NIVA1.7i;SPI;LPG;Špatné starty,volnoběh
hush
Re: 1.7i;SPI;LPG;Špatné starty,volnoběh; Niva
Příspěvek od hush »
Přední kolo má dvě ložiska z každé strany (venkovní a vnitřní) a každé je kryté simerinkem. Ložiska jsou kuželová - pozor na dotažení.
http://www.automatejcek.cz/nahradni-dil ... predni603/
Lada 4x4 1.7 MPI 2017 Clasicc
martas
Příspěvek od martas »
kosta1
Příspěvek od kosta1 »
Zdravím
mám další problém se startováním
palivové čerpadlo natlačí benzín,vstřikovací tryska ho ale nerozpráší když vstřikovač v té horní dvoupinové zásuvce ukostřím vstřikuje to benzínu jako do tanku v momentě je plná klapka myslíte že je vstřikovací tryska mrtvá? Mě nic jiného nenapadá čím by to mohlo být
ZTS
Příspěvek od ZTS »
No řeším něco podobného- lze nějk zjistit správný přívod el. signálu na "trysku" ? vyměnil jsem už druhou (sice použitou) ale pořád nic.
mdok1
Příspěvek od mdok1 »
Dobrý deň. Posledné 2 týždne mám problém so štartovaním. Auto je 1,7 MPI, garážované. Stačilo otočiť kľúčom a krásne naskočilo, stále. Teraz, motor sa točí a nenaštartuje. Iba vtedy, ak mu pomôžem plynom, potom beží bez problémov. Sviečky menené pred rokom, káble dtto, batéria dtto. Vyčistil som škrtiacu klapku a vymenil palivový filter a nič..Stretol sa niekto s takým, vedel by mi poradiť? Nechcem ísť cestou pokus-omyl a meniť veci zaradom..
Skus diagnostiku...pri startovani ma byt servomotorcek volnobehu v urcitej polohe, ktora zaruci start bez manipulacie s plynom...
Ronin
Příspěvek od Ronin »
Zdravím, začínám oživovat motor 1.7i spí na mé nivě, začal jsem měnit podtlakove hadice a nechápu jak po připojení nové hadice od vstrikovace k posilovači brzd - motor neudrží už tak mizerný volnobeh??
Projížďky možné jen s odpojenou hadicí :-(
Dlouhá cesta přede mnou ,ale bez boje se nedám :-)
Niva 1.7 SPI dlouhá
dvk
Příspěvek od dvk »
Tak je zrada jinde, zaseklý servomotorek volnoběhu.
Ronin
Jo na ten jdu hned po hadicich a pak dál a dál ;) jen *mě to zarazilo :-)
Diky
Niva 1.7 SPI dlouhá
druid-druid
Pomoc volnoběh
Příspěvek od druid-druid »
Zdravím, koupil jsem si nivu 1,7 i jednobod, R.v. 97, při jízdě na neutrál mi to drží vysoké otáčky a spadne to skoro až při úplném zastavení, auto žere 20 litrů a v tahu pořádně nechce jet. Nevíte někdo co s tím?
Krokový motorek volnoběhu to nedélá, ten jsem již vyměnil.
Luděk Ondrůch
Re: Pomoc volnoběh
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Vysokej volnoběh je kolik?
Kontrolka Ch.E. svítí nebo ne?
Když zvedneš předek auta heverem do vzduchu otáčí se přední kola volně rukou?
Když vyšroubuješ svíčky tak jakou mají barvu?
VAZ 1117
Veteranista
Re: Pomoc volnoběh
Příspěvek od Veteranista »
Ten vysoký volnoběh je vlatnost, kdybys jen kapku hledal hned bys to našel.
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?f=79&t=18745
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?f=79&t=20522
stačí si projít
http://forum.ladaklub.com/viewforum.php?f=79
a zkusit se zamyslet kam píši dotaz
Záškodník od škodovek
druid-druid
Re: Pomoc volnoběh
drží to kolem 15-1600
kontrolka nesvítí
Kola a svíčky vyskoušim
Luděk Ondrůch
Re: Pomoc volnoběh
Volnoběh je v pořádku. Pokud je auto v pohybu tak má držet kolem 1600 ot. po zastavení musí klesnout na cca 800 ot.
Podívej se ještě jestli se Ch.E. rožne po zapnutí zapalování před nastartováním motoru. Pokud ne tak zkontroluj žárovku.
VAZ 1117
druid-druid
Re: Pomoc volnoběh
jo to se rozsvítí, po nastartování normálně zhasne
ale proč to žere 20l benzinu,
občas se ještě stane že když na to víc šlápnu a viřadím tak to drží stejně otáčk jako to mělo než jsem vyřadil(třaba i 3000-3500ot.a drží to dokud nespomalim, pak to spadne na tich cca800)
