Olej do rozvodovky
Re: Olej do rozvodovky
To je prachsprostý samosvor, nebo lamelový?
- ger007
Prachsprosty torsen
Do 2104 ? Ten co jsem psal, nebo co psali ostatní. Rozhodně ne Castrol PP90, to je základní, mizerný olej nejhorší kvality. Černý jak bláto po 5 tkm - ten do žádného auta. Ten jsem dostal už 2x za život do převodovek v servisu a u technika Castrolu vyvolává škodolibý smích.
- ger007
no hlavne to neni seriovy diferencial (rovnako ako dany voz tiez neni seriovy), kedze sa jedna o diferencial samosvorny (typ torsen), tie vacsinou vyzaduju iny typ oleja takze nieco ako PP90H od mogulu tam nepojde
u mna si si fotil, 75W/140, Castrol Syntrax Limited Slip.... davam aj do nesvornych...
Ale vo vseobecnosti, hypoidne je sukolie, ktore je tam aj tak, takze hypoidny ten olej byt musi(GL-5), satelitom i tym malym potvorkam v torsene je jedno cim su mazane. Prisada pre svor je vyzadovana najma u lameloveho svoru.
- ger007
ja len ci tu niekdo nevymysli este nieco specialnejsie napriklad neaky Hyper super Hypoidno Torsenovy olej
preto som to napisal aj sem, ci nahodou niekto nehodi nejaku rozumnu poznamku....
Ved si si fotil krabicu, kde je odporucany olej priamo od vyrobcu samosvoru.
on si vsetko iba foti
a potom nepozera
- ger007
jaaaj vlastne, to je este vo fotaku
- radek mb
Mato nezapomněl, jen se nenápadně snaží naznačit, že si pořídil samosvor. a ostatní ho pochválili.
- ger007
Ano presne preto som sa to opytal. Nezalezi mi totiz na tom aky olej do toho dam aby som to nedokurvil. Nalejem tam raciol od zeny z kuchyne
pokial bude hypoidny
Extra Virgin Hypoid ?
