Bezkontakt
Re: Bezkontakt
Ted jsem ladil klapky. Jsou fakt snad na vlas tak uvidim. Ale pri zbezny kontrole a utahovani jsem prisel na jeden sroub ktery jsem vubec opomel ze tam je a vlastne nevim na co je. Ani v knize jsem se nedocetl. Nekdo poradi?
Je na strane kde je bohatost a mnozstvi ale je asi vyse na tele karburatoru. Kousek od nej naoravo je mosazna zaslepka s tryskou 45 mam pocit.
Re: Bezkontakt
Jeden srob - v takom hlbsom hrdle, je hrube nastavenie prechodoveho rezimu prvej komory. Ma byt zaslepeny. Nastavuje sa to vo fabrike, ale zo skusenosti sa s tym dobre ladia nestandardne motory.
Re: Bezkontakt
No mam tam sroub podobny tomu na smes. Sroub do konusu s gumickou. Tak jsem ho utahl naplno.
Jinak zatim klapky, odpojenej podtlak a predstih tak nejak kolem 7. Ale porad me nic nedela volnobeh. Prvni nastartovani byl vysokej a to bez sytice. Pak pomalu klesal az to chciplo. Porad to spatne startuje a kdyz chyti tak volno eh nedrzi a nejde serizovat. Po napojeni podtlaku zadna zmena ani na predstihu. Tak jsem z toho blazen.
Re: Bezkontakt
Daj fotku ako to mas zapojene
Re: Bezkontakt
Prijdu k autu...studeny pres noc...drn a hned na prvni otoceni, drzi volno eh, startuje, jde za plynem. Chvilku si s nim hraju a uz startuje jen s plynem a dost tezko a samo nedrzi volnobeh.
Re: Bezkontakt
Na volno eh na prd. Ale za plynem jakztakz. Tak jsem to jel projet. 100m a chciplo. Nastartuju hned a v poho. Rozjedu a chciplo. Znovu znovu znovu. Na volnobeh a teochu plynu dobry ale jakmile se auto zacalo hybat tak chciplo. 15min 100m domu. Super
- dmatej
Re: Bezkontakt
Přicpaný trysky, netěsnící membrána sytiče/pumpičky nebo zlobí zapalování ...?
Já přešel na 2105, protože rozdělovač tuším Made In DDR i karbec 2101 si dělaly, co chtěly. Výsledky byly podobný - ujel jsem 100 km bez problémů, a pak to chcíplo na křižovatce. Půl dne chcípal neutrál, pak to samo přešlo. Na dva dny ... a pořád dokola
Re: Bezkontakt
Pozeram, ze si vysroboval ten vrchny srob, ktory ma byt zablendovany. ked ho zatocis na doraz, motor nezdochne. Tento srob sluzi na prisavanie vzduchu do volnobezneho kanalu. Da sa tym hrubo nastavit zmes, ktora sa jemne doladuje na spodnom srobe. Ked zatocis spodny srob bohatosti (ten co je sikmo), tak motor musi zdochnut.
Re: Bezkontakt
Ten sroub na tu “hrubou” jsem vysrouboval jen kvuli fotce. Jinak je zpatky a na doraz.
Sroub bohatosti ten z “boku” i kdyz zasroubuju naplno tak se nic nestane.
Sroub mnozstvi i kdyz uplne vytocim tak zadna zmena. Jen to zacne sycwt. Kdyz ho uplne zasroubuju a dotahnu tak se teprve neco deje a zacne drive chcipat.
- dmatej
Re: Bezkontakt
Zkus oba zašroubovat a pak oba povolit o 1-2 otáčky. To je tak od boku rada naprd, ale pro začátek by to mohlo zabrat.
Funguje to jako vzdušníky a trysky - když teče vzduch, vezme s sebou benzín. Moc vzduchu, málo benzínu. Málo vzduchu, žádnej benzín. Vzduchu tak akorát, pak doladit benzín, aby byla optimální směs. Cory bude možná vědět, kolik otáček "od boku".
Pokud nedovírá klapka na první komoře, na tenhle systém ani nedojde, protože podtlak natáhne rovnou z atmosféry, takže jako první bych řešil táhla od pedálu.
Aspoň doufám, že to popisuju správně
Re: Bezkontakt
Jen malej poznatek...nevim jak je to mozny ale rozdelal jsem karb kvuli hladine. Ta me nedala spat. Hladina jen na dne tesne nad tryskama. Plovak ok. Ale povolil se sroub s jehlovym ventilem.
- dmatej
Re: Bezkontakt
Jo, zasekávání plováku byla taky dobrá kauza, jednou mi to ještě se starým karbem zhaslo na dálnici, sundal jsem víko karbecu, nic jsem nenašel, dal jsem to zpátky, nastartoval a pokračoval v jízdě jako by nic
Ten plovák má předepsané meze právě kvůli tomuhle - kdyby byl moc vysoko, ventil by nedovíral a v podstatě by benzínové čerpadlo tlačilo benzín rovnou do motoru pod tlakem. Kdyby padal moc nízko, nejen že by trysky mohly nabírat vzduch, ale hlavně se zasekne plovák. To se může stát v obou polohách (MIN i MAX), při dobrém nastavení a pohybu plováku volně a rovně nahoru a dolů je to nepravděpodobné (nesmí se křížit). Každopádně nejde jen o hladinu samotnou
Re: Bezkontakt
No sroub je utazenej, plovak nastavenej. Auto chyta, dokonce uz u jede a nechcipe. Ale obcas skytne, streli a hlavne porad ten volnobeh nereaguje ani na jeden sroub. Sundal jsem i tahlo plynu a stejne nic.
- dmatej
Re: Bezkontakt
Táhlo plynu nevymezuje klapku, to na karbecu 2105 má na starost šroubek vlevo na straně táhla, je tam jako zarážka a fakt je, že není nijak zajištěnej, už mi i vypadl - jenže pak by to mělo chcípnout. Střílení buď blbej předstih, nebo teče benzín proudem a blafne mimo cyklus. Pokud motor běží i se zavřenou klapkou, někudy musí nabírat vzduch i benzín. Otevřenej ventil u plováku nebo někde chybí tryska/vzdušník?
