211x
Re: 211x
Příspěvekod Cory » čtv zář 24, 2015 18:55
Celkom dost mozna zavada teplotneho cidla (nie toho ktore ukazuje teplotu na budiku, ale to co dava hodnoty RJ). Moze ukazovat vyssie hodnoty a v tom teple sa to dostane na taku hodnotu, ze RJ vyhodnoti prehriaty motor a proste znizi vykon a vypne. Teraz neviem presne pri kolkych stupnoch to robi.
Re: 211x
Příspěvekod kozák » pon zář 28, 2015 22:07
Dobrý den, právě jsem si koupil svoji první Ladu 2113,r. v. 2001. Cestou domů nám začala téct voda. Zjistili jsme , že právě umřela vodní pumpa. Chci se zeptat jestli jde vyměnit aniž bych musel vyndat motor. Poraďte prosím jak na to.
kozák
Re: 211x
Příspěvekod JmJ » úte zář 29, 2015 07:22
Vodni pumpa samozrejme lze vymenit bez nutnosti tahat motor ven. Je pri tom dobre vymenit i rozvodovy remen a napaniaci kladky rozvodu. Stejne se remen musi sundat.
MFP
wergl I - 2104 - melt down
Re: 211x
Příspěvekod zelvotron » úte zář 29, 2015 16:56
Opravdu 2113? To je Samara 2 která se u nás neprodávala. Ale to je jedno i tak by byl motor stejnej, je to 8 nebo 16v? Tedy sundat kryt řemene, dát kliku a vačku na značky, povolit rozvody, sundat kola vačky, aby šlo sundat spodní kryt řemene (nevím ani jestli je to nutný i u 8v), no a pak už budeš mít přístup k vodní pumpě. Vodu vypustíš zátkou na chladiči, kterou najdeš na straně u altíku. Montáž v opačným pořadí, správně napnout rozvoďák. pokud budeš měnit rozvody, potom ještě musíš sundat řemen altíku a řemenici na klikovce. A samozřejmě kladky.
Re: 211x
Příspěvekod plavec » úte zář 29, 2015 18:45
Jen podotknnu, že zátka vypadá spíše jako menší vodovodní kohoutek. :)
Re: 211x
Příspěvekod kozák » stř zář 30, 2015 04:02
Děkuji za rady, auto je Lada 21113, jsem se uklikl.
kozák
Re: 211x
Příspěvekod kozák » čtv říj 01, 2015 15:00
Dobrý den, mám ještě jeden dotaz: má Lada 111 zdířku OBD II na diagnostiku? Dík
kozák
Re: 211x
Příspěvekod JmJ » čtv říj 01, 2015 15:42
kozák píše:Dobrý den, mám ještě jeden dotaz: má Lada 111 zdířku OBD II na diagnostiku? Dík
Vetsinou ano, starsi mely nejaky jiny typ konektoru. Je tusim nekde vlevo pod volantem nebo proste v tech mistech.
MFP
Re: 211x
Příspěvekod zelvotron » čtv říj 01, 2015 18:19
Starší měly zásuvku GM-12, novější mají normální OBD 2 konektor, řekl bych spíš mírně vpravo pod volantem v místě mezery mezi sloupkem řízení a palubkou.
Re: 211x
Příspěvekod kozák » sob říj 03, 2015 04:14
díky
kozák
Re: 211x
Příspěvekod zelvotron » pát pro 25, 2015 20:10
Tohle pamatuju z novin, nechápu ale proč sem si to auto potom koupil, dokonce vícekrát :mrgreen:
O kvalitě dílenského zpracování Lady 110 hovoří seznam závad,které se během více než tisícovky testovacích kilometrů u vozu projevily: občas vypověděl službu cyklovač stěračů, nešly otevřít zadní dveře, upadl stěrač čelního skla, jednou se spálila žárovka směrového světla, pravé zpětné zrcátko nešlo ideálně nastavit a nepravidelně problikávala kontrolka dobíjení akumulátoru.
Zdroj: http://auto.idnes.cz/lada-110-je-daleko ... 00M045Y06B
Re: 211x
Příspěvekod plavec » sob pro 26, 2015 07:42
Zajímavé, že mě potkaly úplně jiný závady, než je uvedeno (Tebou vystřiženo ) v článku. :rolleyes: :lol:
Re: 211x
Příspěvekod tavri » sob pro 26, 2015 12:17
My všichni jsme si ten skvost koupili vícekrát :-D
Dodge Avenger 2.0 VVT
tavri
Re: 211x
Příspěvekod mirozv » sob pro 26, 2015 15:13
Je nás tu takých viac :laughing6:
LADA 2112 6.9.2013-
LADA 21214 23.4.2016-
mirozv
Re: 211x
Příspěvekod zelvotron » sob lis 11, 2017 17:50
PředchozíDalší
