Výměna střechovice 2103
premek.fadrny
Příspěvek od premek.fadrny »
Ahoj Ladisti
Tak a mám tu další oříšek. Pustil jsem se do další etapy s renovací 2103 a tak nějak auto má zasebou několik GO včetně lakování a při jedné z nich barva z pistole foukla i na střechovici, tak že je celá lehce do modra. Tak co teď s tím? Auto mám celé odstrojené, zkoumal jsem jak je střechovice přidělaná, napříč střechy jsou asi po 30cm "rozpěrné tyče", které se mi teda nedaří nijak vyháknout z otvorů v karoserii.
Tak japak jste na tom, komupak se to již povedlo a jaký byl postup?
Díky Předem za pomoc.
Re: Výměna střechovice 2103
Nejdřív musíš sundat přední nebíčko s clonama, tapecy C sloupků a těsnění kolem dveří. Tím pádem se dostaneš ke kovovým klipsnám, které drží hranu stropnice na hraně karoserie. Po jejich stažení se vyvolní okraje stropnice a dostaneš se tak k ukotvení pružných příčných rozpěrných tyčí. Ty jsou v rámu střechy uloženy v silonových pouzdrech. Vypružením a tahem je postupně vyjmeš z rámu střechy. Toť vše.
Jo, ještě jsem na začátku prací zapoměl na vyndání předního a zadního okna. Hrana stropnice je příchtkama držená i tam. Možná by to šlo i bez toho, ale já to dělal vždy na vyskleném autě.
premek.fadrny
Ahoj, diky za podrobny navod, mas pravdu, okna musi ven, myslim ze bez toho by se strechovice znicila. Ale vubec si nevim rady s tema rozpernyma tycema, je to nejaka mozna6 kulatina, tak ze jsem zkusil strechvovici nakraji trochu zhrnout, cca 10cm a tyc vyhaknout tak, ze jsem ji chytil do hasacek a zkusil pacit ven ze silikonovych pouzder, ale teda nehnula se ani o kousek. Tak ze mas nejaky trik na vypruzeni ?
Ked si dobre spominam, tak ja som tie droty otacal smerom nadol o 180° a potom vyberal. Montaz spat som robil analogicky.
premek.fadrny
Supr, diky ;) Heled a zacal jsi vpredu nebo vzadu?
Myslim, ze vzadu
Mělo by být úplně jedno, jestli začneš vepředu, nebo vzadu. Jestli si dobře vzpomínám, tak mě to šlo snad jen rukou. Možná jsem si pomohl velkým šroubovákem, nebo kleštěma. Už je to dost dlouho, co jsem to dělal. A taky je lepší vytáhnout rozpěru vč. silonového futra. Jde líp vytáhnout futro z rámu střechy, než rozpěrná tyč z futra.
premek.fadrny
Tak jo, v rámci tréningu jsem si to zkusil tady na dárci orgánů, který měl střechovici celkem použitelnou. Začal jsem samozřejmě na pravé straně a odzadu, tyčku jsem pootočil o 180° - kromě poslední, ta je na prostředku chycená plíškem ke střeše. Na pravé straně nejsou silonová pouzdra a když jsem vytahal celu pravou stranu, tak jsem přešel na levou a bylo mi jasné, co je silonové pouzdro, tak už to samo šlo rukou :D
Každopádně mám střechovici v celkem použitelném stavu, ale asi ji ještě musím vyprat, wapka sice vzala to nejhorší ale i tak jsou na ní letité nánosy.
Možná by stálo za to, mrknout po nové.
Při sundávání stropnice se, jak psal Albert, musí začít odlepením okrajů. Bez odlepení přední a zadní části stropnice (pod okny) nelze dráty pootočit, bez pootočení nejdou vyndat (nesmí jít).
Při nandávání je postup přesně opačný. Stropnici zavěsit na dráty, pokud je nějaký krajní chycený ke střeše tak přichytit, na opačné straně střechy pořádně našponovat a přilepit čalounickým lepidlem (nebo chemopren) střed stropnice. Následně na této straně stropnici vyšponovat a přilepit. Jakmile na jedné straně stropnice drží a je našponovaná (na druhé straně ji drží drát přichycený ve střeše), našponuje se a přilepí druhá strana. Pod okny tedy již drží. Teprve potom se šponují boky a opět od středu. Opět se lepí čalounickým lepidlem. Příchytky slouží pouze jako pojistka proti odlepení. A má-li to pořádně držet, je vhodné natřít lepidlem dvakrát (po zavadnutí opět).
Stropnici doporučuji před montáží řádně nahřát na sluníčku. Nepřekládat, nelámat, neprat, nejlepší je ji vyčistit až na autě.
premek.fadrny
Kluci díky, tak že koukám, že sundání je vždycky o minimální polovinu jednodušší než zpětná montáž :D
Tak jo, až se s autem zase posunu, tak dám vědět jak jsem dopadnul... Jestli náhodou obě střechovice nejsou na hadry a Žigulda nebude jezdit bez střechovice ... :D
Vlastně není to spíš "stropnice" ?
Ano, správně je to stropnice, protože kryje strop. Střechovice je materiál pro výrobu plátěných střech na kabrioletech.
Sundání stropnice je proti správnému natažení naprostá banalitka.
Uff … ještěže jsem se, tenkrát před lety, do demontáže stropnice nepustil. Vzpomínám si, že jsem odchlípnul kousek okenní gumy a přešlo mě to. L.
premek.fadrny
A tak je to takové to posouvání svých limitů... Což teda s vaší pomocí funguje výborně, kluci umíte takovou tu pozitivní motivaci :D
...Ehm, když to umí ostatní, tak na tom přeci nic nebude, že jo ... :D
Pěkně ty!
Zpět na „Karoserie a ostatní“
