podvozok - tlmiče perovania Niva
Re: podvozok - tlmiče perovania Niva
Sundej stabilizator, bude to o mnoho lepsi.
LR Def 110 300Tdi
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
ak je vyssia, zrejme budu tvrdsie pruziny. Sundanie stabiku by to mohlo zmiernit, vymena tlmicov urcite nie. Tie tvrdost u Nivy badatelne neovplyvnia a plynokvapalinove su dokonca este tvrdsie.
Dík za radu, ušetřil jsem peníze, odmontoval sem stabilku a rozdíl je velký - teda pro mně.
Už mi nevypadávají blomby ze zubů.
Jinak náhodou nevíte jaký mají origo péra průměr "drátu"
Já mám vpředu 16,7 mm a v zadu 13,5 mm.
O elektrice vím že kope a není vidět.
za malo.Dík za radu
To bude origo.Já mám vpředu 16,7 mm a v zadu 13,5 mm.
Kdyby te to nestacilo. Kola s vetsim "et" by to taky resila. Zvetsila by se paka na predni pruziny. Ma to ale pak nevyhody pro zivotnost...
LR Def 110 300Tdi
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
ja mam vpredu 15mm a ET0 a napriek zdvihnutiu je to dost nizke. Netvrdim vsak ze su to origo pruziny, uz ani neviem co som tam naposledy daval
Tak pokud ma 15mm. tak nemas origo(odhad). navic tvoje Nivaka je extremne mekoučká. A uz i chapu proc mas predek sedlej i z tak velkym podlozenim... asi nejake specialni pruziny ...
Mozna nekdo ze zdejsich Nivaru dokonce vleze i pod auto a pruziny zmeri.
Pamatujes jak jsme experimentovali a cpaly dopredu pruziny ze sedana?? bylo to super mekke. Bylo tezke je tam nacpat... a chodilo to porad na dorazy.
LR Def 110 300Tdi
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
hlavny problem bol ze mali privela zavitov a pri stlaceni na dorazy boli zavity prilis pri sebe a to nie je zdrave:)
Zdravím vás, nedávno jsem si pořídil Nivu r.v. 96 a zjistil jsem, že mi ve předu stále leží na dorazech. Neměli by jste nějakou radu jaké pořídit pružiny?
Nejlépe nové skus tady, já jinde nenakupuju - http://shop.autodilykrc.cz/cz-detail-55 ... redni.html
tak to budou asi stejné http://www.lada-dily.cz/produkty/detail ... 20074.html
Mě tak napadlo, jestli nemají cenu dát nějaké silnější. Popravdě nevím jakou mývají životnost pružiny na Nivě
Ano jsou stejné... Já měl na Nivě pružiny od nových asi 8 let, letos jsem je měnil jen proto, že mi jedna praskla, jinak byly ve slušné kondici, trochu sedlé ale v poho a to mám na předku cca30-40kg naviják s montáží... Teď ty nové zvedly auto tolik, že jsem se bál o homoklouby, ale já už mám auto hodně vzdálené originálu S jinýma pružinama si pohrával Majo, ale myslím, že se vrátil k origo...
Tak to by bylo fajn . No já tam mam zase 15" kola s ET 3 a ty jim taky nepřidaj
porovnal jsem predni tlumic origo niva se zadnim z fiatu (bravo a pod.) a jsou dost podobne. Jen na horni uchyceni to chce vykutit adapter. Multipla nebo Weekend ma ten tlumic mnohem tuhsi , tak to mozna zacas zkusim takhle vic odtlumit..
-lanča delta2 1.6i zdvihlá
-Lada Niva 1.7i -ll-
- Jarda_NIVA1.7
2 Mara:
ale na jine tlumice bacha, ruske vydrzi strasne moc, ja dal nove skodovacke a bylo to na par stovek km, ja co se tyce tlumicu - teda zadnich, tak chci jejich uchyceni posunout vys, asi tam navarim nejaka Ucka. Dole to je strasne na rane, uz jsem odlomil 2 kusy
Ty predni bych daval jako recyklaci nejakych kusu navic, co zbyly a mozna bych to ustalil na tech Multiplackych. Ale origaly jeste fungujou, tak zatim nic. Vzadu jsem zkusil z terra2 a ty uz by asi vyssi ulozeni spodku nerady, pri sve delce.
