Demontaž radia v Samaře
Nějak mi blbne radio v autě že zvuk najednou mizi a pak se zas oibjevi a pod. Jak se vytahuje radio abych to tam nerozlamal?
Ze zadu sloupku přidtrojovky se nedostanu, pod volant me těličko neleze
http://img.photobucket.com/albums/v481/ ... /sig-1.jpg
http://mujweb.cz/www/samarka <- fota a manual Samary
nevim co je to za radio nic k němu jsem neměl skusim se podivat jestli jsou tam nějake otvory nebo tak
- Roman
Na nove radia to vyzera asi takto nejako http://www.uni-max.cz/DetailPage.asp?LA ... &PN=&SORT=
na starsie staci vacsinou nejaky tensi nozik, alebo na tie najstarsie styri kusky drotu cca priemeru 3mm.
Roman
ARMAN píše:[url=http://img86.imageshack.us/img86/6203/dsc001182zt.th.jpg]Obrázek[/URL]
Jestli je to to radio na obrazku tak bych mozna vedel jak ho nenasilne vyndat. Pokud jdou sundat ty dva tocici knofliky respektive ctyri. Jeden je myslim na zapinani a hlasitost, ten pod nim na ton a na druhe strane na ladeni a vyvazeni. Pod nimy by se meli objevit maticky. Staci je odsroubovat pak sundat celni panel a nasledne cele radio vyndat ven z tunelu.
Lukas.
Lada-VAZ 2106 momentálně GO karoserie , karburátor Ozon 2107, el. zapalovaní alá Marek
ok, diky chlapy zitra jdu na to.
všechny draty zezadu jsou dost natažene uvidim jak to pujde vůbec vytahnout dopředu :/
ještě jsem zjistil že zadni sedačka co se dava dolu když se zvětši kufr se zasekla v zamku ale jen na jedne straně druha se mi nechtěla zavirat tak to zitra budu koumat rozebirat taky
Jak si dopadl s tou sedačkou? mam stejny problem
Kopr píše:Jak si dopadl s tou sedačkou? mam stejny problem
WDčko jsem střik do ty dirky ktera se zasekla a pak silou jsem ji vytrh(ty bylo ale dost zasekly) chce to vyměnit ty oba zamky ktere tam jsou v těch dirach jelikož zaračky co tam jsou už jsou sjety, ta uvolněna strana se mi teď nedrži vůbec v zamku protože se mi ohnula sedačka jak jsem to rval
Možna to rozebrat a kouknout se(po odmontovani plastovych dilů na každe straně je zamek). Nevim jestli se prodavaj ty zamky ale
No koukal jsem že se do toho dá dostat.
