sahara sa nezapne
Janko 4x4
sahara sa nezapne
Příspěvek od Janko 4x4 »
Zdravím vás Niváci.Vedel by niekto poradiť prečo sa nezapínajú ventilátory/sahara/?Je niekde zvlášť poistka ,alebo ktoré relé je na ventilátory ?Ďakujem za odpovede.Janko.
Janko 4x4
Re: sahara sa nezapne
Zabudol som napísať:jedná sa o Nivu 1,7 i,rok výroby 2001.Ďakujem.Janko.
2001 by už měla být MPi :scratch: , nebo máš ještě starší model SPi :?: L.
Otazne je, ci spina relatko. Relatko je ovladane minusom z RJ. Na cievku relatka je privedeny plus z poistky, ktora je spolocna pre dalsie snimace vstrekovania, takze v ovladacom obvode problem nebude, lebo to by ti nefungovali aj ine veci. Silovy obvod relatka spina plus k saharam - skontroluj, ci z neho ide silove plus. Z relatka postupuje na 2 poistky - kazda pre jednu saharu. Kontroluj poistky. Dalej moze byt problem v konektoroch pred saharami, je to za prednym celom, byvaju zoxidovane. Skontroluj. Ak nic nenajdes, odpoj sahary a skusobne na ne prived plus a minus, ci sa vobec rozbehnu.
Janko 4x4
Ďakujem za rady,závada bola na konektore pred saharou/ulomený kontakt/.Ďakujem.Janko.
Juraj Juriga
Příspěvek od Juraj Juriga »
Presne toto sa aj ja chcem opýtať, tie dve vrtule vpredu sa vôbec nezapínaju. A to je zle alebo ako? Dosť som jazdil do kopca, mohol som ublížiť motoru? Má to aj vrtuľu na vodnej pumpe. Stačí to ochladzovať, podľa Vás? Vonkajšia teplota bola asi 5 stupňov. Ručička teploty lieta ako šialená ale drží sa väčšinou okolo 90 -tky Mpi 2003
Volvo V50 1.6 D
Juraj Juriga
Vyriešené, vypálená poistka jednej sahary. Obidve sa spustili po uvoľnení snímača na vodnej pumpe. Ale nezapínaju sa, v tomto čase stačí chladiť vrtuľa na pumpe.
Volvo V50 1.6 D
Zpět na „Elektrická soustava“
