Prievidzska Mŕtvola (Mrkvicka)
strc plastovou desku mezi masku a chladic a decka je na svete. bude to dokonce i lip vypadatger007 píše:to ja som nikdy netvrdil skoda ze na 2106 neni su decky
u feldy jsem vozil pred chladicem kus kartonu. u ziga jsem nikdy nic nepotreboval
Naposledy upravil(a) Maysner dne pát pro 03, 2010 22:06, celkem upraveno 1 x.
- ger007
ale neni tak pekna jak od vyrobcu
- MartasBrno
- ger007
decku 01 mam velmi peknu jetu len jednu zimu
ale ta patri lulubele
- MartasBrno
a ani bohovi si ju na auto nedám. Pokiaľ by som chcel experimentovať a jazdiť celý rok na destilku, tak budiš.Ale chlapi, auto je konštruované na omnoho tuhšie mrazy, ako tie "ochladenia" u nás, takže ak vám to zamrzne, je chyba v majiteľovi a nedostatočne namiešanom roztoku kvapaliny.....Cory píše:Ale niekto stale bude tvrdit, ze decka je o nicomHurikán píše:Jízda v mrazu -20°C se vyrovná statickému mrazu -35°C
Ger, písal si dve strany späť, že ti to viac-menej vrie. Nemáš málo kvapaliny? moja lenivosť ma naposledy skoro stála motor, a to mi tam tej kvapaliny chýbalo už vážne dosť
- ger007
puhi, bolo tam malo kvapaliny
prasknuta hadica za to mohla
, vymenil som civicne aj termostat, namiesal som kvapalinu na -40 tak dufam ze to bude OK,
inac asi je normalne ze po 20minut driftovania sa ta teplota vysvihla na 90 a pootom po jazde domov to kleslo na 80 alebo kolko? bez zapnuteho topenia.
vyriesil som problem so svetlami, vymenil som vsetky poistky a vypinac a nastriekal som volkaym sprejom kontaktnym spoje,
a hor sa na bakalrku !
Hurikán napsal : "Jízda v mrazu -20°C se vyrovná statickému mrazu -35°C" To není až tak pravda , protože musí být splněna jedna podmínka a to že chladič musí být mokrý .
Tohle platí pro člověka který má vlhkou kůži - proudění vzduchu rychleji odpařuje vodu a tím klesá teplota .
Velký problém ale u aut je solanka (břečka se solí) která stříká na chladič od kol vpředu jedoucích aut . Tato směs vody se solí + proudění vzduchu dokáže zmrazit i již ohřátý chladič pokud tam není nemrzka alespoň na -30°C .
PS: Můžete si provést test . Vemte teploměr který byl na mrazu koukněte kolik ukazuje a začněte s ním mávat (umělý vítr) - teplota zůstane stejná . Poté na teploměr kápněte trochu vody se solí a mávání zopakujte - teplota výrazně poklesne .
Little Red Riding Hood
a když motor prohřeji, před tim než vyjedu, tak je možné jako že by to samo zamrzlo??.. ja mam nemrzky jen malo, mam auto v garáži... ale mam to tak do mínus deseti... ovšem taky další věc kterou je nutné brát v úvahu, tak je to že při těch mínus deseti může začít voda rosolovatět a ne hned zmrznout... čili přece při teplém motoru a alespoň trochu nemrzce, jak může chladič, který ma 90° zmrznout??.. jako je to reálné, nebo bych musel se studeným motorem hned najet na dálnici aby se to stalo??..
No, když si vemeš ty trubičky malý v chladiči, voda cestou z motoru do něj už taky o něco zchladne a teď ten nával ledovýho vzduchu to zbylý teplo vody odvede hodně rychle... Ale na druhou stranu máš recht, nemrzka by měla způsobovat rosolovatění a né úplný zamrznutí, čili ono to sice zamrzne, ale chladič by se neměl roztrhat.
I když ono tam budou určitě i jiný aspekty, dle vyprávění pamětníků zase vim, že před mnoha zimami, když takovýdle věci neexistovaly, tak v zimě měli vodu vypuštěnou, ráno ohřáli pár kastrólů, nalili to do auta a jelo se. Po návratu zase vypustli a bylo to...
U škodovek (Š105-20) se zamrzání chladiče oběvovalo celkem často . Bylo tam hodně vody a než se otevřel termostat tak za velkého mrazu a vhodných podmínek bylo o potěšení postaráno . I v dnešní době je vidět v zimně hodně odstavených "uvařených" aut a věřím že fridex tam mají .
Chlazení solankou může být tak účínné že na výstupu chladiče může voda klidně přimrznout a udělat špunt . To že motor má 90°C neznamená že v chladiči je také 90°C .
