Výfukové systémy, vačky
Re: Coryho 2105
Příspěvekod Cory » ned kvě 01, 2016 10:45
Su k tomu tesnenia a vyraba ho Stinger.
Neviem co moze byt na vyfuku ne/sympaticke :mrgreen: Jedine netradicne riesenie je ta priruba na poslednom dieli, co moze sposobovat problem, ak je cely vyfuk zle tvarovany - neda sa v spoji nahnut. S tesnenim medzi zvodmi a prvym dielom na madarskom vyfuku nemam zle skusenosti, ale mam ho uchyteny aj na prvodovke. Dokonca na tom Stingeri je priruba na hlavu vyfrezovana z jedneho kusu, co je podla mna o dost lepsie riesenie ako 4 jednotlive priruby v pripade madarskeho vyfuku, kde mi jedna priruba nesedi celkom idealne. Majo, nesympaticky je ti preto, lebo zavidis :mrgreen:
Re: Coryho 2105
Příspěvekod Yellow01 » ned kvě 01, 2016 22:32
To uchycení na převodovku vyzkouším. Já jsem přidal jeden silentblok na konec středovýho dílu a to taky pomohlo. Už se mi párkrát stalo, že se vyhákly oba závěsy zadního tlumiče a ten silenblok na středovým dílu výfuku to krásně celé udržel.
Yellow01
Re: Coryho 2105
Příspěvekod dvk » pon kvě 02, 2016 07:50
Řešil jsem podobný problém na UAZu, jedno atypické těsnění mezi sací/výfukové svody a druhé těsnění mezi příruby svody - výfuk. Vyrobil jsem si to z odřezků tabule 3mm grafitu, resp. je to grafitový plát vyztužený uvnitř nerezovou fólií. Sehnal jsem si to ve firmě, kde dělají těsnění na míru a tento materiál používají např. i mezi jednotlivé "domky" turba. Mám to takto smontované už rok a není s tím problém, doporučuju. :thumbleft: Těsnění jsem si vysekal průbojníkama a starým dlátem, díky nerezové fólii to jde trochu ztuha, ale jde to.
dvk
Re: Coryho 2105
Příspěvekod Vašátor » pon kvě 02, 2016 08:37
A tenhle Stinger je ten pro mě, nebo dorazili rovnou oba tři? :mrgreen:
Re: Coryho 2105
Příspěvekod Majo » pon kvě 02, 2016 10:35
nesympaticky mi je okruhly zadny tlmic a prave tie priruby. Ja som s tymi zasuvackami nikdy v zivote nemal problem, ked tak vzdy len so sroubovanym spojom. A hlavne, uz som strasne zvyknuty na Janodob, pre mna su oni krali :lol:
Re: Coryho 2105
Příspěvekod dvk » pon kvě 02, 2016 11:32
Na druhou stranu, tyto příruby ve spojení s nerez šrouby jsou pecka věc na rozebírání. A pokud má člověk ještě těsnění "v metráži" a vysekne si co potřebuje, nemá to chybu. Jediná nevýhoda je fakt akorát složitejší dopasování.
Zrovna o víkendu jsem jeden zasouvací spoj stažený sponou rozebíral, a není to nic co bych chtěl v brzké době opakovat. Zarezlou sponu jsem ukroutil a vnitřní trubku zarostlou v osazení jsem ven dostával poklepem sekyry na tlumič. :?
dvk
Re: Coryho 2105
Příspěvekod Cory » pon kvě 02, 2016 12:12
Vasku, ono je to prakticky jedno, kedze dalsie kusy pridu asi o 2 tyzdne. A ak by sme vymysleli dopravu k Tebe nejak rychlejsie, tak bude Tvoj :P
Ja som minule pred STK minul tolko košíkov Bohov, že do konca roka musim byť slušný :mrgreen: Zasuvacie spoje su pre mna hnus. O rozoberani ani nevravim.
Re: Coryho 2105
Příspěvekod Vašátor » pon kvě 02, 2016 12:36
dvk píše: A pokud má člověk ještě těsnění "v metráži" a vysekne si co potřebuje, nemá to chybu.
Pokud máš kontakt na nějakého prodejce, kde sehnat těsnění na výfuky v metráži, budu vděčen. Azbestový je zakázaný a průmyslový mi všude odmítli prodat, protože se v metráži prostě neprodává.
Na šroubované spoje jsem zvědavý. Každopádně to chce nerezové šrouby, bez těch ani prd. Spoj trubka-trubka mě osobně nijak neoslovuje. Prvně z něj teče vodní kondenzát a následně se z toho stane zarezlý nerozebiratelný spoj. Já ze začátku zkoušel různé těsnící pasty, nyní už to mažu pouze vazelínou MoS2. Alespoň to lze občas rozebrat.
U šroubovaných spojů asi hodně záleží na síle příruby. Jak se příruba prohne, může být těsnění sebe lepší a stejně to bude stát za prd.
Re: Coryho 2105
Příspěvekod dvk » pon kvě 02, 2016 13:07
Grafitové odřezky jsem bral tady
http://www.tesatesneni.cz/
konkrétně si myslím, že to je Temagraph FI tloušťky 3mm v sekci
http://www.tesatesneni.cz/grafitove-desky.php
Nevím jak je to s posláním poštou, já jsem tam jel osobně po předchozím telefonátu, kdy jsem řekl co chci a na co a pán už to měl nachystané.
dvk
Re: Coryho 2105
Příspěvekod Cory » pon kvě 02, 2016 14:53
Napriklad na felde mam za katom jednu pevnu trojuholnikovu prirubu na sroby. Nikdy s tym nebol ziaden problem.
Re: Coryho 2105
Příspěvekod Yellow01 » úte kvě 03, 2016 09:29
Já ten můj výfuk od Janodobu hned po přivezení převařil na příruby síly 8 mm, tvar příruby jsem udělal podle těsnění Bosal BS 256-206. Výfuk mám našopovaný a šrouby používám pouze pozinkovaný. Rozebrání výfuku je otázka 10 minut bez jakýchkoliv potíží, který jsem vždycky měl se spojem zasouvacích trubek. Takže za mě výfuk jedině na příruby. A pro 2101 chci použít nerezové spony V-band. Sice jsou drahý, ale tam je to ještě o level výš.
Yellow01
Re: Coryho 2105
Příspěvekod dvk » úte kvě 03, 2016 11:00
Když už sme nakousli téma spojování výfuků, jaký máte pánové názor na tento systém ?
Obrázek + Obrázek + Obrázek ?
Překvapilo mě, že se mezi díly nedává žádné těsnění - maximálně se to podmázne Bosal pastou.
dvk
Re: Coryho 2105
Příspěvekod Jan Vaníček » úte kvě 03, 2016 11:42
Tento spoj mám origo na Berlingu a funguje to dobře. Pokud to člověk dělá sám, je horší to smontovat (chybí třetí ruka), těsní to, rozdělání bezproblémové.
Re: Coryho 2105
Příspěvekod Cory » úte kvě 03, 2016 15:09
Takto to ma Samara, resp. dva lieviky oproti sebe a medzi ne sa vklada tesniaca vlozka a zvrchu sa to stahuje sponami. Nove kusy tesnia perfektne, starsie spoje su nachylne na perfektne vycistenie a treba pouzit pastu.
Re: Coryho 2105
Příspěvekod Cory » ned kvě 08, 2016 12:26
Porovnaval som Madara a Stinger.
Zvody Madar/Stinger:
- priemer potrubia pri hlave 36 mm/36 mm
- dlzka 1.-3. zvodu 30cm/30cm
- dlzka 4. zvodu 36cm/24cm
- priemer potrubia pri prirube k 1. dielu 40mm/40mm
Rozdielne dlzky 4. zvodu su sposobene inym natocenim a naklonenim priruby k 1. dielu. Madar ma v tomto male plus. Spojenie zvodov do spolocnej trubky je u Madara vyriesene navarenim trubiek do lieviku, čo vytvara zvacseny priemer v mieste spoja. Stinger ma trubky zrezane pod uhlom a zvarene k sebe. Vzhladom na spätne prudenie vyfukovych plynov z valca do valca by to malo byt lepsie.
Spoj trubky a priruby pri hlave ja rieseny rovnako ako u Madara, ale tu medzeru, ktoru vidno na fotke by som zavaril a vybrusil. No rovnako to je aj na Madare. Stinger ma prirubu v kuse, čo by som hodnotil ako plus - u Madara mam prirubu k 4. valcu trosku skosenu. Ale tesni.
1. diel Madar/Stinger:
- priemer na prirube k 2. dielu 46mm/50mm
Posledny spoj trubiek je znovu spraveny rovnakymi sposobmi ako na zvodoch. Stinger ma spoj o 19cm dalej ako Madar. V kombinacii s vacsim vnutornym priemerom a pletencom je 1 diel vyfuku Stinger omnoho lepsi nez Madar. Diera na lambdu je v 10°naklone, presne tak ako by to malo byt. U Madara som ju dorabal ja, no vtedy som este nevedel, ze sklon sondy ma vplyv na jeho funkcnost. Moj Stinger bude sice na karburatore, no budem pouzivat sirokopasmovu lambdu na nastavovanie.
2. diel Madar/Stinger
- priemer na prirube k 3. dielu 45mm/48mm
- dlzka rezonatora 30cm/20cm
Priruba medzi 1. a 2. dielom je riešena rovnako ako u 1,7i, na 1. dieli je grafitovy zaobleny kruzok, na 2. dieli je zaoblene "vybratie", do ktoreho dosadne kruzok. Spoj je pruzny, s 2 pruzinami a specialnymi skrutkami. Rezonator ma Stinger kratsi o 10cm, no nie plosky, ale okruhly. V tomto vedie Madar. Na nizkych objemoch to nemusi byt citelny rozdiel, ale pri vacsich kubaturach to uz asi nieco spravi. Ale tazko sudit, zvnutra som nevidel ani jeden, ani druhy rezonator. Ten mensi moze mat viac dier, ktore brzdia spätny tok plynov.
3. diel Madar/Stinger
Dlzky tlmicov su rovnake, Stinger ma valcovity tlmic, Madar ovalny. Priruba je seriova z Priory/Kaliny, čiže tesnenie je seriove :)
PředchozíDalší
