Motor v autě vypadá téměř jak kdyby tam byl odjakživa. Ještě dodělat interier a lak a je to pěkný auto, prototyp
- Crocodile
Stal jsem se prvním, dobrovolným, pasažérem v této Ladě 210416. Jedzí to ve vyšších otáčkách pěkně, na 140 se to dostane za okamžik. Ideální auto na Brněnské křižovatky se semafory.
Rozjíždí se to docela pěkně.
- ger007
tak zvladli sme brno praha a spet, priemerna spotreba okolo 7,7l kombinovana, okolo 100km po prahe, zbytok po okreskach tak do 120km/h motor jede hezky, ALE
CHCIJE Z TOHO OLEJ ! A TO MEGA, vali sa to jako od spojky, predpokladam ze cez gufero na kluke, nevie niekdo katalogove cisle alebo ake to ma oznacenie, nemam katalog ND na 111 keby niekdo mal, bol by som vdacny
- ger007
dakujem ooo mocny ocividne gufero je stejne ako na samare zajtra objednam v stvrtok vymenim
foto vcera jazda z prahe :
- Panthymaeus (Honza)
To si toho na poslední fotce tlačil?ger007 píše:dakujem ooo mocny ocividne gufero je stejne ako na samare zajtra objednam v stvrtok vymenim
panthymaeus@gmail.com
- ger007
stali sme pri ceduli MUSIME TO OPRAVIT ale potom som ho obehol asi mal letn neako mu to klouzalo :_D
- ger007
tak prvych 1000km najeto, priemerna spotreba 7,5l zatim doliate 2l oleja
gufero uz je kupene, zajtra idem vymenit, a konecne nastavit LPG
takze ti to zere 9.5?
9,5+nervy
- ger007
tak neska to doslo do brna uplne bez zastavenia
takze rekord, olej to chcelo cez zaslepku na vacke, opravene utesnenim,
ale k problemom,
neukazuje palivomer - sral ho pes
teplomer chodi od nekonecno do nula ale ked stojim na neutral tak ukazuje OK
nechodi sahara
furt svieti CHE
ale inac to jazdi dobre, neska som viezol borca co sedel prvy raz v lade a povedl som mu ze je to seriove
, a celkom cucal
a pred Bucovicami chcel sprint neaky s feliciou kombi tak som neodolal :_D 4 ludia na palube, on tiez, no ale na tej rovinke nedostal sancu on mal 1,6
no to auto zase stoji za to aj ked ma problemi ake ma ale proste ho mam rad ! je to dobra vozba
ale k problemom,
nechodi sahara
furt svieti CHE
Ty tu elektriku nemas rad...alebo ona nema rada teba
Stav sa niekedy...alebo si spravim vylet
Když jsem dělal na 07 motor, tak mi potom taky nešla sahara, udělal jsem si spínač na palubní desce a pak se to samo rozchodilo. Už jsem to viděl u několika aut, delší dobu vypuštěný chladič prostě nedělá dobrotu, půl roku vypuštěný chladič na Peugeotu 306 se musel vyhodit a koupit novej.
- ger007
sahara nefunguje furt
ale kaslem na nu ved je zima a do jary snad pride cory a spravime
inac jazdim a jazdim
A problem je v dratech od relatka nebo do relatka?
- ger007
no sahara relatko prakticky nema, totizto, MPI elektronika ma spinanie sahary minusom, a SPI ma spinanie sahary plusom, takze, sahara ma plus priamo od alternatora cez poistku a - je napojene na mpi elekotrniku, este moze byt zle cidlo na teplotu MPi
