Zavada P0343
nespor.jenda
Re: Zavada P0343
Příspěvek od nespor.jenda »
Medved009 píše:nikde jsem nenašel hodnoty co bych tam měl změřit a bohužel nemám schema . pokud ho někdo má tak za něj budu vděčný.
Já jsem popravdě kabel od čidla neproměřoval, u mne bylo špatné čidlo a po výměně chodí (ťuk, ťuk), ale základní návod uvádí výše Cory v příspěvku ze stř bře 23, 2016 23:41.
Prostě při vypnutém motoru proměřit kabel ohmmetrem ("propísknout"), jestli všechny vodiče skutečně vedou a jestli někde není zkrat, a při zapnutém motoru změřit jestli je na napájecím vodiči +12 V. Vizuální kontrola nemusí u elektriky stačit.
Jestli kecám, ať mne Cory (p)opraví.
Medved009
Re: Zavada P0343
Příspěvek od Medved009 »
[img][img][img][/img][/img][/img]
Medved009 píše:
Cory píše:Potrebujem rok vyroby, resp zistit typ RJ...potom sa vieme bavit dalej :)
Ale predpokladam, ze to bude M7.9.7 alebo M7.9.7+, cize cca od roku 2005 do 2011, pretoze len tieto RJ mali ako sprievodny jav nefunkcnosti snimaca vacky dlhsi start.
Ahoj , dnes vyfotim jednotku , jinak r,v, 2007. dlouhé starty jsou pravdivé a sem tam pomůže přidat trochu plyn.
Dá se nějak vyzkoušet ten snimač , změřit nebo co má jít z kabelu do snímače.
Lada Niva , 1,7 r.v.2006
Re: Zavada P0343
Tu je algoritmus diagnostikovania zavady.
snimac vacky.pdf
(345.77 KiB) Staženo 432 x
hush
Re: Zavada P0343
Příspěvek od hush »
Cory píše:Tu je algoritmus diagnostikovania zavady.
Je možno tento soubor někde stáhnout v angličtině?
Lada 4x4 1.7 MPI 2017 Clasicc
Re: Zavada P0343
V anglictine to nie je
hush
Re: Zavada P0343
Příspěvek od hush »
Cory píše:V anglictine to nie je
Já to bohužel nemůžu z toho PDF ani zkopírovat do překladače...
hush
Re: Zavada P0343
Příspěvek od hush »
Kdyby někdo hledal:
http://www.ladawiki.de/index.php/Steuerger%C3%A4t_MPI
....já už mám jednotku B515HC02
Re: Zavada P0343
Tak potom najst niekoho, kto vie rusky :) Mne sa to prepisovat nechce, resp. na to nemam cas
hush
Re: Zavada P0343
Příspěvek od hush »
V pohodě jenom jsem se ptal :-)
Mě nezbylo nic jiného, než připojit osciloskop a z jistit, že z čidla nejdou správné hodnoty ...
Máte někdo osvědčený obchod, kde koupím funkční čidlo? nejlépe origo.
Re: Zavada P0343
hush píše:V pohodě jenom jsem se ptal :-)
Já šel do CSAutoLADA a koupil ho tam za asi 650-700Kč. Výměna byla kvůli nafouknutí čidla pěkná pruda se sundaným víkem ventilů, hadrem v motoru a pilkou na železo, ale po výměně vše v pořádku.
A myslím, že by mohlo pomoct třeba tohle video: https://youtu.be/4AnSzKzyzh8?t=120 Jen nevím, jestli má mít na Nivě signál z ŘJ taky 5V. :oops:
A jak se z toho obrázku štítku ŘJ pozná, který typ to je? (jak psal Cory: "...predpokladam, ze to bude M7.9.7 alebo M7.9.7+, cize cca od roku 2005 do 2011, pretoze len tieto RJ mali ako sprievodny jav nefunkcnosti snimaca vacky dlhsi start.")
Re: Zavada P0343
Teepee píše:
Dlhodobymi skusenostami :)
hush
Re: Zavada P0343
Příspěvek od hush »
Asi taky objednám v CSAutolada.
Čidlo naštěstí není nafouknuté a venku už jsem jej měl několikrát.
Na signálovém vodiči z ŘJ mám 5V.
hush
Re: Zavada P0343
Příspěvek od hush »
Tak čidlo dnes došlo, vyměněno a závada je pryč )-:
Ještě jsem zkontroloval průběh osciloskopem a je to snad v pořádku.
Re: Zavada P0343
Hushi, díky za fotku, teď už vím, že je to USB Osciloskop. :idea: :thumbright:
hush
Re: Zavada P0343
Příspěvek od hush »
JJ :-)
Zpět na „Elektrická soustava“
