naklapanie svetiel hranata popelnica
- ger007
pokial by to nebolo tri miliony korun, tak by som do toho siel aj za cenu 3dnovej prestavby je to precalen luxusny stroj
- mirozv
Tiež nad niečím takým uvažujem na desiatku. Ten hydro čo tam bol mi hýbal iba ľavým svetlom. Tuším že namiesto toho hydro tam pasujú servá z Gazella alebo volgy. Mohlo by to hádam isť aj na dlabaný ingot. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=118346
- ger007
este nic upravy este len pridu , ale mas pravdu je skor ucelny jak luxusny, luxusna bola 2106
- ger007
je ale uz je to tvoj luxusny stroj
- ger007
Re: naklapanie svetiel hranata popelnica
otazka
zistil som ze mi funguje len jedna strana toho sprosteho naklapania, predpokladam ze je tam malo kvapaliny, mozem tam doliat dridex ?? a ako ho tam mam doliat?
Mám pocit že to tam doliať nepôjde. Ale to je len môj pocit. Ale keď je tam toho málo, musí to niekade unikať a najprv by to asi chcelo odstrániť tento problém.
- ger007
ja mam kupeny dokonca druhy mechanizmus ale nechce sa mi to vymienat
ger007 píše:otazka
nic nikam nedolejes. dalsi otazkou je, funguje ti mechanimus naklapeni ve svetle samotnem? tusim ruska svetla maji nekdy problem.
doporucuju to vymenit, neni s tim velka prace. snad jen nasazeni pruchodky karoserii je nekdy na kokot.
take doporucuju to pomerne pravidelne pouzivat, pak to dele vydrzi
MFP
wergl I - 2104 - melt down
- ger007
mechanismusm myslim funguje lebo ked vysadim tu kravinu zo svetla luc svieti nizsie, dobre ja sa do toho teda dam aj tak musim vymenit pristrojovku.
- MartasBrno
A copak to nejde vyměnit bez sundání přístrojovky? nejde to vytáhnout elegantně spodem?
Jde, ale takhle si to Ger víc užije.
- ger007
pristrojovka mi nekuazauje tachometer a otackomer tak by som rad tieto vymozenosti modernej doby mal
