Niva 1,6 -nestartuje.
Re: Niva 1,6 -nestartuje.
Příspěvekod Filip Fabo » úte pro 15, 2015 17:54
Majo píše:dost mozne, ze to mas prehodene o 180stupnov. Pokial nemas zhodene viko ventilov, tak mas len 50% sancu, ze "trafis". Cize namiesto 1, treba skusit otocit palec na 4ku a zastartovat znovu...
takže nactavovať zapalovanie na 4 vičku? , potom treba aj kable prehodiť 1na 4, 2na 3 ??
takze musím vytiahnuť rozdelovač a natočit tak aby smeroval na 4 alebo stačí točiť remenicou na 4
polohu na vičku ?
a ešte som zabudol dopísať že to strelilo do karbecu
Vaz 2121 Taiga
Filip Fabo
Příspěvekod Vašátor » úte pro 15, 2015 19:45
Filip Fabo píše:a ešte som zabudol dopísať že to strelilo do karbecu
Kdyby jsi toto napsal ihned, bylo by jasno :). Pokud totiž seřizuješ motor u Lady, je nutné vědět, že se zapalování (základní předstih)seřizuje dle značky na vačce (máme čtyřtaktní motory, řemenice se točí 2x rychleji než vačka) a pokud jsou značky na vačce proti sobě, pálí 4 válec :!:
S ničím tedy netoč, nelaboruj, zamysli se a jdi na zkoušku cestou nejmenšího odporu - prostě prohoď kabely na víčku rozdělovače.
Pokud má motor Lada jiskru, k tomu nějaké palivo a alespoň na haluz seřízený předstih, musí naskočit :!:
Příspěvekod Filip Fabo » úte pro 15, 2015 19:59
a prehodiť iba 1 zo 4 alebo aj 2 z 3
Vaz 2121 Taiga
Filip Fabo
Příspěvekod Vašátor » úte pro 15, 2015 20:12
Zapalování jde v pořadí 1-3-4-2 , tam kde máš nyní 1, má být (pravděpodobně) 4 ... pořadí musí souhlasit.
Příspěvekod Filip Fabo » úte pro 15, 2015 20:35
som z toho zmätení :?
Vaz 2121 Taiga
Filip Fabo
Příspěvekod Majo » úte pro 15, 2015 20:41
takze ano, prehodis 1tku so 4kou a 2jku s 3jkou...
Příspěvekod Vašátor » úte pro 15, 2015 20:53
Zmatený? Přemýšlej ... 1-3-4-2-1-3-4-2-1-3-4-2 ... po směru hodinových ručiček. Přehodíš-li 1-4 , vznikne ti? No vznikne ti 4-3-1-2 ... je to snad 1-3-4-2? Není :!: :mrgreen: :wink:
Příspěvekod Filip Fabo » stř pro 16, 2015 15:49
takže skúšal som prehodiť káble a nič tak som ich dal naspäť a chitila ale z karbecu to je**lo dym jak z trabanta, snať to bude iba zapalovanie a nie zlý karbec :( :(
Vaz 2121 Taiga
Filip Fabo
Příspěvekod Majo » stř pro 16, 2015 16:14
ak ti to chytilo, ale dymi, tak to sice nemas prehodene, ale posunute. Zakladny predstih si nastavoval ako?
Příspěvekod Filip Fabo » stř pro 16, 2015 16:39
Majo píše:ak ti to chytilo, ale dymi, tak to sice nemas prehodene, ale posunute. Zakladny predstih si nastavoval ako?
takže ten predstih nactaviť palec na polohu 1 valca na výčku, povoliť rozdelovač a pomali som točil kým nehodilo iskru a potom dotiahol, karbec nemože byť zlý ? lebo volade sa tu písalo že tien solex za moc nestojí
Vaz 2121 Taiga
Filip Fabo
Příspěvekod Vašátor » stř pro 16, 2015 19:17
Filip Fabo píše:
A klikovku jsi měl nastavenou kde? Značku na vačce jsi měl kde?
Jak jsem již zde psal, i kdyby byl karburátor zcela zprdele, motor se musí alespoň chvíli udržet v běhu.
Příspěvekod Filip Fabo » stř pro 16, 2015 19:21
Vašátor píše:
Filip Fabo píše:
kluku na 2 ryske vačku som nepozeral, ešte som dole nedával kryt ventilov.
sak on jako vrnči ale ten dym čo vysol z karbecu, ono si to jakoby samo pridalo a potom ten dym vyšiel cez karbec ale toho dymu bola plná prdel, keď si sama pridala mohlo by byť tesnenie niekde poskodené ?
skúsim natočit videjko snaď to pomôže
Vaz 2121 Taiga
Filip Fabo
Příspěvekod Vašátor » stř pro 16, 2015 19:32
Já to nechápu ... takže motor vrčí?
Když jsi točil s rozdělovačem, aby jsi zjistil jiskru, točil jsi doufám PROTI SMĚRU HODINOVÝCH RUČIČEK! čili proti normálnímu běhu hřídele rozdělovače (palce)
Příspěvekod Filip Fabo » stř pro 16, 2015 19:37
Vašátor píše:Já to nechápu ... takže motor vrčí?
neboj ani ja to nechápem :D
proti smeru. ale trápi ma ten dym a že si sama pridala že či nebude karbec v prdeli :/
auto jak tak vrčí
Vaz 2121 Taiga
Filip Fabo
Příspěvekod Filip Fabo » čtv pro 17, 2015 07:51
Pomenim tesnenia a potom budem skúšať teraz to asi zmysel moc nemá
Vaz 2121 Taiga
Filip Fabo
PředchozíDalší
Zpět na Elektrická soustava
