Stále kolísajú otáčky 2107
Příspěvekod corsair » stř kvě 20, 2015 17:15
Ani nie 3tis km dozadu som steloval ventily
Kolísal mi volnobeh tak toto som riesil a riesim :cry: od kedy mam zigula.
Minule som si urobil doma stary rozobraty weber a s tym to drzalo volnobeh pekne, reagovalo na srob bohatosti hned. Len spotreba 14l/100km...
Vymenil som podtlakovu hadicu posilovaca brzd (bola KO), sanim ustami som otestoval membranku.
Dnes som nastavil
- odtrh medzi 0,30-0,40mm,
- základný predstih 5°,
- karburátor (klapky 0,05mm natesno - 0,10 nevojde, plavák 6,5mm/8mm, volnobeh a bohatost som steloval uchom ale nejde to - kolise to).
- Dal som von sviecky a "priklepol" som ich na 0,60mm pricom mi jedna spadla a rozbila sa, nahradil som ju inou (iny typ, nova - origo nahradna) aj tu som "nastavil" 0,60mm.
Po nastartovani (teply, bez plynu) chyti vcelku dobre, volnobeh drzi tak nijak, letmo kolise 800-1000
srob bohatosti a volnobehu maju okruzky a su omotane teflonkou, su tesne. Na sacom potrubi su nove tesnenia, v karburatore su nove tesnenia aj membranky, pretryskovany na 150/107-170/162 (dobra spotreba)
Karburator som dotiahol na sacie s citom a este som o 2cm vratil kluc.
Siel som na test, je tam este nieco lebo - idem po rovinke, potom stopka tak cca 500m pred nou vyradim a dokutulam sa tam - otacky padnu pomaly na 2000, potom pomalsie na 1500 potom rychlo az k nule a ked blikne kontrolka oleja vystupia na cca 800. Pri dalsom vyradeni su 500, inokedy zas 1200...
Mozno sa to niekomu zda ako banalita ale chcem to vyriesit neda mi to spat, nad takouto somarinou travim kopu casu. Neverim ze na novych ladach sa to hentak chovalo.
Co s tym mam robit? Dat tam WEBER a mat dvojnasobnu spotrebu? Hodit to do srotu? :Hangman: sakumpikum som to presiel a neviem prist na chybu...
Jedine Madit M8AD
corsair
Re: Stále kolísajú otáčky...
Příspěvekod Marek » čtv kvě 21, 2015 06:55
Nedivím se, že Ti to vadí. Somarina to určitě není. Je to nepohodlné pro řidiče, ale taky to škodí motoru.
OZONy měly stabilní volnoběžné otáčky, možná lépe než původní WEBER.
Nemůže být poškozené těsnění mezi sacím potrubím a hlavou?
Marek
Příspěvekod mušketýr » čtv kvě 21, 2015 07:26
Taky sem se s tim natrápil.Viz.:http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?f=59&t=20575
Ne SMS, ne SZ.
Pouze volat!
602132238
mušketýr
Příspěvekod Marek » čtv kvě 21, 2015 07:32
Může to způsobovat mnoho věcí. Takhle na dálku se těžko radí. Kdybych u toho stál, najdu to.
Marek
Příspěvekod corsair » čtv kvě 21, 2015 09:28
Marek píše:Kdybych u toho stál, najdu to.
Ako? Ak to neni vyrobne tajomstvo
Jedine Madit M8AD
corsair
Příspěvekod JmJ » čtv kvě 21, 2015 09:42
corsair píše:
Nechci se do toho Markovi motat, ale toto je otazka, na kterou ti tu muze Marek napsat odpoved na 2 stranky, stejne nepopise vsechny moznosti a stejne ti to nejspis nepomuze a stejne tim jen ztrati more casu. Tak to bohuzel je, netyka se to jen aut, je to podobne, jako kdyz mam prijit na to, proc nekomu nefunguje pocitac. Na dalku to proste nejde.
MFP
wergl I - 2104 - melt down
Příspěvekod corsair » čtv kvě 21, 2015 10:02
Aha... Tak ked to neni take jednoduche tak prve treba co spravit? co pozriet? vsetky "legalne" podtlaky (ekonomer, posilovac, rozdelovac) su OK, netaha to vzduch cez sktrutky bohatosti a volnobuhu.
Vychadza mi z toho ze to musi sat niekde pod klapkami (viem, objavil som teplu vodu) a tam teda je posilovac, podtlak na raketu rozdvojeny do ekonomeru, tesnenia medzi paroh a pertinax a medzi pertinax a karb, a tesnenie medi hlavou a porohom.
+ Este volnobezna tryska
Dedukujem dobre?
Naposledy upravil corsair dne čtv kvě 21, 2015 10:21, celkově upraveno 1
Jedine Madit M8AD
corsair
Příspěvekod Luděk Ondrůch » čtv kvě 21, 2015 10:16
Domluv se s Markem a udělej si výlet do Třebíče.
VAZ 1117
Luděk Ondrůch
Příspěvekod Marek » čtv kvě 21, 2015 13:24
Kdybych u toho stál, najdu příčinu toho kolísání, protože prostě vím, kam se podívat. Je to rutina, která se popsat nedá. Prostě pokud u toho motoru budu fyzicky přítomen, najdu příčinu toho houpání. Ale nedokážu vysvětlit, jakým způsobem - ono to vysvětlit nejde.
Výlet ke mně do Třebíče není problém, takových výletů si ke mně dělá celá řada lidí s jejich auty, mnohdy i z poměrně velké dálky (Ostrava, Mělník, Praha, Plzeň, od Č.B. a podobně). Brňáci ke mně jezdí skoro na kafe, ti to mají kousek. Ovšem konkrétně v tomhle případě se moc obávám, že cenové vydání za takový výlet by mohlo převýšit reálnou cenu vozu :-). Pokud se jedná o Tvrdošín pri Oravskej nádrži, je to ke mně přes 300 km.
Marek
Příspěvekod corsair » čtv kvě 21, 2015 14:21
Viem kolko to je uz som to pozrel, problem su casove dovody, neviem ci a kedy by sa mi podarilo vypadnut
za druhe na to odhalit pricinu - dnes som zobral DEO a siel som vonavkovat krburator a pricina je bud priruba alebo nieco blizko nej
Jedine Madit M8AD
corsair
Příspěvekod Marek » čtv kvě 21, 2015 15:15
Na to je nejlepší BRAKE CLEANER ve spreji.
Marek
Příspěvekod corsair » čtv kvě 21, 2015 16:41
Ako najlepsi?
Jedine Madit M8AD
corsair
Příspěvekod Marek » čtv kvě 21, 2015 16:51
Je to palivo. Pokud bude v nějakém místě sacího traktu netěsnost, motor prudce zvýší otáčky. A hned víš, kde si to přisává.
Marek
Příspěvekod Jimmi » pát kvě 22, 2015 08:50
Aha, to je fakt mazaný...... :idea:
Jimmi
Příspěvekod Marek » pát kvě 22, 2015 09:17
To je stará věc ;-).
Marek
Další
Zpět na Hnací soustava
