To netuším či to porovnáva tlaky,ale raz my na pravom prednom kolese klesol tlak pod 1,8 a kontrolka sa rozsvietila.Keď som ju tlačil s kompresorom nad 1,8,tak pekne zhasla .Cory píše:O 0,2 zasa nie je az tak vela. Ide o to, ci to vyhlasi chybu, ked klesne tlak na hociktorom kolese pod urcitu hranicu, alebo aj porovnava tlaky medzi jednotlivymi kolesami. Ako to vlastne je?
LADA KALINA CROSS (2194)
Re: LADA KALINA CROSS (2194)
A nefunguje to tak, ze si nahustim pneumatiky napr. na 2bar, resetnem kontrolku cez palubak a porovnava stav tlaku v pneumatike s nastavenou hodnotou? Samozrejme je tam potom hysterezia, aby to zacalo revat napriklad o 0,2bar nizsie. Cize ak si resetnem kontrolku pri 1,6bar, tak mi to samozrejme nebude pri 1,8 nebude revat. Alebo je ta hodnota dana na pevno?
To je ťažko povedať.Neskúšal som to a v návode tiež o tom nie je nič moc napísané.Ruské weby pravdepodobne tiež nič nepovedia,lebo myslím že v sojuze to povinné nie je,tak to pravdepodobne ani nemajú zapojené...A ono to nereve,tá kontrolka sa len rozsvieti .Mne sa teda rozsvietila len raz,bolo to ešte minulý rok.Stalo sa mi už aj to,že počas jazdy preblikla,ale to asi len "zablblo".Ak o tom vie niekto niečo viac,tak nech to sem hodí .Cory píše:A nefunguje to tak, ze si nahustim pneumatiky napr. na 2bar, resetnem kontrolku cez palubak a porovnava stav tlaku v pneumatike s nastavenou hodnotou? Samozrejme je tam potom hysterezia, aby to zacalo revat napriklad o 0,2bar nizsie. Cize ak si resetnem kontrolku pri 1,6bar, tak mi to samozrejme nebude pri 1,8 nebude revat. Alebo je ta hodnota dana na pevno?
- lucifero89
Neviem, aký systém používa Lada, ale vo všeobecnosti sú dva prístupy:
- priamy (presnejší a spoľahlivejší) - snímače priamo vo ventiloch jednotlivých kolies, funguje to presne tak, ako píše Cory, nafúkajú sa kolesá, na danej hodnote sa nejakým tlačidlom vyresetuje, resp. nastaví, že aktuálne nahustenie pneumatík je to správne a voči tomuto sa potom kontroluje pokles tlaku... pričom tlaky medzi kolesami sa neporovnávajú... aspoň tak to mám odpozorované z Dácie... inak to resetovacie tlačidlo slúži aj na spárovanie novej sady snímačov, napr. pri prezutí z letných na zimné...
- nepriamy (menej spoľahlivý) - pokles tlaku v pneumatikách sa vyhodnocuje zo snímačov ABS (podhustená pneumatika má menší priemer a tým pádom sa rýchlejšie otáča) a už len z tohoto princípu je jasné, že ak klesne tlak vo všetkých pneumatikách cca rovnako, tak tento systém nič nezistí... takže tu sa v podstate porovnáva tlak medzi pneumatikami...
Lada 4x4 (2131), 2018
Ahoj.Rád by som sa Ťa opýtal kde si ten kryt chladiča zohnal,ja to zháňam od jesene u p.Kurraya zo SLOVLADY no oni mi ho nevedia zabezpečiť.Prvý raz som to objavil na Ruskej stránke LADA.stano112 píše:Určite všetci nový majitelia Kaliny 2 poznajú tieto veľké otvory na chladenie v prednom nárazníku.A nakoľko sú fakt veľké,tak hneď prvý chladič klímy dostáva zabrať...aspoň ten môj dostal.
Tak som bol trocha nakupovať a zohnal som toto .
A tu je výsledný efekt po montáži.Je to veľmy praktická vec a chladič je podstatne viac chránený.
Nakoľko verzie Cross majú na prednom nárazníku namontované aj okrasné spojlery,je najprv potreba tento spojler demontovať,ako je vidieť na prvej fotke.Ináč to tam nedostanete.Potom je potreba z toho spojlera trocha orezať,aby tam pekne zapasoval,ako je vydieť na treťom obrázku.Majitelia krátkych Kalín a kombíkov to majú jednoduhšie.Jednoducho to tam prichytia týmito špeciálnymi úchytmi
Mne sa kontrolka rozsvietila hneď pri prvej jazde z predajne asi po 15 km. Keď som premeral tlak, všetky pneumatiky nahustené len na 1,5 bar i menej. Zaujímavé, že sa nerozsvietili ihneď, po dofúkaní zhasla kontrolka takmer okamžite po pohnutí.stano112 píše:To je ťažko povedať.Neskúšal som to a v návode tiež o tom nie je nič moc napísané.Ruské weby pravdepodobne tiež nič nepovedia,lebo myslím že v sojuze to povinné nie je,tak to pravdepodobne ani nemajú zapojené...A ono to nereve,tá kontrolka sa len rozsvieti .Mne sa teda rozsvietila len raz,bolo to ešte minulý rok.Stalo sa mi už aj to,že počas jazdy preblikla,ale to asi len "zablblo".Ak o tom vie niekto niečo viac,tak nech to sem hodí .Cory píše:A nefunguje to tak, ze si nahustim pneumatiky napr. na 2bar, resetnem kontrolku cez palubak a porovnava stav tlaku v pneumatike s nastavenou hodnotou? Samozrejme je tam potom hysterezia, aby to zacalo revat napriklad o 0,2bar nizsie. Cize ak si resetnem kontrolku pri 1,6bar, tak mi to samozrejme nebude pri 1,8 nebude revat. Alebo je ta hodnota dana na pevno?
Mě pro změnu (na Grantě) začalo TPMS svítit okamžitě po výměně za zimní pneu (absence vysílače ve ventilku). Po jarní výměně na letní (s vysílačem) kontrolce trvalo asi kilometr než zhasla. L.
Ahoj,zohnal som ho práve u toho,kto ti ho nevie zabezpečiť .Teraz však nemá,bral som minulý týždeň posledný.Tuším ale objednával ďalšie,ale chvíľu to ešte potrvá,pokiaľ prídu z russie .Joseph13 píše: Ahoj.Rád by som sa Ťa opýtal kde si ten kryt chladiča zohnal,ja to zháňam od jesene u p.Kurraya zo SLOVLADY no oni mi ho nevedia zabezpečiť.Prvý raz som to objavil na Ruskej stránke LADA.
Keďže Crossečka bude mať pozajtra 10 mesiacov a podľa najazdených kilometrov my vychádza mesačný priemer 2200km...
Teraz vlastne aj mne vystáva jeden kryt motora,pretože kvôli vstrekovačom stále vyskakuje s týh štyftov,takže som ho dal preč .
...tak som sa jej rozhodol dopriať trocha drahý doplnok Teraz vlastne aj mne vystáva jeden kryt motora,pretože kvôli vstrekovačom stále vyskakuje s týh štyftov,takže som ho dal preč .
Hele - a nějakou jednoduchou léčbu jsi nezkoušelstano112 píše:Teraz vlastne aj mne vystáva jeden kryt motora,pretože kvôli vstrekovačom stále vyskakuje s týh štyftov,takže som ho dal preč .
Jako třeba krátké štefty nahradit přiměřeně delšími
Jaké jsou zatím pocity z LPG ? Funguje to bez problémů? Také na podzim přemýšlím o instalaci, tak určitě podej nějaké podrobnosti
Liečiť to určite nebudem .Mne je to šum a fuk či tam ten dekel je,alebo nie a myslím že aj tomu motoru .Luděk Musil píše:Hele - a nějakou jednoduchou léčbu jsi nezkoušelstano112 píše:Teraz vlastne aj mne vystáva jeden kryt motora,pretože kvôli vstrekovačom stále vyskakuje s týh štyftov,takže som ho dal preč .
Jasné že napíšem ako to jazdí,ale zatiaľ to mám len druhý deň ,takže až keď niečo pojazdím.Hneď v deň montáže ako som šiel domov,tak my to po cca 15km začalo štrajkovať .Išlo to na tri valce,MMC hádzalo "ošibky"ako na bežiacom páse .Pri montáži sa im tam dostala zrejme nečistota,ktorá upchala štvrtý vstrekovač na plyn.Na druhý deň odstránené behom 20min-výmena vstrekovača.Odvtedy zatiaľ ok .Záruka je na to dva roky,alebo 60 000km.Mimochodom jeden vstrekovač stojí údajne 80€.
Zatiaľ poctivo zabehávam aj na plyn .Rozdiel vo výkone nejak nebadať,ide to veľmy slušne.Na dialnici nie je problém aj v tiahlych stúpaniach držať 140.Pri tej rýchlosti by sa tomu už zišla 6-ka.Na 140 točí 3800 otáčok,čiže zhruba okolo vrcholu krúťáku.Takže ak na to šlapneš,160-170 tam je pomerne rýchlo.Pri tejto rýchlosti sa už však začína prejavovať aj hluk motora,do tých 140 je pomerne ticho.Avšak aj jazda 170-kou po dialnici nie je nejako nebezpečná,auto dobre sedí a nemá tendenciu "poskakovať" od krajnice po krajnicu .A to tomu výrobca udáva maximálku 168 .
Spotreba plynu však zatiaľ behá cez 8 litrov .
Trocha jazdy po slovenských lazoch
No nie krásna aj bez fólií?Prudké slnko ju dostatočne "zatónuje" .
Na plyn to bere vždy víc, toho se nelekej.
To my je jasné ,lebo voľakedy dávno som mal 1200-ku na plyn,takže s tým som skúsenosť mal.Pred montážou som mal na nich dve zásadné otázky:či to stratí výkon a koľko a o koľko narastie spotreba.Tvrdili že úbytok výkonu ani nespozorujem,čo im aj vychádza a spotreba že narastie max. o 10 percent-to už im moc nevychádza.Snáď sa to časom upraví,lebo aj sestra my tvrdí(ona má Toyotu na plyn),že jej to zo začiatku bralo viac.Veď uvidím,zatiaľ mám za sebou prvých 500km .valda1971 píše:Na plyn to bere vždy víc, toho se nelekej.
Zdraím vštkých majiteľov a priaznivcov značky Lada.
Včera som si mohol po dohode so Stano112 pozrieť a dokonca aj skúsiť zajazdiť jeho bielu Crossku.
Čo vám poviem... moje očakávania boli pre istotu iba mierne, ale realita bola o to lepšia.
Páčilo sa mi všetko, od výšky podvozku až po MMC multimediálnu konzolu.
Zvukový prejav motora primeraný, posilovač riadenia citlivý, radenie mierne tuhšie, ale to určite iba preto, že teraz jazdím s Fabiou. Výkon parádny.
V predu miesta nazvyš nie je, ale aspoň je všetko poruke. Vzadu ma veľkosť miesta prekvapila. Sedeli sme tam dve deti s podsedákmi a jeden dospelý a sedeli sme pohodlne!
Ľahko čistitelné zadné strany predných sedadiel budú pri dvoch detoch určite na nezaplatenie.
No, nebudem sa už tolko rozplývať, tých pozitívnych a príjemných vecí som na tomto aute našiel spústu.
Dúfam, že keď pojdu veci podľa plánu, tak za pár mesiaciov budem už aj ja šťastný a spokojný majiteľ takéhoto vynikajúceho auta, navyše za fakt rozumnú cenu.
