Imobilizer
Re: Imobilizer
Příspěvekod zelvotron » ned lis 11, 2012 16:49
A nějaký chyby v řj zapsaný jsou, třeba 1570 nebo tak?
Re: Imobilizer
Příspěvekod JmJ » ned lis 11, 2012 18:17
Zadne. Resp. v situaci, kdy je problem nastolen, tak palubni pc neumi chyby vicist. Kdyz nejak obnovim funkci (odpojenim/pripojenim imobu nebo odpojenim baterie na cca 3 minuty), tak pokud jsem odpojil baterii, tak je chyba "ztrata trvaleho napajeni RJ", ktera smozrejme zmizi sama a pokud neni deaktivovan imob, tak je chyba "ztrata komunikace s imob". To prvni je jasne, to druhe se objevuje vzdy, kdyz je zaple zapalovani a imobilizer je aktivni, coz mi dava smysl.
Inac jsem to zas cele prolezal, nenasel jsem zase nic. Kdyz jsem smatral kolem "systemu palubni kontroly", tak zacalo fungovat cidlo kapaliny ostrikovace, pak zas prestalo a pak zas zacalo. Blbe se k tomu zezadu leze, jen naslepo jsem tam satral rukama. Cidlo mi ale nejelo uz snad rok. Asi je to jiny problem.
Nasel jsem draty, ktere maji privadet napajeni k imobu, ale z zadneho schematu jsem nevycetl, kam vedou, proste zmizi ve svazku a smitec. Ted zkusim za pomoci ruskojazycneho alexeje najit kam vedou a taky najit, kde je bod G eee teda kostrici bod G2. Mate-li prosim radu, kam ty draty vedou, tak prosim povidejte.
btw co za zahadnou vec je dutina pod nohama spolujezdce pro kobercem? Padak? Nafukovaci clun? :-)
MFP
wergl I - 2104 - melt down
Re: Imobilizer
Příspěvekod plavec » ned lis 11, 2012 18:27
No pod kobercem je takovej polystyrenovej klín, jestli si dobře pamatuju. Jeho význam jsem ale nepochopil. Zřejmě jako odhlučnění . Čert ví
Re: Imobilizer
Příspěvekod zelvotron » ned lis 11, 2012 18:52
Tak ke kukačkám nelez zezadu, ale vytáhni si je z palubky dopředu ne? ;) Jeden kostřící bod je u pravý nohy řidiče v pravým horním rohu toho deklíku.
Re: Imobilizer
Příspěvekod valda1971 » ned lis 11, 2012 18:53
Řekl bych vnitřní dotvarování podlahy pro pohodlí nohou - jinak by tam byl relativně "ostrý" roh.
Re: Imobilizer
Příspěvekod JmJ » ned lis 11, 2012 19:23
zelvotron píše:Tak ke kukačkám nelez zezadu, ale vytáhni si je z palubky dopředu ne? ;) Jeden kostřící bod je u pravý nohy řidiče v pravým horním rohu toho deklíku.
z toho sem mel strach. maji zajisteni nahore i dole a mam strach za to nejak rvat, nebo to pacit. topeni ma zajisteni zboku a to sem zvladl.
ano, kostrici bod jsem jeden nasel u prave nohy ridice a myslim ze druhy mensi je nekde u leve nohy spolujezdce.
podle schematu je imob napajeny primo od baterie bez pojistky(?). melo by to byt ze stejneho mista jako napajeni vedene k tem trem pojistkam co jsou u RJ. nevite z kama to vede? kde se vsechny ty draty spojuji?
Premyslim, jestli nekde nevzit jiny imobilizer a nezkusit to v servise prehodit. Teoreticky by to za hodku meli zvladnout vysvetlit rj ze ma jiny imob a ja bych vedel, jestli je problem v kabelech nebo v ridicim bloku. Pocitam, ze je potreba imob a cerveny klic. Netusite co to stoji nove? :-)
MFP
Re: Imobilizer
Příspěvekod karels22 » ned lis 11, 2012 20:32
Podle mě můžeš krabičku immo vyměnit, kod z klíčku by měl být zapsán v říd.j. Mě to nešlo odblokovat, asi chyba v klíčku, tak jsem vyndal řj a tady: http://www.chiptuning.cz/ jí upravili aby nechtěla signál z immo. Cena 3000. Já neměl jinou možnost.
karels22
Re: Imobilizer
Příspěvekod zelvotron » pon lis 12, 2012 18:50
A není náhodou ŘJ motoru nějak spárovaná s řj imobilizéru?
Re: Imobilizer
Příspěvekod JmJ » pon lis 12, 2012 19:26
zelvotron píše:A není náhodou ŘJ motoru nějak spárovaná s řj imobilizéru?
Ja si myslim ze dost mozna je. Nemam problem s timhle zajet do servisu do holesova. Jen vedet, ze je ten muj imob vadny. Zatim prechaim do pozorovaci faze.
MFP
Re: Imobilizer
Příspěvekod plavec » pon lis 12, 2012 19:44
Jakejpak strach vyndat kukačky ? Vydloubneš zespodu starou škrabkou na okno , pak malinko zvrchu a vytáhneš je ven. No a když ulomíš jeden dva zobáčky, žádná škoda, jsou tam celkem 4 :D a napříště se Ti tam snadnějc poleze. Neboj, tam se ještě budeš kochat dlouho v těch chumlech kabelů :mrgreen: , je to přeci pořád Lada.
Re: Imobilizer
Příspěvekod Cory » pon lis 12, 2012 23:28
RJ je sparovana s RJ imobilizeru, čiže vymena krabičky bez spárovania je o ničom....Robi sa to vraj nejak cez diagnostiku, preto vedie K-line z diag. zasuvky najprv do RJ imobilizera a až potom do RJ motora.
RJ imobilizeru je trvalo napajana červenym vodičom, ktorý vchádza do pinu č. 6. Takisto aj snímač v palubke je napájaný trvalo červeným vodičom (sú to tie isté, vychádzajú z uzla pred relátkami, ktorý je ovitý izolačkou - potenciálny zdroj poruchy). V snimači imobilizéra je pod trvalým napatim z cerveneho vodiča zapojená blikajúca dióda.
Ukostrenie RJ imob. je v bode G2 - kde to je, to netuším. Ešte existuje bod G1. Pri systéme euro3 16V sú oba ukostrovacie body prakticky na rovnakom šrobe - niekde pre alebo pod zapaľovacím blokom.
Šarapatu môže by teoreticky mohlo robiť napájanie systému všeobecne - začína asi niekde pri baterke čierny "poistnym" vodičom, po par cm prechádza do červeného vodiča a potom pokračuje do toho spominaneho uzla pred relatkami. Ten uzol je spravený ako napichovačky, samec a samica, a na jedno z nich je pripojenych možno 5 vodičov.
Re: Imobilizer
Příspěvekod JmJ » úte lis 13, 2012 06:49
Diky za podrobne informace. Ten naajeci uzel je tedy nekde ve stredovem panelu v okoli tech 3 relatek?
MFP
Re: Imobilizer
Příspěvekod Cory » úte lis 13, 2012 08:07
To už neviem, ako to ma umiestnené 110, mám to preštudované na kabeláži, ktorú dávam do 2105 a skúsenosti mám z inštalácie 1,5 16V E3 u Gera. Ten "uzol" je pod tými 3 relátkami...možno tak 10cm od nich. Ty máš 8V alebo 16V? Ale malo by to byť to isté, pokiaľ máš systém Bosch MP7.0. len možno nemáš snímač vačky a otrasové čidlo na tlmiči.
Re: Imobilizer
Příspěvekod JmJ » úte lis 13, 2012 09:14
Mam 16 ventil, cidlo vacky mam, otresove ne :-). Ale to je myslim opravdu jedno. Mrknu k tem relatkum, to je to, co jsem potreboval vedet.
Ted mi jeden hodny pan v jedne hodne firme promeril kondiky a prosel pod lupou plosnak. 2 kondiky jsou pry o 5% pod udavanou hodnotou, coz by ale nemelo byt uplne kriticke. A nezdali se mu kontakty u konektoru a propajel je. Tak uvidime. Kdyz se to zas zblazni, tak mi vymeni ty kondiky, pokud ja neprijdu na jinou pricinu.
Kazdopadne kdyz se to zblazni, tak se nemusi ani vypinat motor, proste jen odpojit a pripojit imob a vse je ok :-). Pripomina mi to microsofti serverova reseni ;-)
MFP
Re: Imobilizer
Příspěvekod Cory » úte lis 13, 2012 09:29
Spravi si niekde na palubke odpojovač RJ imobilizeru a nemusis stale loziť niekam do stredoveho panelu :lol:
PředchozíDalší
Zpět na Elektrická soustava
