motor se dusí
Re: motor se dusí
díky za rady dostanu se na to až příští víkend pak bych se ozval
Re: motor se dusí
díky bylo to čidlem teploty už to chodí ale stále svítí kontrolka motoru s chybou 54
Re: motor se dusí
A co z toho si premeral, co som Ti radil?
Re: motor se dusí
u baterky je jen map senzor -snímač podlaku
Re: motor se dusí
kolik drátů vede k tomu čidlu tý oktanový korekce je odpojený a konektor tam není našel jen dva dráty co leží v husím krku černý a zelený
to čidlo je ale třípinový dík za radu zatim sem neměřil nic
Re: motor se dusí
Zdravím mám Nivu 1.7 r.v.2009 motor mě šel na 3 válce tak jsem vyměnil vstřikovací ventily motor jde pěkně ale nemá výkon tak jsem nechal přeměřit tlaky a ukazují 6Mpa nevím jak je to možné auto má najeto 90000km tak nevím jestli je to možné zítra nechám přeměřit v jiném servisem pro jistotu je možné že motor je v nouzovém režimu nebo už nevím co satin je kontrolka nesvítí díky jsem z Vysočiny jestli je někdo poblíž Nového Města na Moravě a podíval by se na to dík
Re: motor se dusí
Hodnota kompresie 6 MPa je fyzikalne nemozny nezmysel! Pri tychto motoroch v dobrom stave su bezne hodnoty cca. 11-13 barov/atmosfer (1,1-1,3 MPa). Este teoreticky mozna hodnota je 0,6 MPa (6 bar), ale pri takej hodnote na vsetkych valcoch by to asi vobec nenastartovalo. Daj to odmerat niekomu, kto aspon nepopletie meranie/jednotky.
Re: motor se dusí
Co rozvody a nastaveni vacky, to by tlaky ovlivnit mohlo?
-Lada Niva 1.7i -ll-
Re: motor se dusí
Zdravím blbě jsem to napsal 6.5 barů na všech válcích auto jede ale moc netáhne tak mě poradili ať udělám hlavu že budou špatný ventili tak uvidíme.Nebo prosím o nějakou radu díky
Re: motor se dusí
Mne sa tych 6,5 baru na vsetkych valcoch dost nezda. Jednak si myslim, ze taky motor by ani nebezal alebo by aspon pocutelne fucal do sania, vyfuku alebo bloku. A potom, stane sa, ze sem-tam podpali ventil a vtedy ide kompresia uplne dole, ale na jednom valci, pri velkej smole mozno na 2 naraz (aka nahoda!), ale urcite nie na vsetkych 4! Patral by som dalej, Mara tu spravne naznacil casovanie rozvodov, to by vysvetlovalo aj zlu kompresiu na vsetkych valcoch, ale to tam potom budu poohybane ventily, lebo sa to stretlo. Ale najprv to treba poriadne zdiagnostikovat a zistit kde je zavada a nie naslepo davat dole hlavu, lebo niekto chce zarobit. Daj to robit niekomu, komu mas velmi dobry dovod doverovat alebo si to rob sam, pripadne za asistencie niekoho tu z fora, inak z teba vytiahnu iba kopec penazi a auto budes mat nepojazdne.
Re: motor se dusí
Zdravím ještě přejdu ty rozvody a nastavení vačky a uvidíme
Re: motor se dusí
Poblíž je coMilda78 píše:... poblíž Nového Města na Moravě a podíval by se na to dík
Teď jezdím celkem často na Sněžný/Milovy. L.
Re: motor se dusí
Tak jsem sundal víko hlavy dal jsem 1valec do horní úvrati a ryska na klice schází po otočit tak o 7zubu aby byla proti rysce a ryska na vačce o 2 zuby tak teť co stim tady je můj tel 608180016 potřebuji poradit stačí prozvonit zavolám zpět dik
Re: motor se dusí
To jsou divný čísla
Co je _poblíž NMnM?
Co je _poblíž NMnM?
