Konečne mám 2103
Re: Konečne mám 2103
Příspěvekod Jimmi » ned úno 18, 2018 22:56
Diana píše:Je možné aby boli cez relátko zapojené iba diaľkové svetlá a stretávacie napriamo cez trojpáčku?
Přes dvojpáčku určitě. Jestli to přežilo i do raných verzí třípáčky... je to možné 8)
Jimmi
Příspěvekod Viko » ned úno 18, 2018 23:04
Má to dvojpáčku. Sme sa pomýlili, pardon :)
Cvaknutie relé je počuť len pri diaľkových, tak sa radšej spýtam kým tam dáme halogénové paraboly.
VAZ 21011 - 1976 - plyňák
VAZ 2101 - 1979 - :hrob: :( zachránil nám životy
Repliky koncoviek výfuku
Viko
Příspěvekod mayo456 » ned úno 18, 2018 23:58
no aspoň Vám bolo v Lade horúco a vyzerá, že nie len vďaka silnému kúreniu. Mne odkedy na vode na OR34 šmyklo predok, o obrubník som pokryvil puklicu a doladil geometriu nechcem ich ani vidieť. každopádne gratulujem k autu aspoň hlavne že je kompletné s lištami.
mayo456
Příspěvekod Luděk Musil » pon úno 19, 2018 06:31
A-ano, 2103 má relé pouze na dálkový světla.
Doplnit relé na tlumený světla, obzvláště při použití H4, je žádoucí. 3-páčka se při větších průchodech proudu ráda vypaluje. L.
Příspěvekod Jimmi » pon úno 19, 2018 22:14
Mně to léta fungovalo i bez relé. Ale mám v plánu ho implementovat.
Jimmi
Příspěvekod Luděk Musil » úte úno 20, 2018 07:04
To mě na první 011 taky. Potom se mi začalo zdát, že to svítí tak nějak míň :scratch: a málem jsem přejel chlapa. Tak jsem vyměnil asymetry za háčka a za cca rok mi v noci zčistajasna nic přestaly svítit ... teď už nevím jestli tlumený nebo dálky :cry: . Tak jsem prvotně změnil přepínání z páček na volantu na dodatečně vmontovaný uni-přepínač a následně jsem zapojoval k nové 3-páčce relátka. L.
Příspěvekod Viko » úte úno 20, 2018 09:23
Bez halogénov jej jazdiť nedovolím a tie relé potrebujú to je jasné, len som si nebol istý či sa robilo toto zapojenie. No už sa na to teším :D
Viko
Příspěvekod Luděk Musil » úte úno 20, 2018 09:38
Jako zapojení je jednoduchý :idea: . Přidáš 2 relátka, dodáš nějakou kabeláž, nakonektoruješ, máš hotovo a můžeš si jít pro odměnu :lol: . L.
Příspěvekod Viko » úte úno 20, 2018 09:43
Relé stačí len jedno keďže diaľkové už relé majú, nie? Odmenu si teda vyzdvihnem a asi si vypýtam aj zálohu. :mrgreen:
Viko
Příspěvekod Luděk Musil » úte úno 20, 2018 10:24
Hele - teď mě tak napadá velké zjednodušení :idea: ... asi si taky řeknu o odměnu :lol: .
Když už to má relé na dálkový světla - což je takhle vyměnit za přepínací relé, odpojit kabel z pojistkovky a doplnit/dopojit kabel relé -> pojistkovka :?: :idea: . L.
Příspěvekod Jimmi » úte úno 20, 2018 22:50
Taky je trošku hardkór ten fakt, že spousta podobných obvodů tam vlastně ani nemá pojistku. Někdy si říkám, že by to chtělo všechny tyhle obvody pozapojovat podle nějakých moderních pravidel.
Jo, a taky Ti začnou dřív praskat žárovky, páč přes tu páčku je kablík taženej kolem půlky auta, kdežto relátko je přímo v motoru. A při zapnutí, než se zahřeje vlákno, jsou ty proudy docela velké.
A ještě se podívej, jak máš zapojenou couvačku. U starších modelů se rozsvěcela až se světlama. I když... to už asi vzhledem k povinnosti svítit celý den takový problém není.
Jimmi
Příspěvekod Laďuša » stř úno 21, 2018 21:50
Prosimtě nestraš :)
Nepraskla mi zatim jediná žárovka, ať už jsem měl původní žárovky bez relátka a nebo halogenky s relátkem. Až takovej rozdíl to rozhodně neni. K halogenkam jsem si nainstaloval 10A pojistky namísto 8A, páč je tam určitej rozdíl zhruba 40/45 a nebo 60/55 W, jestli si to dobře vybavuju.
Příspěvekod Jiří Proček » čtv úno 22, 2018 09:34
Zdravím vás já jsem dal již dřív H4 bez úprav za tu delší dobu byly 2xvýměna žárovky jinak to svítí úplně v pohodě spokojenost ! :D
Jiří Proček
Příspěvekod Viktor.A » pát úno 23, 2018 14:51
Dia teraz ma tak napadlo, ze mozes teda robit sofera uz na svojom. A my s vikom sa teda mozme zucastnit poriadneho sachoveho turnaja, pripadne neaku tu kniznicu preskumat :twisted: :twisted:
Viktor.A
Příspěvekod Viko » pát úno 23, 2018 15:42
Šak to sa dialo aj doteraz, akurát v 061 :D
Viko
PředchozíDalší
