
Marek
Re: ložisko vodní pumpy
Příspěvek od Marek »
Jsou to rozměrově naprosto jiné díly.
txx
Příspěvek od txx »
který rozměr je jiný vypadají podle obrázku podobně ?
Co jsem našel tak tři rozměry jsou stejné. Jen délku hřídel jsem nenašel
Viz: https://baza.drom.ru/khabarovsk/sell_sp ... 98083.html
Jakozto nestrojar bych na to sel z druhe strany - pokud by to stejny dil byl, nemel by pro samaru jine oznaceni. Zustalo by mu stejne, tedy s prefixem 2101.
Marek
Tak.....
Já známo, Rus si vždycky snažil ulehčit práci. Obrovské množství dílů je shodné či záměnné napříč různými modely a typy a vždy prefix byl stejný. Například všechny unifikované hlavy válců používané na všechny kubatury 1200-1600 měly identické skladové číslo včetně prefixu.
Takže, jak píše JmJ, proč by díl, který (podle Tebe) je stejný, měl mít jiné skladové číslo?????
Prostě ložisko vodní pumpy pro motory Samara NENÍ stejné s ložiskem vodní pumpy na hranaté modely. Tím bych to uzavřel.
txx
Příspěvek od txx »
to je jasné že stejné není číslo dílu je rozdílné Ptal jsem se na rozdíly
To tu asi nikdo nevi. Proc je to pro tebe tak zasadni? V nynejsi dobe kdy ty dily dela kde kdo s odchylkami v konstrukci. Jsem kdysi kuchal z legrace dve odesle pumpy na klasiku a druhovyroba od Fenoxu mela pajsl jiny.
Ložisko vodnej pumpy LADA 2101, OE 2101-1307027, rozmery: celková dĺžka ložiska L = 115 mm, priemer hriadeľa 16 mm, vonkajší priemer ložiska 30 mm, dĺžka ložiska 30 mm, väčšia dĺžka hriadeľa 50 mm, kratšia dĺžka hriadeľa 25 mm, výrobca Ruská spoločnosť VBF 1630115
2108 d1 30мм, d2 16мм, dlzka 14+39+39мм
Marek
Křečík Barbuška píše: úte čer 11, 2024 11:02 Jsem kdysi kuchal z legrace dve odesle pumpy na klasiku a druhovyroba od Fenoxu mela pajsl jiny.
Tohle se děje už roky. Díl jako celek záměnný je, ale jednotlivé části uvnitř jsou jiné. Je to proto, aby uživatel byl nucen měnit celé díly, ne jen pajšl, a stálo ho to víc peněz. Inu, koly ekonomiky musíme točit.
Zrovna u te pumpy je pro me jako pro amatera jednodussi vymenit viko i s vrtuli, nez treba samotne lozisko s pro me nejistym vysledkem. Tam mi proste vyssi cena vyvazi muj cas.
Samozrejme u jinych casti muze byt situace jina.
txx
Příspěvek od txx »
Dík za odpověď, také jsem už něco našel délky hřídele jsou hodně rozdílné
2108 Obrázek
