Snímač rychloměru Niva 1,7i
Re: Nemám kabely k snímači rychlosti jízdy
Příspěvekod ger007 » pát bře 01, 2013 23:42
ne vsetky SPI tento snimac mali, tommel mal niminalne 2 auta co ho nemali vobec. (asi iny typ RJ)
Re: Snímač rychloměru Niva 1,7i
Příspěvekod Luděk Musil » sob bře 02, 2013 12:51
Bývalá 073i i obě současné 044i snímač rychlosti u převodovky mají :idea: . L.
Příspěvekod veliz » sob bře 02, 2013 13:46
ZTS píše:Odkud je vytáhnu? Děkuji
Tak sem chvilku čučel na schéma a řekl bych že: prostřední je signál do ŘJ nebo tak něco, pravý je kostra a levý + (ten pujde aisi přes ono pojistku). co? je to tak,
Je to tak. Napájení +12V jde nejen přes pojistku, ale i relé zapalování/vstřikování.
veliz
Příspěvekod ZTS » sob bře 02, 2013 18:41
Tak sem ještě zkusil pohledat ty kabely, no z ŘJ lezou, ale do míst snímače už nejdou, asi to nědo ufiknul "uprostřed" a rozdělat celý vnitřek se mi nechce, tak co kdybych: Ucvakl ten zelený kabel (pin č. 10 A), naletoval na něj nový, ten Růžovo černý vytáhnu normálně z těch pojistek ( s tím relé vstřikovače, mám to brat někde od něj, nebo se stačí napichnout hned za pojistku?) a hnědý( kostra) bych vzal od kdekoliv a celé to napájel na tento snímač http://www.lada-dily.cz/produkty/detail ... 22097.html
Pojede to, nebo ten zelený kabel vede ještě někam?(podle schématu už jinam nevede) Děkuji
ZTS
Příspěvekod veliz » ned bře 03, 2013 09:01
Dle popisu pinů usuzuji, že máš GM-mono, myslím, že by to takhle mělo fungovat.
veliz
Příspěvekod ZTS » ned bře 03, 2013 18:58
Zapojené, odskoušené- CE už nebliká, otáčky to drží vyšší při řazení, když vyřadím a dojíždím jen tak, tak chvíli drží ty 2000ot. pak klesne na cca 500 a pak se zase vyhoupne na můj volnoběh (1200ot) tak to asi funguje ne? Jen se mi zdálo, že je krátká část se závitem, pač ta dutá hřídelka je celkem dlouhá- jestli by tam přece neměl byt ten kulatý snímač (mám1.7SPI)
ZTS
Příspěvekod Raduz » ned bře 03, 2013 19:30
1200 ot. je na volnoběh moc, možná tak na studený motor ...
Příspěvekod ZTS » ned bře 03, 2013 20:22
To já vím, ale nevím jak to stáhnout
ZTS
Příspěvekod Raduz » ned bře 03, 2013 20:39
já nevím, ale není to spíše čidlem otáček klikovky, nebo vačky, jestli je tam tedy máš...
Příspěvekod Cory » ned bře 03, 2013 20:50
Čidlom otacok to asi nebude, ono len snima otacky. Volnobeh riadi RJ podla nejakych udajov z roznych cidiel, napriklad z cidla teploty. A otacky udrzia prostrednictvom ventilu volnobehu.
Příspěvekod Raduz » ned bře 03, 2013 21:11
Cory píše:... ventilu volnobehu.
nojó ty brďo, to by mohlo být ono, ale u 4.bodu je servo volnoběhu jak je to u SPI?
(ten jsem řešil už na 2111, po vyměně ok, údajně se dá i promáznout)
Příspěvekod Cory » ned bře 03, 2013 21:27
Aj u SPi je servo volnobehu, dokonca uplne rovnake ak sa nemylim.
Příspěvekod Majo » pon bře 04, 2013 19:46
Tak tak, dokonca aj snimac polohy klapky spi a mpi je identicky/zamenitelny
snimac rychlosti
Příspěvekod patrikx » pát čer 14, 2013 00:40
zdravim jde tento snimac nejak promerit diagnostika hlasi chybu ze tento snimac je vadny
Používej již založená témata!!!Sloučeno.
patrikx
Re: snimac rychlosti
Příspěvekod Majo » pát čer 14, 2013 07:49
Pokial to hlasi diagnostika a nepomoze vitualna kontrola(poskodenie kablov, vytiahnuty konektor...), tak ho jednoducho vymen. Uz som to raz rozoberal a opravoval, ale pri jeho cene sa to neoplati(treba ho totiz rozrezat a po oprave vodotesne zlepit).
PředchozíDalší
Zpět na Elektrická soustava
