AC Pumpa
hush
AC Pumpa
Příspěvek od hush »
Po výměně AC pumpy za novou (u staré stříkal benzín ven a těsnění sem kupovat nechtěl) se mi uchlastává auto a nejede.
Po přiškrcení palivové hadice je to v pořádku, ale jak to nechám tlakovat tak se to uchlastavá a černě hulí, tarokuje.
Nikdy sem neřešil počet těsnění mezi ac pumpou a blokem motoru (jak moc může tyčinka co pumpuje vylízat ven), vím že je tam nějaká povolená mez, ale s tou starou pumpou to fungovalo normálně.
Dotaz je to tou tyčinkou co pumpuje a nebo nezavírá ventil v karbecu?
Lada 4x4 1.7 MPI 2017 Clasicc
Re: AC Pumpa
Spis ten ventil / nastaveni hladiny paliva v plovakove komore. Nebo ta nova pumpa stoji za prd a v karteru ti benzinem nabyl objem coz se mohlo stat uz za puvodni pumpy. Neni v karteru vic naplne a nesmrdi po benzinu? :-)
hush
Re: AC Pumpa
Příspěvek od hush »
Tak to bylo tím vymezovacím těsněním na pumpě, trochu sem ji přeměřil a tyčka vyčnívala moc ven - vystřihl jsem těsnění, podložil a šlape jak hodinky.
BTW: nepochopil jsem co myslíš tím "v karteru víc náplně" tady se říká karter(nebo kartry) bloku nebo blokum motoru např. u motorky :-)
Re: AC Pumpa
Zajímací závada, že by se jehlový ventil nechal tak snadno přetlačit?
Měl sem na mysli spodek motoru / klikovou skříň / olejovou vanu. Občas se vadná membrána projeví vyjma prýštěním benzínu do okolí i průsakem do klikovky a pak se motor dáví výpary z benzínem naředěného oleje.
Re: AC Pumpa
veru, ihlovy ventil je dost nespolahlive zariadenie, stretol som sa uz aj s takymi, co mali naspodu gumenu spicku, ale ono to moc nepomoze, pretoze vysoky tlak na vstupe ho pretlaci tym sposobom, ze ho otvori. Proste vtlaci plavak do hladiny benzinu a nezastavi sa nikdy. Take auto potom funguje iba ked mas plyn na podlahe a stiha zrat vsetko co don tecie :-D
Re: AC Pumpa
Příspěvek od Jan Vaníček »
Je někde definováno hodnotou v mm, kolik má ta tyčka vylézat?
Honza
Dalibor29
Re: AC Pumpa
Příspěvek od Dalibor29 »
Je to v Tůmovi. 0,8 až 1,3 mm. Pokud je to tedy myšleno jako na obrázku, tj. až za všeni podložkami a těsněními.
Údržba a opravy automobilů Lada a Niva<br />strana 84
strana 84
Dalibor
VAZ 2105
"Hranatci jsou ušlechtilé zázraky sovětské techniky, jež vznikly šlechtěním jich samotných speciálně vyšlechtěnými sovětskými inženýri, k tomuto účelu určenými. :D "
hush
Re: AC Pumpa
Příspěvek od hush »
Hlavně nezapomenout při měření na polohu vačky co pohání tyčinku - ta vzdálenost je při zasunuté tyčce - nutno pootočit motorem.
Miro1769
Re: AC Pumpa
Příspěvek od Miro1769 »
Zdravím, kúpil som nivu do lesa a začal po roku vynechávať motor. ac pumpa bola nová, ale zasekával sa ventil, tak som ju demontoval. zistil som silne opotrebovanú tyčku a ulomenú tú časť bakelitu v ktorej tyčka chodí. kúpil som zrejme neoriginálnu sadu na opravu ac pumpy a auto išlo pár km v poriadku. nakoľko sa opakovala závada, tak opáť demontáž a nová tyčka bola opäť zbrúsená a miesto bakelitu náhradný diel z plastu mal viditeľne oválny otvor v ktorom sa pohybuje ona tyčka. napadá ma či je možná resp. vyskytujúca sa závada vačky, ktorá by nadmerne opotrebovávala uvedené diely. vymieňal už niekto tú vačku, zrejme to bude náročná práca. ďakujem.
Re: AC Pumpa
Zazil som velakrat. Problem je jednak v kvalite ND a potom aj v tom, ze zvycajne je tycka v bakelite, teda plaste natesno a mazanie nefunguje ako by malo. Tym padom dochadza k deformacii samotneho otvor a pri samotnom tazkom chode tycky aj opotrebovanie konca tycky alebo vacky.
Miro1769
Re: AC Pumpa
lenže ja som na tom prešiel možno 10km v teréne a zase porucha. aj nová membrána po 4 mesiacoch rozleptaná. kúpim novú ac pumpu a ak sa to bude opakovať, tak rozmýšľam dať palivové čerpadlo, alebo lacnejšie nejakú nádržku do priestoru motora samospádom. mal som to tak kedysi na trabante a miesto rezervy by to možno pasovalo.
Re: AC Pumpa
Ano, 10km staci na to, aby to prestalo fungovat. Toto funguje spolahlivo https://race-shop.sk/2047-nizkotlakove- ... e-cerpadla
Re: AC Pumpa
Hlavne ta godiaca cas z bakelitu ma na sebe aj otvor kadial ide olej dnu a maze tycky. Ci v ramci uspornych opatreni, zabui na dieru.
Miro1769
Re: AC Pumpa
Cory, tie čerpadlá stačí len priamo zapojiť na palivovú hadičku, bez snímača tlaku a elektroniky? môžu v kuse bežať pokiaľ je zapnuté zapaľovanie?
Re: AC Pumpa
Ano
