Niva ide aj po vybrati klucika
Příspěvekod sellier » stř kvě 03, 2017 18:24
Priatelia mám problém.pred dvoma dňami po odstaveni auta som chcel zhasnúť motor ale ten bežal aj bez klucika.aby to bolo ešte lepšie, aj po odpojeni plusu na baterke sa nič nestalo...prosím o vaše rady a napady.Ďakujem
sellier
Re: Niva ide aj po vybrati klucika
Příspěvekod Cory » stř kvě 03, 2017 18:29
Karburator alebo vstrekovanie?
Příspěvekod sellier » stř kvě 03, 2017 18:48
Je to 1.7spi. Ale je tu ešte jedna drobnosť.kontrolky svietia stále aj keď tam nie je kľúč.nemôže to byť spinacia skrinka??
sellier
Příspěvekod Křečík Barbuška » stř kvě 03, 2017 18:49
Lepící relátko "od zapalování" v palubovce?
Příspěvekod sellier » čtv kvě 04, 2017 08:50
A nájdem ho pod palubovkou kde sú aj ostatné alebo ju musím dať dole?a ako zistím ktoré je zapalovanie?
sellier
Příspěvekod Luděk Musil » čtv kvě 04, 2017 09:11
myslím, že je pod palubkou. L.
Příspěvekod sellier » čtv kvě 04, 2017 09:18
Skúsim to nájsť.a čo ten chod motora aj bez napojeneho plusu na baterku??
sellier
Příspěvekod Petr HC » čtv kvě 04, 2017 09:19
sellier píše:...ako zistím ktoré je zapalovanie?
Bude teplejší mež ostatní.
Příspěvekod Cory » čtv kvě 04, 2017 09:35
Vdaka alternatoru motor pobezi, ale riskujes jeho odpalenie
Příspěvekod sellier » čtv kvě 04, 2017 19:17
Ďakujem.bolo to to rele.po pár pripojeniach a odpojeniach sa potom spravalo normálne a šlo vypnúť.ale mám ešte jedny otázku:Ked niva stoji jeden dva dni tak musi dlho tocit aby chytila. Nakoniec chyti po par "odbafnutiach" ale len tak tak, lebo toci uz z posledneho. Ak je motor teply tak nie je problem, naskoci v podstate hned. (1,7 SPI) Ďakujem za cenne rady
sellier
Příspěvekod Petr HC » čtv kvě 04, 2017 22:14
Může být problém s motorkem volnoběhu zde už několikrát popisovaný. Např:
Diagnostika RJ motoru Lada 2112 v domácich podmienkach str.24
Příspěvekod sellier » úte kvě 09, 2017 17:35
Ďakujem.Skúsim sa stym pohrať.a ešte jeden fenomén.sk je motor horuci 90st.tak sa mi pár krát stalo že ani nepotocilo.iba cvaklo a nič.čo to môže spôsobovať??
sellier
Příspěvekod valda1971 » úte kvě 09, 2017 17:54
sellier píše:Ďakujem.Skúsim sa stym pohrať.a ešte jeden fenomén.sk je motor horuci 90st.tak sa mi pár krát stalo že ani nepotocilo.iba cvaklo a nič.čo to môže spôsobovať??
Volný kabel u startéru a teplem změní "polohu". To mi dělala Š1203, studená OK a na teplé starty jsem měl (občas) klacek :mrgreen:
Ale může to být i něco jiného.
Příspěvekod sellier » čtv kvě 25, 2017 13:08
Kontakty ukostrenia a vsetky co som videl som dotiahol ocsitil a startovanie sa zlepsilo. aspon sa tak tvari :) este sa musim dostat ku kablu na startery ten sa mi zda ze je velmi blizko bloku. ale zatial som spokojny. este jedna otazka. TIMING RELAY je co?? ide odtial kablik na vstrekovac.
sellier
Příspěvekod Petr HC » čtv kvě 25, 2017 13:21
Časové (časovací) relé (spinač).
Zpět na Elektrická soustava
