palubní počítač
Re: palubní počítač
Massa = kostra
1) to je signál spotřeby paliva, v desítce je to samozřejmě už připraveno, ale tuším že to bude od vstřiku?
8 ) zapojit na obrysovky, resp podsvícení paluby, i když s celodenním svícením to postrádá trochu smysl
7) originál palubák AMK tam má teplotní čidlo, na to má shtat zásuvku zvlášť, takže nechat nezapojené
Re: palubní počítač
Ked je to v desiatke niekde pripravene tak to bude musiet vstupovat v Gerovom pripade cez konektor, ktory prepaja vstrekovaciu kabelaz s kabelazou auta. Idem na to kuk
Re: palubní počítač
Kdyz se tu resi takovehle veci, tak kde se bezne da najit venkovni teplomer? ja mi jasne, ze leckde, ale uvital bych nejaky typ. Cim dal casteji mi AMK ukazuje teploty od -30 po 50 stupnu a nemuze si vybrat . prijde mi, ze to cidlo je elektricky "v lufte". jsou to dva kabely z AMK? tedy, je to kostrene zpet do AMK?
MFP
wergl I - 2104 - melt down
Re: palubní počítač
Ger asi som nasiel jeden PIN na tom konektore ktory je nevyuzity...pod na icq
Re: palubní počítač
mimochodem je tu na fóru naskenovanej i originál
viewtopic.php?p=306020#p306020
JmJ: může to být kostřené prakticky kamkoliv to toho, kdo tam montoval uznal za vhodné. Ale většinou vede k čidlu dvoulinka zevnitř a je to kostřený někde co nejblíž palubáku, mnohdy přes rychlospojku do kostry zásuvky pp. originál čidlo má být správně umístěné na držáku nárazníku před levým kolem. Bohužel tam ale celkem často pak i při kratším stání se zaplým motorem ukazuje výrazně vyšší teplotu než je teplota okolí.
- mirozv
- ger007
Re: palubní počítač
ja som uvazoval dat ten teplomer niekam nad zadnu napravu, i ked aj ta sa ohrieva tak neviem, zas niekam do podbehu nee do motoroveho priestoru vobec ne tam sa to hreje jak špina. ku kardanu nahovno, dam to na nadrz ta by mohla mat konstatnu teplotu.
Janko dojdi sem mi pozapajat elektriku :_D uz tu toho mas viac rozpracovaneho :_D povysujem ta na svojho dvorneeho elektrikara
Re: palubní počítač
Ja som nim nebol uz pri zastavbe 16V?
- ger007
Re: palubní počítač
Bol ale teraz uz si aj oficialne dekorovany a mozes si to napisat aj do zivotopisu a pouzivat to ako titul pred menom
Re: palubní počítač
Titul De - dvorny elektrikar?
- ger007
Re: palubní počítač
tak, teraz uz len potrebujem vedet ktory kabel pouzit na :
1ku teda signal vstreku
2ku teda zapalovanie
5ku snimac tychlosti
ked to sem ujo janko alebo niekdo iny nenapise budem muset jankovi zavolat vecer a otravovat ho zase aspon 2 hodiny
- ger007
Re: palubní počítač
vsetky kontketory uz mam zapojene okrem dvoch a to je ta 1ka cize ten signal od vstreku, to che aby som tam pripojil ten co maju vstreky ako spolocny (zem )alebo od hociktoreho vstreku kabel ??
a to zapalovanie je myslene ako zapalovacia cievka alebo ako zapalovanie klucikom ??
Re: palubní počítač
Ten vstřik ti přesně neřeknu, to bych chtělo najít nějaký schéma desítky, ale zapalováním je myšlená normálně spínačka - se zapnutým zapalování je palubák aktivní, s vyplým ukazuje jen hodiny bez podsvícení.
- ger007
Re: palubní počítač
takze klickove +
- ger007
Re: palubní počítač
na to podsvietenie som zobral tiez klickove + nechcelo sa mi hladat takze je eto asi fuk tak uz ostava zapojit len to na tu spotrebu
