Na spodním obrázku v tom vidím sadu frézek na sedla, ale na tom horním ? Co je ten bazmek položený na voskovém papíře ?
Celkem čumím, že jdou žigulí sedla frézovat. Na uazovské ZMZ hlavě se ruských sedel frézy ani nechytly. Ale byly to ty klasické mnohobřitové z jednoho kusu, tyto s vloženými plátky vypadají daleko nadějněji.
Na tom prvom obrazku su gulove frezy na kanaly v hlave a tie veci na voskovom papieri je pripravok na vylisovanie a zalisovanie voditok. Zigulacke sedla sa frezuju pomerne lahko, oproti sedlam na autach inych znaciek. Tento typ frez je velmi dobry, navyse velke plus je, ze piloty su konusove, takze sedla potom nie su ryhovane
A skoro som zabudol. Dalsia hracka prisla:
Konecne som sa pustil do hlavy, vyhodou je, ze mam nahradnu, takze na nej mozem pracovat bez toho, aby som musel rozoberat motor na kombiku. Ked ma človek pripravky, tak to je radost pracovat. Dostal som sa sice len k vylisovaniu voditok, ale zato som popracoval na sacom potrubi. Saciepotrubie u MPi sa sklada z dvoch casti, z kratkej a dlhej, ktora je zatocena do "slimaka". V spoji kratkej a dlhej casti je priemer kanala 36mm a pri vstupe do hlavy 30,5mm. Kedze kanal v hlave chcem spravit na 34mm, rozfrezoval som aj kratke sanie na 34mm. Na 36mm prechadza tesne pred napojenim na dlhu cast sania.
Kua.... ja sa s tym je*em tyzden a on to ma za den
Za den? 2,5 hod, aj to len preto, lebo som medzitym este jedol a nechcelo som prehriat frezy
No vsak ja som tiez robil tak hodku denne, dlhsie neboli nervy... takze ja mozno 5-6hod a ty polovicu
Sedla som rozvrtal z 32,5 na 34mm a skusobne spravil jeden cely kanal, tiez 34mm. Sanie je posunute minimalne o 2mm vyssie, takze musim dorobit prechody. Zaujimave je, ze to nesedi na viacerych hlavach...njn, ruska nepresnost so 100%nou pravidelnostou
Povodny vyfukovy kanal, ktory mal v sedle 27,5mm a na vystupe z hlavy cca 28mm som rozvrtal tak, ze na vystupe z hlavy je cca 35,5-36mm, vystup z hlavy je zosuladeny podla zvodov, pretoze zvody nie su v osi s kanalmi, a kanal sa postupne smerom k sedlu zmensuje na 29 az po voditko a od voditka 28 az po sedlo (aj sedlo je rozvrtane na 28mm. Nejake fotky ako dokaz
Bronzove voditka Samara
Velice krásne..
Podlahol som kuzlu drevenych krabiciek s kovovym obsahom zabalenym v mastnom papieri
A mozem pokracovat v pracach na hlave.
To je skoro jako porno na VHS
Dnes prebehlo meranie osadeni voditok. Vysledok - budem musiet kupit voditka s vacsim priemerom, aby som zaistil "predpätie" 0,05-0,07mm. Sucasne otvory tuto podmienku nesplnaju a hrozi uvolenie voditka za jazdy, co by asi nebolo moc prijemne. Nevie nahodou niekto rozmer prvej opravnej sady? Origo by mali mat 14,07mm. Potrebujem nieco od do 14,10mm.
Origo mají dle jednoho katalogu 14,07 a dle druhého 14,06mm. První opravný rozměr +0,05 a druhý opravný rozměr + 0,20
