Valdovo 2101 - 2170 ☺
Jimmi
Re: Valdovo 2101 - 2170 ☺
Příspěvek od Jimmi »
Já to schéma mám v hlavě z doby, kdy jsem tam přidával čtyřblinkr. Rozdělení pravý/levý blinkr je až za přerušovačem, v páčce u volantu. Přerušovač má dva samostatné kontakty - jeden pro blinkry, druhý pro kontrolku. Proto je to opravdu hodně divné.
Kdoví co tam Balu navyváděl (ať je mu země lehká...) - ono těch "bot" v elektrice je víc :(
Jimmi
Aha :mrgreen:
P.S. To oranžový "erko" z Tvých fotek jsem potkal v neděli v TP.
Moc pěkná akce.
Stačí jiná watáž žárovek a kontrolka jen jednou blikne a pak už nebliká. Rusáci to mají moc dobře vymyšlené - praskne-li žárovka, kontrolka přestane blikat :!:
Jimmi
Jistě žertuješ... jak by to ten mechanický přerušovač zařídil? :shock:
Vašátor píše:Stačí jiná watáž žárovek a kontrolka jen jednou blikne a pak už nebliká. Rusáci to mají moc dobře vymyšlené - praskne-li žárovka, kontrolka přestane blikat :!:
To můj případ nebude, když to po vysunutí štítu najednou den blikalo a pak zas ne :( Budu ho muset znovu vysunout, zapnout blinkry a hrabat se v drátech - po té jednodení zkušenosti číhám na problém tam.
Jimmi píše:Jistě žertuješ... jak by to ten mechanický přerušovač zařídil? :shock:
To sice nevím, jak to ten mechanický přerušovač zařídí, ale je to tak. A dělá to jak starý mechanický (váleček), tak i novější provedení v hranatcích … vlastní zkušenost :idea: .
Akorát jsem s tím měl problémy v 011 při připojení přívěsu. Přibylo tam "najednou" dalších 21W a délka svitu se cca 3-násobně prodloužila :cry: . L.
Jimmi
No jako chápu změnu rychlosti blikání při prasknutí žárovky, s tím jsem se už setkal. Ale pořád je to jen mechanický přerušovač obyčejné konstrukce a nevím, jak by pro ten přidružený kontakt dokázal poznat změnu procházejícího proudu a tím ho odstavit od činnosti....?
Ovšem, kdyby to čistě náhodou pravda byla, tak tím, že vysuneš ten štít a na chvíli to "opravíš", Valdo, by znamenalo, že tam je problém v nějakém kontaktu nebo kostře, a tím se ovlivní procházející proud stejně jako tou jinou wattáží.
Přívěs by se podle mě měl řešit přídavným relé.
Jimmi píše:... nevím, jak by pro ten přidružený kontakt dokázal poznat změnu procházejícího proudu a tím ho odstavit od činnosti....?
To já taky nevím, ale je to tak.
Jimmi píše:... tím se ovlivní procházející proud stejně jako tou jinou wattáží.
"Velkou" (21W) žárovku to pozná, jak navíc, tak prasklou. Boční "3-watku" to nepozná.
Jimmi píše:Přívěs by se podle mě měl řešit přídavným relé.
Měl. A dnes bych to tak řešil. V roce 90, při montáži TZ na první 011 v autorizovaném servise tu elektriku takhle neřešili a ani se na toto řešení neptali. Prostě to "přicvakli" k původní kabeláži a nazdar. L.
PS: Valdo - sorry za OT :oops:
Jimmi píše:,.... by znamenalo, že tam je problém v nějakém kontaktu nebo kostře....
To je mi jasné :wink: Zvlášť po chvilkové "samoopravě" po maniopulaci se štítem.
Teď je 03 už odstavená, od zítřka (?) se budu věnovat 2101 :)
Dnes jsem (konečně :D ) opláchnul 2101 od zimního prachu, nyní dojde na jarní pucung a montáž zásuvky v kufru pro ledničku. Při převozu jsem se trochu navíc projel a ke garáži, kde nyní je jsem dojel s kulatým čísélkem na tacho :D (1 tam chybí :wink: )
robjan
Příspěvek od robjan »
Závidím tu plnou nádrž :mrgreen: :mrgreen:
Lada Vaz 21011 (1975)
robjan píše:Závidím tu plnou nádrž :mrgreen: :mrgreen:
Já je tak udržuji permanentně :D Tuto vyjedu v červnu do Příhraz + něco k tomu :)
Jimmi
robjan píše:Závidím tu plnou nádrž... :mrgreen: :mrgreen:
To je fejk, to si umím nasimulovat taky 8)
Luky
Příspěvek od Luky »
Jimmi píše:
Ale kdo pak má vypouštět tu vodu, viď? :lol:
