Mix otázek a odpovědí III
- MacGyver
Nejsem žádný specialista na oleje, něco jsem tu našel, ale radši bych se ještě ujistil.
Do převodovky by tedy stačil http://eshop.paramo.cz/produkty/Katalog ... tu=V032149 je to tedy minerál, syntetika je snad zbytečná.
Do diferenciálu http://eshop.paramo.cz/produkty/Katalog ... tu=V032150 , nebo snad http://eshop.paramo.cz/produkty/Katalog ... tu=V032151 ? Tím si nejsem jistý. Díky za radu.
člen Ladaklub ultras
O olejích je hodně napsáno v Technické sekci - viz:
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?t=6058
Ale obecně lze říci, že do převodovky stačí 80W90 (API GL-4), do rozvodovky stačí PP 90 H (API GL-5). L.
- MacGyver
Díky, přiznám se, ty PDF jsem jen tak prolítnul, spíš jsem si koukal do tématu sem http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... sc&start=0 . Už mam nakoupeno tak to tam naleju a doufam, že to pojede aspoň tak jako doteď.
- Marek89
Je to normálne aby som na voľnobehu mal tlak oleja 4 a pri zvýšených otáčkach niečo okolo 6 ? Nezdá sa mi ten budík oleja.
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
NATURAL!
Buď rád, že to něco ukazuje. Jak dlouho už?
- Marek89
cca mesiac, ale keď zapnem zapaľovanie, tak ručička klesne na cca 1.
Lada 2105
NATURAL!
NATURAL!
A stalo se to zničehonic a nebo po výměně oleje? Klesne na cca 1 jako z nuly? To by moh bejt dobrej filtr, co udrží olej.
- Marek89
Z ničoho nič, jj klesne, ale to motor ešte nebeží. Skúsim vymeniť tlakomer a uvidím.
Lada 2105
NATURAL!
NATURAL!
Typl bych si na špatnou kostru budíku .
A ja sa hlupo opytam, ako sa da otestovat kondenzator ci je dobry. Mam domacu vodaren a motor sa niekedy nechce rozbehnut,iba "bzučí". V predajni mi poradili, ze to moze robit kodenzator. Ten elektromotor je na 220V. Nechcem kupovat 500korunovy kondik skusmo.
Tak na okraj - 500 korun za rozběhový kondenzátor je zlodějina. Za druhé - tento druh závady u jednofázového asynchronního motoru bývá častěji způsoben tím, že kondenzátor není během rozběhu motoru sepnut odstředivým spinačem na hřídeli motoru. A spolehlivou zkoušku kondenzátoru lze provést pouze nabitím stejnosměrným napětím minimálně 350 V a toto napětí musí zůstat na kondenzátoru minimálně několik desítek vteřin. Ale POZOR ! není vhodné pro laiky.Cory píše:A ja sa hlupo opytam, ako sa da otestovat kondenzator ci je dobry. Mam domacu vodaren a motor sa niekedy nechce rozbehnut,iba "bzučí". V predajni mi poradili, ze to moze robit kodenzator. Ten elektromotor je na 220V. Nechcem kupovat 500korunovy kondik skusmo.
je fakt ze som sa pytal v znackovom servise,tak to moze byt tymtoPetr HC píše:500 korun za rozběhový kondenzátor je zlodějina
skusim sa na to pozrietPetr HC píše:tento druh závady u jednofázového asynchronního motoru bývá častěji způsoben tím, že kondenzátor není během rozběhu motoru sepnut odstředivým spinačem na hřídeli motoru
To radsej necham na odbornika, ak by som na problem neprisiel samPetr HC píše:A spolehlivou zkoušku kondenzátoru lze provést pouze nabitím stejnosměrným napětím minimálně 350 V a toto napětí musí zůstat na kondenzátoru minimálně několik desítek vteřin. Ale POZOR ! není vhodné pro laiky.
Dakujem
Motory nejsou pro mne to pravé , ale těch s vypínašem je dnes asi pomálu . Já vyděl pouze jeden . Většina má dvě vinutí a jedno je přes kondík . Zrovna dnes jsem jeden na vodním čerpadle (EBRRA) spravoval . Za poslední rok asi 4 různé a všechny takto zapojené .Petr HC píše:Za druhé - tento druh závady u jednofázového asynchronního motoru bývá častěji způsoben tím, že kondenzátor není během rozběhu motoru sepnut odstředivým spinačem na hřídeli motoru.
Cory Rozběhový kond za 500je opravdu dost , ale jestli mohu poradit koukni na hodnotu toho původního a skoč na šroťák kde jich v pračkách a na starých motorech bude plno a skus ho vyměnit (na skoušku může být hodnota klidně + - 1 mikrofarad)
