pomoc karburator 1600 niva
minko
Příspěvek od minko »
chlapi prosim vas o radu pomozete mi s karburatorom na nivu 2121 1600 R.V.1994 mal som tam elektroniku a dal som si to prerobit na staru klasiku a teraz mi roby po zoslapnuti plynu na podlahu zacne trhat auto adusit musim ist na to pomali a plinulo aby to normalne slo a neviem ci mi tam dali slaby karburator trisky sme pozerali a cislo trisky prva komora ma 130 a druha 140 a neviem ci su spravne ci nemaju byt vecsie dakujem vam za rady
Re: pomoc karburetor 1600 niva
Jaký typ karburátoru jste tam dali? Napiš jeho označení.
Ideální by byl Ozon 2107, ten má osazení 112/150 a 150/150.
A co se takhle třeba naučit lidsky psát, aby byl text srozumitelný?! :roll: :idea: :axe:
Na radu je zde moc málo informací. Buďto bude vadná akcelerační pumpička, nebo obohacovač, příp. nebude fungovat druhá komora.
minko
aky karburator tam je neviem zajtra to pozriem a druha komora dava benzin a tie trisky su tam 130 a 140 a vzdušníky pro oba stupně jsou 150.
minko
a este vcera som dal nadstavit ventile predzapal karburator a dosponovali retaz je tam precisteny karburator aj trisky skusal som aj bez vzduchoveho filtra aj s filtrom aj tak to dusilo pri rychlom slapnuti plinu na podlahu
Prosim, vyvaruj se psaní dvojpříspěvků ;)
