Valdovo 2101 - 2170 ☺
Re: Valdovo 2101 - 2170 ☺
Já to schéma mám v hlavě z doby, kdy jsem tam přidával čtyřblinkr. Rozdělení pravý/levý blinkr je až za přerušovačem, v páčce u volantu. Přerušovač má dva samostatné kontakty - jeden pro blinkry, druhý pro kontrolku. Proto je to opravdu hodně divné.
Kdoví co tam Balu navyváděl (ať je mu země lehká...) - ono těch "bot" v elektrice je víc
Aha
P.S. To oranžový "erko" z Tvých fotek jsem potkal v neděli v TP.
Moc pěkná akce.
Moc pěkná akce.
Stačí jiná watáž žárovek a kontrolka jen jednou blikne a pak už nebliká. Rusáci to mají moc dobře vymyšlené - praskne-li žárovka, kontrolka přestane blikat
Jistě žertuješ... jak by to ten mechanický přerušovač zařídil?
To můj případ nebude, když to po vysunutí štítu najednou den blikalo a pak zas neVašátor píše:Stačí jiná watáž žárovek a kontrolka jen jednou blikne a pak už nebliká. Rusáci to mají moc dobře vymyšlené - praskne-li žárovka, kontrolka přestane blikat
Vašátor píše:Stačí jiná watáž žárovek a kontrolka jen jednou blikne a pak už nebliká. Rusáci to mají moc dobře vymyšlené - praskne-li žárovka, kontrolka přestane blikat![]()
To sice nevím, jak to ten mechanický přerušovač zařídí, ale je to tak. A dělá to jak starý mechanický (váleček), tak i novější provedení v hranatcích … vlastní zkušenostJimmi píše:Jistě žertuješ... jak by to ten mechanický přerušovač zařídil?
Akorát jsem s tím měl problémy v 011 při připojení přívěsu. Přibylo tam "najednou" dalších 21W a délka svitu se cca 3-násobně prodloužila
No jako chápu změnu rychlosti blikání při prasknutí žárovky, s tím jsem se už setkal. Ale pořád je to jen mechanický přerušovač obyčejné konstrukce a nevím, jak by pro ten přidružený kontakt dokázal poznat změnu procházejícího proudu a tím ho odstavit od činnosti....?
Ovšem, kdyby to čistě náhodou pravda byla, tak tím, že vysuneš ten štít a na chvíli to "opravíš", Valdo, by znamenalo, že tam je problém v nějakém kontaktu nebo kostře, a tím se ovlivní procházející proud stejně jako tou jinou wattáží.
Přívěs by se podle mě měl řešit přídavným relé.
To já taky nevím, ale je to tak.Jimmi píše:... nevím, jak by pro ten přidružený kontakt dokázal poznat změnu procházejícího proudu a tím ho odstavit od činnosti....?
"Velkou" (21W) žárovku to pozná, jak navíc, tak prasklou. Boční "3-watku" to nepozná.Jimmi píše:... tím se ovlivní procházející proud stejně jako tou jinou wattáží.
Měl. A dnes bych to tak řešil. V roce 90, při montáži TZ na první 011 v autorizovaném servise tu elektriku takhle neřešili a ani se na toto řešení neptali. Prostě to "přicvakli" k původní kabeláži a nazdar. L.Jimmi píše:Přívěs by se podle mě měl řešit přídavným relé.
PS: Valdo - sorry za OT
To je mi jasnéJimmi píše:,.... by znamenalo, že tam je problém v nějakém kontaktu nebo kostře....
Teď je 03 už odstavená, od zítřka (?) se budu věnovat 2101
Dnes jsem (konečně
) opláchnul 2101 od zimního prachu, nyní dojde na jarní pucung a montáž zásuvky v kufru pro ledničku. Při převozu jsem se trochu navíc projel a ke garáži, kde nyní je jsem dojel s kulatým čísélkem na tacho
(1 tam chybí
Já je tak udržuji permanentněrobjan píše:Závidím tu plnou nádrž![]()
To je fejk, to si umím nasimulovat takyrobjan píše:Závidím tu plnou nádrž...![]()
Ale kdo pak má vypouštět tu vodu, viď?Jimmi píše:To je fejk, to si umím nasimulovat takyrobjan píše:Závidím tu plnou nádrž...![]()
