To je KVALITNÍ názor.Petr HC píše:Až bude uspořádána soutěž v oblbování zákazníků, bude mezi deseti prvními nejméně devět "automechaniků" a "na bedně" budou ti ze značkových servisů.
Motor nejde nastartovat
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
vim ze FOMA tam mel nejake svicky a v servise, kde reisli ciste jen rizeni motoru bosch, mu tam dali jine svicky, ze pry tam patri, ze ty co tam byli nemeli spravny prubeh jiskry. FOMovi to jezdilo, ale ze to snad ted jezdi v nejakem smeru lepe.
Takze na svicky bych si dal bacha, aby tam byly opravdu ty spravne.
MFP
wergl I - 2104 - melt down
to plavec: to je škoda, doufám, že už se závada neobjeví. Jinak mi tam dal NGK a zatím to jede. Jinbak sem se chtěl zeptat, měl bys kdyžtak ovládání serv ve dveřích? předpokládám, že to bude nějaký spínač u zámku dvěří u řidiče, protože pokud vím, jsou všechny ovládány od řidiče a taky mi nejede stahování oken u jedněch dveří, ale do toho se mi teď v zimě moc nechce....mechanizmus el. ovládání okna bys taky měl?
Tomáš Svátek
JmJ píše:jde hlavne o parametry svice.
Tak jasné.
tomassva, Jaký ovládání máš na mysli? Ty vypínače na stahování oken, nebo ovládání centrálu? Nejspíš mám, motorky taky mám. Zatím je sortiment mojí nabídky velkej.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Jak souvisí stahování okýnek s tématem Motor nejde nastartovat? Od čeho tu na to máme spešl vlákno?
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?t=956
tomassva: ohľadne sviečok - prečítaj si vlákno http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... ht=#210635
Píše sa tam aj o zapaľovaní, aj o kábloch.. Veľa zaujímavých a dôležitých info.
Priora Combi 1.6 16v, r.v.2009 (2018 - uvidíme, dokedy to so mnou vydrží, momentálne v odpočinku)
Chápem, je tu hrúza informácii..
Chce to možno pár týždňov, no potom Ta už Lada neprekvapí. Nech dobre slúži..
Buď tak, nebo ho sekne úplně. Po povinné četbě pro nováčky (téma 211x a poruchy)DJW píše:no potom Ta už Lada neprekvapí
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Plavče, ty si živý príklad človeka, ktorého pri Lade neprekvapí nič!
Dobrý den mám problém. K e startování nepoužívám štítek imobilizéru.Je to nějak upravené. Prostě po otočení klíčku se po 2 sec. rozsvítí kontrolka , cvakne relé a můžu startovat. Ale teď, se stává, že dioda stále bliká a slyším asi jen palivové čerpadlo, jak zavrčí, ale relé nesepne. Zkoušel jsem najít krabičku imobilizéru, asi je to tato na fotce a propojil kontakty 9 a 18, jak jsem tu někde četl, ale nic. Tak jsem od spolujezdce za rádiem objevil tři relé. Můžete mi poppsat které relé je k čemu? V jednom relé to totiž zapraská spojí odpojí.Tak jsem je prohodil a zatím to startuje. bojím se, že až s tím pojede manželka tak to zase nepůjde.Myslím si, že to levé je od imobilizéru na spojení vstřikování, ale na co jsou ty ostatní nevím.
http://www.ecards.cz/fotka-27032011-001-jpg-874532
http://www.ecards.cz/fotka-27032011-002-jpg-874533
relé
relé
