Prievidzska Mŕtvola (Mrkvicka)
- ger007
no baterka je zanovna zaplakal by som keby ju hned takto opravim, hned jak sa doslo k ludovi slahli sme to na nabijaca a do rana bolo po probleme
- MartasBrno
- Patrac
[quote="ger007"]SPATNA POISTKA c. 10 ! a teraz sa mi mozete smiat .
[quote]
není čemu s tím stejným problémem se potýkal kolega a já. Mi to dělalo že když sem vyhodil blinkr auto přestalo dobíjet. někdy nechtělo startovat jindy ano občřas nedobíjelo a pak jsem vyměnil tu pojistku a bylo o.k. dtto kolega z púráce. tomu to dělalio podobný haluze.
[quote]
Lada Niva M:1/8,5
Kia Cee´d SW 12.12.2011- ???
- ger007
tak zase neake novinky, objednal som sadu novych zvislakov, sadu capov riadenia (Majster sport) dnes by to malo dojst PPL, a dnes som si bol v Bosich nohach pre vyrovnanu palicu, ventily uz su nachystane, pride kral a jemu odovzdam a uvidime kedy sa bude chystat vymena motora, stavajuci vydava cim dalej divnejsie zvuky ktore pri 5500ot ustavaju a dnes som zistil ze mi huci spojkove lozisko, preto sa pytam moze sa to lozisko zadret alebo nieco podobne co by znamenalo nefunkcnost vehicla
- ger007
jasne ze u mna ide vsetko ale vseobecne ci je mozno aby sa to lozisko uplne kuslo
- Patrac
Já osobně jsem ho jako zadřené neviděl ale už sem potkal pár který měly takovou vůli že už se nedalo ani mluvit o ložisku.ger007 píše:jasne ze u mna ide vsetko ale vseobecne ci je mozno aby sa to lozisko uplne kuslo
Lada Niva M:1/8,5
Možné je vše ... u některých (obzvláště vyjímečných a problémy přitahujících) jedinců je x = 1 .
Pokud ale používání spojkového pedálu omezíš na nezbytně nutnou dobu, dá se jezdit i s kouslým ložiskem. Nezbytně nutná doba není dvouminutové čekání na zelenou se zařazeným kvaltem . L.
- ger007
tento styl jazdy nepreferujem, huci uz od zaciatku co to auto mam, ale nebolo to tak pocutelne, dnes uz to pocula aj elis takze uz je to vazne ,ked stojim na krizovatke uz pri dojazde je tam neutral, nerad trapim auto . uz tolkokrat som sa ho chystal vymenit a vzdy som zabudol a to bol motor von a dnu hadam 5x
- Patrac
a po 6té půjde jak se spojka zadře. To aby si na to opět nezapomělger007 píše:tento styl jazdy nepreferujem, huci uz od zaciatku co to auto mam, ale nebolo to tak pocutelne, dnes uz to pocula aj elis takze uz je to vazne ,ked stojim na krizovatke uz pri dojazde je tam neutral, nerad trapim auto . uz tolkokrat som sa ho chystal vymenit a vzdy som zabudol a to bol motor von a dnu hadam 5x
Lada Niva M:1/8,5
- ger007
naco tolko optimizmu ??? , musi to vydrzato do kocna skuskoveho
- MartasBrno
- ger007
ZIADNA PEC !!! potom to spravim
- MartasBrno
Ano, ještě jsem ani nezačal dávat dohromady hlavu a už Tě to bude stát 120 Kč (ventilový gufírka). A modli se, aby tam (v tý krabici) byly všechny klínky! L.
