Navijak, diferencialy, poloosy
Síla navijáku 2,7 t na Nivu?
Stačí
25
71%
Chtělo by to víc
10
29%
Celkem hlasů: 35
Mara
Re: Navijak, diferencialy, poloosy
Příspěvek od Mara »
Mel jsem moznost kouknout na predni poloosy 2004 a porovnat silnejsi a starsi. Nevim jestli to byl nejaky namixovany kus, ale nejdelsi poloosy byly šuplerou jen o 1mm silnejsi a ty kratke do difu byly zda se stejne jak mam na starsi nive o 1mm mene nez ty dlouhe. Drazek tisicihranu difu jsem napocital asi 22 a ma stara poloosa do tisicihranu zapadla jak mela..
Tak si lamu hlavu co znamenaji silnejsi poloosy od 2003? Jsou rozdilne tehlice s jinym tisicihranem a maji byt komplet predni polosy asi o ten 1mm silnejsi? Ma mit i dif jine drazkovani?
Rad bych casem na svoji ty silnejsi sehnal, ale tohle mi tak rozdilne neprislo, az na ten 1mm dlouhe poloosy. :)
-Lada Niva 1.7i -ll-
2003+ ma 24drazkove, zhruba 24-25mm polosy a starsie maju 22drazkove cca 22-23mm polosy.
Nepasuje to vzajomne ani trochu. Takze podla popisu to uz niekto prerobil na stare. Je to pomerne bezne, hlavne ked niekto zlomi satelity v diferaku a nechce sa mu kupovat novy dif. Tiez som tak nejaku dobu jazdil.
Rozdiel je v naboji, diferaku a samozrejme komplet polosach...
Mara
Příspěvek od Mara »
Diky. Tak uz je mi to jasnejsi.
A jeste me napadlo jestli staci dat do stare tehlice se starym loziskem pouze naboj na 24 zubu, nebo je treba cele tehlice vymenit. Či třeba jen lozisko a náboj.. Nevim ale jestli to nekdo takhle zkousel :)
Tehlice su na 100% rovnake. Loziska tusim nie. Ono to uz bude nejakych par rokov, co som to prerabal.
Mara
Příspěvek od Mara »
Tehlic je dost, tak se vyuzijou na nove loziska a jeste sehnat ty zbytky.. Misto reseni difu by to chtelo rovnou 24zubovou uzaverku, ale to uz jsou jine naklady. 100% vypinatelna uzaverka by docela lakala :D
Hej ale treba brat ked tak verziu zo 4 satelitmi, lebo sa robi aj s dvomi ako origo dif...
Mara
Příspěvek od Mara »
A jeste jsou asi 2 systemy uzavreni? 1 tlakem a nebo mechanicky nejakou pákou? Moc o tom jeste nevim.. Lepsi bych videl mechanicky tou pákou, ale jak se to insaluje a kam ten ovladaci mechanismus z obalu trci taky netusim. To se shani na UA?
Na UA maju toho dost malo, vacsina ide z RU, akurat posta cez UA vujde trochu lacnejsia, ale zase zdlhavejsia...
Este je aj treti system ovladania a to tlakom, kedy vo vypnutej polohe je mechanicka aretacia a zapne sa privedenim tlaku od kompresora. To mne osobne vyhovuje najlepsie. Uz roky sa chystam prerobit tie moje nemecke uzavierky ovladane podtlakom. Tam je totiz aj vypnuta aretovana podtlakom, cize pocas tahania auta s vypnutym motorom je velke riziko poskodenia/znicenia vysuvacich kolikov(co tiez nie je najlepsia forma uzavierky)
Mara
Příspěvek od Mara »
No koukam, ze zvolit spravnou uzavěrku neni jen tak. Ten podtlak/ tlak zavisi i na guferech skříně difu? Nakladaky museji pri tahani sundavat kardan, ale to mozna z jinych duvodu. Ty mozna maji uzaverku elektronicky rizenou. No zatim jeste nic neporizuju, ale láká to.
To ovladanie je vzdy oddelene od vnutra napravy.
Mara
Příspěvek od Mara »
Diky, takze zhrnuto vyjde jako idealni moznost jestli jsem to dobre pobral: 4 satelitova, mechanicky vypnuta a tlakem sepnuta. Tak casem zmercit co se nabizi a levne to asi nebude, natoz to sehnat :)
Len ten kompresor ak chces od arbcka ta vyjde nejakych 5000kc...
Komplet predna plus zadna uzavierka, vseho vsudy asi 50t kc. To da do nivy malokdo, kedze je to tak zhruba cena nivy. Ale prejazdnost to zdvihne nenormalne.
Mara
Příspěvek od Mara »
To je ranec! Radeji zatim budu ladit jine koniny. Ted jsem trhnul zadni kost u oka a sobota padla na jeji zpevneni, ale jen u toho jednoho mista. Predelat cele dlouhe kosti na delsi a zpevnene me asi taky jeste ceka.. Takze prace jeste dost a pomerne bez nejakych investic. Samosvor by byl jednodussi a levnejsi, ale jestli ma omezenou zivotnost, tak se do toho nechce.
Ondra1,7mpi
Příspěvek od Ondra1,7mpi »
Bude to držet??? Odborný posudek???
Rám není schnilej a drží za šroub skrz nosník a druhej od horni misky pružiny... Naviják leda s kladkou... Nechtěl jsem nic těžkého...
Je uplne jedno ako to namontujes, najslabsi bod ostava uchytenie naraznika do karoserie. Samotny navijak to nikdy nevytrhne, ironicky je silnejsi menej narocny, pretoze ta z cohokolvek zvladne vytiahnut bez pomoci motorom. V pripade tychto hraciek je problem, ze tomu z velkej marasti budes mat nutkanie pomahat plynom, co sposobi razy. Ale ano, vydrzi to, ked to nebudes extra prehanat trhanim....
