Ahoj lidi.Zachránil jsem otcovo kočárek,před likvidací.Jedná se o Ladu 1300 2105 rv.87 Auto jezdilo jen málo.Má natočeno cca-90tis.Bral ho,jako nové.Stálo ted 3 roky v garáži.Udělám ho,jako pěkného veterána.
Je tu ale pár věcí,se kterými si nevím rady.Mám pouze německé vozy-BMW,Audi a dehtovýho,atmos. ,,Pašíka,,
O tomto nevím vůbec nic.Má to ještě mech.karburátor.Auto,celkem slušně vypadá i jede-ale jen v točkách...Hodně houpe volnoběh,škube i při jízdě,to poškubává,když sundám nohu z plynu.Pak to chcípá,když třeba rychle zabrzdím,nebo na světlech...Zahřátý i studený.
Vyměnil jsem filtry,olej,vyčistil sítko atd...Pořád to dělá...Je to něco v el.-relé volnoběhu,nebo něco v karburátory...Pak to moc přebíjelo,ale po výměně relátka,je to OK.Musel jsem vyměnit i kont.ve spínačce,protože,když trochu mrzlo,tak to nespínalo el.
Jo a zdá se mi,že pořád cítím benzin a výfuk kouří,jak ten osmiválec-možná víc
Fakt nevím-poradte někdo.Pak ještě nějaké věci,které se kazí.Nechci to dávat do servizu...Tak dík,těším se na vaše odpovědi-děkuji...
Jo a žere to tak 10-13l/100km.Je to hodně,nebo to tak má být...Je to podobné,jako u toho ,,Bafouna,, jen ti koníci tam nejsou...
