Motorová pila & Co
Ondra1,7mpi
Re: Motorová pila & Co
Příspěvek od Ondra1,7mpi »
Doporučuji Stihl kombi kanistr, k motorové pile, ideál :mrgreen:
Někdy minulej/předminulej tejden jsem někde v "odborných" kruzích zaslechl řeči o neustále klesající kvalitě Husqvarny.
Že jedinej, kdo zatím drží laťku je Stihl.
Vloni jsem si koupil brusku na řetěz, tak se pomaličku učím brousit … je to lepší jak pilníkem :D .
Jj, palivo a mazání (vidím teda jenom palivo) musí být řádně skladováno... :wink:
Stihl 010AV QuickStop. Výborná pila, jen se po skoro čtyřiceti letech už blbě shání některý díly :cry:
Potřebuju filtr, membránu a těsnění olejového čerpadla, nějaký tip kde to sehnat? Nemaže řetěz. Ebay zatím neumím.
Ondra1,7mpi
Filtr vzduch? Zeptám se...
A zkoušel si dát místo oleje benzín a trochu nechat běžet, třeba se pročistí...
Zeptám se trochu blbě- Je problém mazat řetěz motorovým olejem 15w-40 ? Mám tu nějaký přebytky a rád bych je využil na mazání řetězu. Samozřejmě to není vyjetej, ale je nespotřebovanej . Pila se letos teda používá dost, ale to je mimořádně. Jinak většina provozu je spíš "chalupářskýho typu".
Ty používáš víc pilu než krompáč ? Nechceš si zase koupit Ladu ? Teď jsou v kurzu jedničkové Kaliny ;-)
Luděk Ondrůch
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
plavec píše:Zeptám se trochu blbě- Je problém mazat řetěz motorovým olejem 15w-40 ? Mám tu nějaký přebytky a rád bych je využil na mazání řetězu. Samozřejmě to není vyjetej, ale je nespotřebovanej . Pila se letos teda používá dost, ale to je mimořádně. Jinak většina provozu je spíš "chalupářskýho typu".
U elektrické ho na mazání řetězu používám několik let a žádný problém není.
VAZ 1117
Georgius - Krompacem dřevo nenakrajim .
Luděk Ondruch - díky, dobrá zpráva, aspoň zlikviduju nasysleny přebytky oleje, co nespotřebuju v autě.
Jo a když moc neumim nabrousit řetěz, mám si koupit radši brusku ? Ono to moc nestojí. Nouzově aby to jakas takas řezalo to pilníkem udělám, ale není to nic moc.
Luděk Ondrůch
Já brousím pilníkem, bruskou ten řetěz akorát zlikviduješ. To je lepší si ho nechat nabrousit od někoho kdo to dělá.
VAZ 1117
S motorovým olejem může údajně nastat problém v lese, kdy se prý za zády objeví kontrola a chce vidět, že používáš EKO-olej. O tom by mohl vědět víc Ondra, ten je v lese furt.
Řetěz normálně kulatým pilníkem, aby dokázal kopírovat tvar zubů, s vodítkem. Brousí se na pile, nejlíp uchycenou za lištu do svěráku, upínám jí přes složené noviny. Na juťůbu bude určitě návod. Důležité je, jedny i druhý zuby brousit stejně, aby jedny neubyly víc a pak řetěz ujíždí do strany a neřeže to. No a pokud je podezření, že řetěz není OK, tak si ho dát přebrousit kde to dělají (prodejna zahradní techniky, železářství, atp.), sladí na brusce délku zubů a hloubku úběru.
Ondra1,7mpi píše:Filtr vzduch? Zeptám se...
Ondro, filtr olejový, molitanový váleček, číslo dílu 111206401300, navlečený na membránovém čerpadle. Obrázek
Pilu kupoval táta novou, roku 1981. To mi nebylo ani pět. První filtr se rozpadl asi tak po patnácti letech.
Teď na jaře přestal jít olej zas a koukám, filtr zase nikde. Ale nejsou tam ani jeho zbytky! Tak mám podezření, že jak jí měl táta v roce 2014 v servisu, na kontrolu a vylepšení startů, tak udělali odborný zásah pro brzký nákup nového modelu. Vraceli mu jí s tím, že ať řeže, a jestli někdy přestane jít mazání, je s ní konec.
A asi to pojistili i úzkou šňůrou vyměněnou do původního startovacího kolečka, šnůra se cpala všelijak přes sebe a kolečko prasklo. A když jim říkám, že je divný, když 35 let starý kolečko po jejich výměně šňůry praskne, že je ta nová šnůra tenčí než stará, tak nee, to nevadí, to nic nemůže udělat. Naštěstí pasuje kolečko na tenčí šňůry, z novějších modelů a stálo u nich asi 50Kč.
Ondra1,7mpi
To tu žije :mrgreen:
Řetěz lze mazat čímkoli, i sádlem... Problém nastává u těch co řežou občas, rostlinné oleje tuhnou a ucpávají to co musí být průchozí... Proto cokoli typu 15w40 je super!
Já používám řepkovej, ale pila nesmí odpočívat! Nedoporučuji používat vyjeté oleje z nafťáků, a zvláště těch novějších. Nevím jak ostatní značky ale stihl i hoby vyjetak snese... Občas pročistit a klid... Jen je člověk zbytečně zaprasenej, lepší řepka...
Brusku mohu jen doporučit... Ten kdo svede lehčí opravy na Ladě zvládne na tom nabrousit řetěz... Nic složitého to není. Jen občas snížit vyhazováky a musí řezat...
Filtr v olejové nádržce být musí! Jinak se sníží životnost čerpadla... Hodně...
Startovací šňůru nahraziji šňůrou na prádlo, stejné tloušťky...
Nicméně moje rady berte s rezervou, řezu teprve 7. rok... A zastávám názor že pokud chce někdo ušetřit, tak ať si koupí profi značku... Vše hoby je fakt na občas šolíchání...
A některé servisy tak jako autorozpravny... stojí za houby, víc nechodit...
Myslím že 7 roků práce s pilou je hodně slušný ! Rozhodně to máš všechno víc v oku, než já, když sem s ní párkrát zkrátil prkno a shodil pár uschlých stromů na zahradě :-D Doba kdy sem s pilkou dělal v lese je dávno pryč, i tak to ale byly takový dodělávky, semtam odvětvit, sem tam doříznout něco, na co při těžbě zapoměli, připravit metry lidem na palivo a tak.
Jinak ty vyhazováky, to je to hlavní proč se ptám. Ta bruska bere vyhazováky taky ? Vyhazováky mi taky nejdou moc udělat , tak jestli by to řešila bruska ?
Teď používám tohle https://www.mountfield.cz/drzak-pilniku-4-8-mm-1piz9005 je tam ryska na úhel, aby to trochu pomohlo vodit pilník správně. No a vyhazováky beru pilníkem asi 15cm dlouhým , ty větší pilníky mi přijdou už jako slon v porcelánu :-D
Ondra1,7mpi
Ty vyhazováky moje bruska neumí, zda jiné nevím, ale typuju že asi taky ne... Minimálně ty lacinější...
Já je beru od oka bruskou s tím že řetěz držím v ruce, malej plochej pilník ale do lesa vozím, když mi zuby přijdou ostrý a piliny malý tak je beru...
Mara
Příspěvek od Mara »
Nez jsem zjistil ze se ty vyhazovaky taky brousi tak uz jsem je musel sjet stolni bruskou podle měrky. A zuby se pry maji jen asi 2x ve spravnem smeru projet jednim smerem, pokud jde o rucni kulaty pilnik. Ale treba to je jinak, moc toho nenarezu. Kdyz jsem ale brousil v dobrem uhlu od slunka, tak slo videt jak moc pilin zeleza od toho jednoho tahu pilnikem odleta, tak o par tahu navic opakovane a z retezu je lišta :D
-Lada Niva 1.7i -ll-
Ondra1,7mpi
Pilníkem přesně tak... Jen ty pilníky by mohly být kvalitou úplně jinde... My připadá že za ně utratim víc než mě stála celá bruska...
