Yellow01
Příspěvek od Yellow01 »
To by se mi do 07 líbilo taky. :)
V Maďarsku teď vyjel závoďák s motorem 1,9 a má odměřený výkon 200,7 Hp.
Tento rozhodne 140HP neprekroci, na to ma prilis tazke komponenty a seriovu hlavu.
Ja viem ze mi drzis palce :mrgreen: Vela bude zalezat od zabehu a chipu, ktory tam bude...asi to zabehnem na mapach z 1,8 alebo 1,7 dynamic. Po zabehu budem experimentovat s chipovanim a dovtedy by sa patrilo spravit lepsiu hlavu...140hp to rozhodne mat nebude, keby to malo 120, bol by som spokojny :mrgreen: Bestiu snad postavim do 2105, Majo totiž už dostal skvely napad ;)
Pssst, moje napady su drahe :-D
140 som myslel, ze neprekonas ani ked sa poseres. Ale ak das vacsie vstreky(volga funglovky), 54ku klapku miesto 45ky, zvacsis sanie a kanaly v hlave, idealne aj ventily, tak potom......
Vstreky mam Peugeot 1,9 mi16, mali by mat nieco cez 230ccm? klapku zozeniem (dufam) hlava bude na dlhsie.
mayo456
Příspěvek od mayo456 »
chlapci držím vám palce aby to všetko vyšlo :)
To je dekadentne takto zvysovat vykon.
54mm klapka ПЕКАР
rozhodne je ina ako ta moja. Ta moja vypada stejne ako tie, co som nechaval robit na sustruhu, toto vyzera skoro jak origo.
Aj ked asi aj tu moju robil nejaky pekar :lol:
hlavne sa mi podarilo cervom nastavit tu klapku tak aby sa okolo klapky a steny nesvietilo :D
Pomaly, ale isto motor kompletizujem. Este potrebujem doskladat rozvody a nejake somarinky okolo. Rozvody som vyriesil jednoradou retazou (ostali mi z 1,7mpi nove), ale kedze potrebujem nastavovacie vackove koleso, musim presunut snimac vacky do rozdelovaca a tym padom namiesto 30zuboveho kolesa na nahone olejoveho cerpadla som nasadil koleso z vacky. Kvoli tomu zasa nepasuje originalna napinacia lista, takze tu nahradila napinacia kladka.
Yellow01
Proč jednořadý řetěz? K čemu to vůbec začli dělat?
Jaykee
Příspěvek od Jaykee »
Yellow01 píše:Proč jednořadý řetěz? K čemu to vůbec začli dělat?
Tomu jsem se také divil a jakou šlamastyku mi připravil! Kolo od rozdělovače je menší a dvě hodiny jsem si drbal hlavu, proč nechce chytit... :rolleyes:
Kolik tě stály ty výfuk parohy?
Zacali to robit do Chevy, ked prisla na svet...Dovod? Netusim. Pouzil som to preto, lebo som ich mal v predchadzajucom motore 1,7mpi v 2105, kde som ich musel dat kvoli snimacu vacky.Vtedy mi este nedoslo, ze snimac vacky sa da spravit v rozdelovaci. Na tom motore som najazdil asi 100km, tak predsa nevyhodim nove rozvody :P
Parohy, resp cely vyfuk je madarsky 50mm. Uz ani neviem kolko stal, kupil som ho jazdeny a potom som ho mal na 2105.
Dovod je prave ten snimac vacky. Rusi potrebuju na vsetko vela miesta a na origo koleso by to bol probm vpratat. A tiez na tom usetria obrovske mnozstvo oceli rocne.
Ovsem preco ho dava Cory, ked bude mat snimac v rozdelovaci, to nechapem. Ja by som vyrobil uchyt snimaca do prednych prs a snimal to tam :-D
