vrzání, křupání, cvakání a jiné neurčité zvuky v Nivě
Re: vrzání, křupání, cvakání a jiné neurčité zvuky v Nivě
Příspěvekod Jarda_NIVA1.7 » ned pro 27, 2015 09:57
2 Cory:
u skodovek se vyfuk dava vic, protoze se vyfukove ventily vic zaklepavaji, to neplati u motoru nekterych favoritu a vsech felicii, tam se dava vse stejne, ja davam na LPG o 0,05 vic
U nivy jsem měl vše 0,15 a na vyfukovych jsem to upravil na 0,20
Jarda_NIVA1.7
Příspěvekod Cory » ned pro 27, 2015 10:00
U Lady sa ventily nezaklepavaju. Takze nevidim dovoddavat volu vyssiu ako ma byt.
Příspěvekod Cory » ned pro 27, 2015 10:29
Takze sa ospravedlnujem za mystifikaciu, dostal som sa k parametrom vačky 21213 od vyrobcu:
Технические параметры:
Подъемы клапанов, мм
- выпускного 9.5
- впускного 10.7
Фаза выпуска, град.
- (до НМТ – после ВМТ) 55-30 (265)
Фаза впуска, град.
- (до ВМТ – после НМТ) 30-73 (283)
Высота перекрытия клапанов - 0.8 мм
Базовый диаметр - 30 мм
Зазор на выпускном/впускном
кулачке, мм
- 0,17-0,18 / 0,15-0,16
Zdvih ventilov, mm
- výfukový 9,5
- sací 10,7
Fáza sania, stupne
- (do HU - po DU) 55-30 (265)
Fáza výfuku, stupne
- (do DU - po HU) 30-73 (283)
Velkost prekrytia ventilov - 0,8 mm
Základný priemer - 30mm
Vola na výfukovom/sacom ventile, mm
Příspěvekod olej72 » stř pro 30, 2015 22:21
zdravim mam nivu asi pol roka v garazy,davam ju dokopy.neska som sa rozhodol ze by som sa nanej konecne mohol uz aj previest: vysiel som na zahradu a z prednej napravy na lavom kolese (aspon do tak vyzera) zacalo nieco buchat v pravidelnom intervale 1 bucha strasne 2 tiez dalej som sa nedostal,vyzera to na poloos ale nesom si isty hardy spojka nova kardanove krize som nemazal.ked cuvam tak to nebucha vobec, nevie mi niekto poradit co to moze byt?predtym mi blokovalo ZP koleso ale vymenil som hardy a uz je to OK.
olej72
Příspěvekod Matúš » pon kvě 16, 2016 09:47
Zdravim vas,
Pri jazde sa ozýva klepanie na pravej strane prednej napravy,ide o vyrazny kovovy zvuk, zvuk prestane pri zatacani do lava, co to moze byt ? diky za rady
Lada Niva r.v.1999,1.7i, 59 KW
Matúš
Příspěvekod mirozv » pon kvě 16, 2016 16:46
Matúš píše:Zdravim vas,
Žeby bol v kýbli "homoško", teda kĺb na poloosi?
LADA 2112 6.9.2013-
LADA 21214 23.4.2016-
mirozv
Příspěvekod Hanuš » pon lis 28, 2016 11:38
Dobrý den.
Měnil jsem na celém autě pružiny a tlumiče plus kříže, někde čepy, někde jsou ok. Gumy v ramenech jsou snad ok, krásně pruží a zdají se být bez vůlí. Ale... Těď když jsem auto postavil na kola, tak najednou při rozjedu bouchání u levého kola, více při rejdu než při rozjedu rovně. Pak už to je v průběhu jízdy dobré. Ale fakt to bouchá dost. Do této doby, před tou výměnou pružin a tak..., to bylo uplně v pohodě. Je to možné že tak náhle odejde homo kloub? Může to být i něco jiného? Dříve jsem měl na homo kloubech praské manžety, ale ty jsem vždy rychle vyměnil. Těď používám manžety od autokelly ze silněší felície a už dva roky krásně držej. Auto mám 70 silnice a 30 terén (spíše louky, lesní cesty, žádný extrém, protože extrém = časté a velké opravy).
Hanuš
Příspěvekod Mara » úte lis 29, 2016 08:32
Na napravach jsem klouby zatim neresil, ale nedavno mi odesel homokynetak u hardyspojky a to bylo nahle- prujezd kruhace a uz jsem vedel, ze je neco nejake jine. Jeste vydrzel asi 1000km a odesel totalne.
-lanča delta2 1.6i zdvihlá
-Lada Niva 1.7i -ll-
Mara
Příspěvekod Hanuš » úte lis 29, 2016 08:43
Dá se poznat na zvedlém autě, či jinak, že je kloub špatný? Může dělat rány při rozjedu a rejdu i ložisko?
Hanuš
Příspěvekod martas » úte lis 29, 2016 09:05
Hanuš píše:Dá se poznat na zvedlém autě, či jinak, že je kloub špatný? Může dělat rány při rozjedu a rejdu i ložisko?
Auto nech na kolech, vem ho a začni jezdit kolečka doprava, doleva pěkně v rejdu a poznáš jestli cvakají klouby...
Klouby je potřeba taky namazat...
Kloub vydrží cvakat hodně dlouho než se rosype to je ověřené...
martas
Příspěvekod Luděk Musil » úte lis 29, 2016 09:31
martas píše:Auto nech na kolech, vem ho a začni jezdit kolečka doprava, doleva pěkně v rejdu
Máš-li dost odvahy, najdi si volný prostor a přivaž volant v rejdu. Dej malou jedna, vystup a choď vedle přední nápravy.
martas píše:a poznáš jestli cvakají klouby...
tu první spojku (viz slovní druhy: https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovn%C3%AD_druh ) bych zaměnil za PAK.
Ještě bych to měl napsat takto: při běžícím motoru a zařazené malé jedna pusť spojku a vystup ... . Ale na to zase nemám dost odvahy já Ti tohle poradit. Takže lepší bude, když do této zkoušky/atrakce přibereš partnera.
Pokud by jsi to dělal sám - doporučuju to provádět na velkém parkovišti u obchodního centra a vybírat vstupné. L.
Příspěvekod Hanuš » úte lis 29, 2016 10:30
kdyby náhodou to bylo tedy ono, staší asi vyměnit tu část kloubu ne? nebo celou poloosu? popřípadě i druhou stranu? co myslíte když není auto zvedlé tak asi odcházejí více klouby u kola než u diffu? Díky za rady
Hanuš
Příspěvekod martas » úte lis 29, 2016 13:52
Jsem chvátal na středisko, proto jsem to napsal tak stručně ;-)
Ano stačí vyměnit jen ten kloub co cvaká, nemusíš kupovat celou poloosu, ani druhou stranu...
Zas tak často neodcházejí pokud jsou dobré prachovky a vevnitř vazelína, občas je dobré sundat prochovku a přidat tam vazelínu, jde to i na autě... Já jsem měnil jeden venkovní kloub asi ve 120tK, teď tam mám 190tK a v pohodě
Vazelínu s lithiem.
martas
Příspěvekod Majo » úte lis 29, 2016 21:08
ja skor tipujem ze je niekde nieco zle zlozene. Aby to zrazu po vymene zacalo buchat je nepravdepodobne. Pri skladani staci naprikal zle zalozit spodny sroub tlmica, pouzit dlhsi zavit smerom k polose a buchanie v rejde je na svete.....
Příspěvekod Hanuš » čtv pro 01, 2016 18:01
Poskládané je to správně, dnes jsem na to ještě koukal. Ložiska to nemohou být? Ale asi ne.
Hanuš
PředchozíDalší
Zpět na Hnací soustava
