Mix otázek a odpovědí III
- ger007
ja som prednu zdratoval zvarovacim dratom priemeru 1mm a pohodicka tu som
len sa toho netreba bat, zadne idu von na paradu
On to v pohodě udrží i špagát, co se používá na vázání baliků slámy. Takový bílý, silonový. Ale musí se provlíknout několikrát.
Expedice Estonia 2010
Octavia combi 1,9tdi
jacek, Protože to je jednodušší (každý má kus drátu, či provazu), lacinější a člověk na tu svou jednu výměnu pružin za 30 let nějakej super vercajk nepotřebuje.
Nebo si ten vercajk půjčí.Marťas píše: člověk na tu svou jednu výměnu pružin za 30 let nějakej super vercajk nepotřebuje.
No a jak tam dá novou pružinu?
DAlší otázka: Je passat krám, horší jak lada? Já bych řekl že jo. Tohle nemaže, tak dotáhli druhou popelnici a snažili se ze dvou udělat jedno pořádný.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Né každý má možnost si půjčit stahovák na pružiny a né každému se vyplatí ten stahovák kupovat. Je štěstí, že jsi s náma nejel tenkrát do Srbska, protože jinak by by tam Salwador se švestkou stál asi ještě teďjacek píše:Hmm, vidím čím dál tím lepší rady. Když by se to omotalo (hodněkrát) nití, tak by to možná taky drželo, ne? Jen se ptám, proč to dělat takhle blbě (amatérsky je moc slabé slovo), když to lze udělat bezpečně a pohodlně?
Děkuji za rady pánové, ale nějaké vázání špagátem nebo drátem ryskovat nebudu, garáži pracuju sám a mám se moc rád (i když sem truhlář a mívám prsty 5mm od kotouče).
Stabilizátor je taky venku, ale pružina ještě pořád drží na místě (možná to nějak drží čep řízení). Tak mě napadá že Král by to mohl mít (něco mi silně říká že má)...napíšu mu SZ.
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
- Jany_RS
aka je spravna hodnota nastavenie hladiny v plavakovej komore u ozona, vzdialenost 7,5 a 15mm???
lada 2103 1974,agregat 21011 s ozonom a podtlakovym rozdelovacom- lada 2103 RS
jawa 250/353 rok 1957
lada vfts is the best & tatra ecorra
Pružiny stahuji kevlarovým (nebo něčím mu hodně podobným) páskem na palety a v pohodě. Kdysi jsem stahoval i měděným drátem, ono když se to udělá pořádně, symetricky a dostatečně předimenzovaně není se čeho bát.
Ozon má 6,5 mm od víka a zdvih 8 mm, měřeno při vertikální poloze a lehkém dotyku kuličky ventilu.
Taky si myslím, ale nikoho do toho nutit nebudu.Koko Loko píše:ono když se to udělá pořádně, symetricky a dostatečně předimenzovaně není se čeho bát.
- Jany_RS
taže zdvih je vzdialenost 8mm od vika alebo 6,5+8 čiže 14,5 mm od vika?Ozon má 6,5 mm od víka a zdvih 8 mm, měřeno při vertikální poloze a lehkém dotyku kuličky ventilu.
- Marek89
Oplatí sa dávať toto do benzínu Super Benzin Aditiv ? Tu je aj ďalšie info. Hlavne ma zaujíma ten studený štart motora.
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
NATURAL!
- MartasBrno
- MartasBrno
Připadne mi že tam právě žádné informace nejsou - jen se chlubí, ale jak to funguje nikdo neřekne.Marek89 píše:Oplatí sa dávať toto do benzínu Super Benzin Aditiv ? Tu je aj ďalšie info. Hlavne ma zaujíma ten studený štart motora.
