Motorová pila & Co
- Ondra1,7mpi
Re: Motorová pila & Co
Úplně správně by se měl ten kořenový talíř podepřít z obou stran kůlem, nicméně v praxi jsem to nikdy neviděl...
Pomůcky nosím, jen ne vždy... Třeba v létě se v neprořezných kalhotech nedá vydržet... Helmu nosím jen pod stromy... Nebo když fouká...
Někdy to je ale fakt zajímavé, třeba u rovného smrku lze napružení lehce odhadnout, ale třeba u křivé břízy je to oříšek... Trochu loterie... Někdy to letí i 3-4 metry... Hlavně se u toho nesmí pospíchat a vklidu přemýšlet s čistou hlavou - pivo až doma....
Jasné, neprořezový kalhoty se daj nosit snad jen v zimě. O to víc ale člověk musí dávat bacha.
Nepospíchat, v klidu přemýšlet, s tím rozhodně souhlasím a přidávám: vždycky přemýšlet kam to tak poletí a mít čistou únikovou cestu.Jo a taky dycky při řezání "šahat jako první dozadu na to blbější místo a pak to dokrajovat blíž k sobě , aby když to vyletí, aby to nevytrhlo pilu z ruky" Což je asi někdy problém když je třeba víc polomů naházených přes sebe, pak je to i makačka na bednu
rozhodnout nějakej postup když je to pátý přes devátý. Školitel tomuhle stavu, kdy je to naházený pátý přes devátý říkal "boudy" . Používá se tenhle výraz v lesáckým slangu běžně ?
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
- Ondra1,7mpi
Ano boudy se občas dá zaslechnout, i ve škole jsme se to učili... Myslím.... Ale tenkrát jsem o těžbě nechtěl ani slyšet.
Jo někdy to chce opravdu hodně koukat a přemýšlet co a jak je přez sebe a kam a co spadne, když se někam řízne. A taky kam se bude co kutálet když se to ufikne... Sice se řežou jen 4m ale když je silnější má skoro tunu... A kosti jsou křehké
https://m.youtube.com/watch?v=o7VJ_aDWOoU
-tyjo, dobrá frajeřina
Jen takový technický dotaz - lze bez následků do pily na mazání řetězu použít převodový olej?
Speciální bio-oleje na řetěz nepoužívám. Pokud se pila nepoužívá denně, nebo často, tak tyto oleje tuhnou a pilu ucpávají. Protože řežu jen svátečně, používám jen běžné motorové oleje, což je OK. V poslední době se ke mně ale dostaly zásoby různých starých převoďáků, které bych do auta ani sekačky už nedal a tak mě jako jediné využití napadlo, nalít je do pily. Nevím ale, jestli si podávací čerpadlo poradí i s takto viskózním olejem. (PP90)
Máte s tím někdo zkušenost?
- Ondra1,7mpi
Určitě můžeš, pokud to není použitý... Nový čistý jakýkoli... Jenom fermež nedoporučuji
To je dobrá zpráva! Aspoň ten starý olej najde nějaké uplatnění. Takže velká viskozita oleje čerpadlu pily nevadí, jo? Použitý ten olej samozřejmě není. Takový hovado zase nejsu.
- Ondra1,7mpi
Neměla by, neznám všechny druhy čerpadel ale vyzkoušel jsem různé druhy olejů (převodový, hydraulické, kuchyňské) i vyjetých a i s tuhou konzistencí (tuky)... Všechno mazalo. V pile se olej ohřeje...
Jen vyjetý olej z novějších dieselů nedoporučuji... A celkově vyjetý z důvodu ochrany zdraví...
Čerpadlo mi odešlo pouze když mi v nádržce spadl nasávací filtrační košík...
A u rostlinných nenechat dlouho stát...
Potom třeba přimíchat nějaké rozpouštědlo, mě stačil benzín...
https://ceskobudejovicky.denik.cz/pro-z ... 00321.html
Panejo to je historka.. To já nahamounil vyřazeny palety a to se krájí jedna radost.Sem tam hřebík, sem tam přijdu o zoubek na řetězu, jinak v pohodě. Mrzutej spíš budu až dám novej řetěz a vezmu zase hřebík. Ale jinak žádná dřina s polena, štípání, nic. Škoda že už nebudu mít možnost si ty palety hamounit.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Ondro, díky za postřehy.
Jako každá krize, má i tato svoje pozitiva. Aneb, jak se říká - všechno špatný, je k něčemu dobrý. Lidi se naučí zase žít normálně. Musí řešit běžné provozní věci a nemají tak čas na hajzlíky pro padesátésedmé pohlaví a jiné nesmysly.
Jo a ten špalek na dřevo, postavený na paletách, je velmi "chytré" řešení. Na tom se musí fakt "krásně a bezpečně" sekat.
Na mazání řetězu používáme olej rostlinný. Maže velmi dobře a zároveň je v podstatě bio. Jen nesmí v pile dlouho stát, bo žlukne.
K mazání řetězu:
Já do pilky neleju origo, chcete-li výrobcem doporučený, olej, ale prachobyčejný M6A. Švagr občas přiveze řezný olej používaný při dělení železných profilů (nepoužitý).
Ano, dá se nalít i kuchyňský slunečnicový nebo řepkový. Takovou nouzi jsem tedy ještě neměl. Ale jak píše Vašek - po použití hned vylít.
- Ondra1,7mpi
Zase jeden lekací...
https://m.youtube.com/watch?v=Qwl4zIEJp1U
Brr … no fuj teda
Já, ač jsem tedy návrat pařezu a kořenové soustavy na (víceméně) původní místo očekával, bych si asi při tom stříknul do textilu
No tyvole, už jsem začal zavírat oči, abych neviděl, jak z Tebe zůstane mastnej flek. A taky to takhle na videu vypadalo, že kdyby se to hnulo, tak Tě zavalí i ta druhá bambule vedle .
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
