strašně kouří
Kewint
strašně kouří
Příspěvek od Kewint »
Mám problém, sedmička strašně kouří, ale uplně nehorázně. Luděk dělal nové těsnění pod hlavou a rozvody, čoudilo to už před tím, ale asi míň.Nereaguje na předstih, seřízení bohatosti nic,čím by to mohlo ještě bejt ?
Lada 2105-rv.1984,1.3-v GO
Lada 2107,LPG,1,7i,5kvalt
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
A kouř je bílej nebo modrej? Jestli to má přídavný spalování vody nebo oleje...
Marek
Příspěvek od Marek »
Strašně kouří? Tak jí dej přes hubu a ať se kouká snažit kouřit pořádně !!!
A teď vážně - jak píše Laďuša, je třeba určit, zda je to kouř do modra (olej), do hněda (benzin) nebo kouř bílý (voda). Pak se můžeme bavit dál.
Kewint
takovej spíš šedivej
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
r.s.2000
Příspěvek od r.s.2000 »
zkontroluj zda se ti ztrácí voda nebo olej, já mam taky 07 taky čoudim ale eště sem nic neměnil, jediný co pozoruju je, že mam úbytek oleje ale to snad i z důvodu že už mi protejká těsnění hlavy na 1 a 4 válci :shock: je to nějakej takovejhle kouř ??? http://www.youtube.com/watch?v=ZHW3PMcS-20 :?: :?:
Kewint
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Jozef Matuška
Příspěvek od Jozef Matuška »
nemenili ste aj tesnenie sacieho a výfukového potrubia na hlave? Ja som mal podobný prípad, následne po opätovnom dotiahnutí to prestalo.
Kewint
no na sacím a výfukovém potrubí se měnilo, čím je to způsobeno ?
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Jozef Matuška
nakoľko som to len dotiahol a prestalo to dymiť som to viac neriešil. Skús to dotiahnuť, náhoda je blbec.
Marek
Sacím potrubím prochází chladicí kapalina a pokud to správně netěsní, dostává se voda do potrubí.
Jako ten motor má ještě jeden problém o kterém Tomáš neřekl.
Když jsem sundal hlavu a sací/výfukové potrubí - nebylo nemožné nevšimnout si zcela černého a vlhkého či mastného otvoru pro 8. ventil. Neměl jsem ani čas, ani nářadí ani potřebné díly přemšlet co je toho příčinou zda-li gufero nebo netěsný ventil. Mmj čerstvě nalitý olej (cca 500 km ?) se mi zdál dost řídký a černý. Nevšiml jsem si víčka, ale myslím, že voda v tom nebyla.
Kewint
ano to je pravda, to mi uplně vypadlo z hlavy...
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Kewint
sáním to neni teď jsem ho přetáhl
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Jozef Matuška
tak vtom prípade musíš hľadať ďalej
martinz
Příspěvek od martinz »
Podle toho černýho nárazníku žere olej.Vyndej měrku,fouká?
