Cvakání motoru na volnoběh
Re: Cvakání motoru na volnoběh
Příspěvekod Majo » pát led 26, 2018 18:52
U desiatky nie, nepusti to ani kabel ani hadice...
Příspěvekod Georgius » pon úno 05, 2018 22:27
Tak se dneska ráno setkaly všechny čtyři nezbytné podmínky (mám chvíli času, nemusím řešit nic urgentnějšího, jsem u auta a je světlo) a jal jsem se ten cvakající váleček, resp. jeho uložení, trochu blíž zkoumat. Je přidělaný ke kovovému držáku kastle plastovým čudlíkem, ve kterém je guma - teoreticky by se tedy cvakání tolik přenášet nemělo. Lehkým tlakem lze vyháknout. Volné plandání jsem pro začátek zavrhnul a zkusil kompromisní povysunutí tak-tak na hranu vypadnutí (ale ještě drží). Nevím, jestli to souvisí s teplotou vzduchu, natankovaným 95kovým benzínem místo minulého 98, ale cvakání je mnohem tišší a to i po otevření kapoty ... ale na tu 98 to zase podstatně líp jelo ...
Příspěvekod Cory » pon úno 05, 2018 22:30
Benzin na zvuk ventilu nema vplyv.
Příspěvekod sickwokmove » úte kvě 23, 2023 06:42
Ahojte,
Mne sa po navrate z dovolenky zmenil zvuk motora, pridalo sa pravidelne "cinkanie" , deje sa to pri zohriatom motore, bud to v neutrale alebo so zoslapnutou spojkou. Remen alternatora som mal vymeneny presne podla servisnej knihy (respektive polroka vopred). Mate niekto nejaky odhad co by to mohlo byt?
https://youtube.com/shorts/32IuRYsTQVA?feature=share
https://youtube.com/shorts/2HnjZcWNi70?feature=share
sickwokmove
Příspěvekod Křečík Barbuška » úte kvě 23, 2023 17:52
To prvni mi prijde na flakajici se hydrostel.
To druhe podobne mi obcas ci spise jednou za uhersky rok dela Granta, ale jen na volnobeh a pri seslaple spojce to zmizi. Je to proste ruskej strep. No asi ti muj vylev nepomuze.
Příspěvekod sickwokmove » čtv kvě 25, 2023 06:15
no, zatial si mal cas odpisat ako jediny takze som vdacny za akukolvek pomoc, tiez mam pocit, ze to ide od ventilov ci su to zdvihatka to uz fakt nerozoznam, ale to asi nikto :-D idem skusit este aditivum pre hydrostely, ci sa to nezlepsi. V opacnom pripade sa objednam na servis nech to radsej pozru. Mimochodom daju sa zdvihatka nastavovat? Bez rozoberania hlavy?
sickwokmove
Příspěvekod JmJ » čtv kvě 25, 2023 15:13
Rekl bych, ze zakladni vule se dela podlozkama a zbytek ma vymezit prave tlak oleje. Ty podlozky se urcite meni bez vetsiho kuchani hlavy.
MFP
wergl I - 2104 - melt down
Příspěvekod sickwokmove » čtv kvě 25, 2023 16:37
JmJ píše:Rekl bych, ze zakladni vule se dela podlozkama a zbytek ma vymezit prave tlak oleje. Ty podlozky se urcite meni bez vetsiho kuchani hlavy.
Dakujem taktiez za informacie, co si predstavujes pod pojmom mensie kuchanie hlavy? Co to asi obnasa?
sickwokmove
Příspěvekod Cory » pát kvě 26, 2023 06:02
16V maju hydrostely, ktore sa nijak nenastavuju.
Příspěvekod sickwokmove » pát kvě 26, 2023 06:14
Cory píše:16V maju hydrostely, ktore sa nijak nenastavuju.
Aha, dakujem za info, neviem ci si mal cas vypocut si moje "nahravky" je tam mozna nejaka oprava tohto javu? Ci je to bezne?
sickwokmove
Příspěvekod Liftback » ned zář 03, 2023 00:42
Len pre zaujimavosť menil si výrobcu mot. oleja alebo mal rôzne značky?
Příspěvekod sickwokmove » ned zář 03, 2023 15:37
nie, stale sa pouziva Total Quartz 9000 5W 40
sickwokmove
Předchozí
Zpět na Hnací soustava
cron
